查看: 4570|回复: 8
[疑难] 请问如何解决薄铝板变形问题?
发表于 2010-9-28 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚改行从事电子行业治具制作,可是治具一般都是4~6MM的铝板,尺寸小的还好,大了就难以控制它的变形问题,如长宽250MM以上的铝板。也不知是材料的问题还是工艺不对,恳请哪位同行指点一下?你们都用哪种材料加工?或者用什么方法解决变形问题的呢
发表于 2010-12-19 21:56 | 显示全部楼层
我也想知道,哪位大虾指教下吧
发表于 2011-4-19 19:23 | 显示全部楼层
第一 工艺最大 再是编程
发表于 2013-4-16 23:23 | 显示全部楼层
同意楼上的,工艺最重要,还有就是薄铝板,你在牛叉还是会有变形的,只是说控制在一定范围内
发表于 2013-4-17 10:28 | 显示全部楼层
最主要 看你怎么选择 切削工艺了  开粗不宜过大 另可 吃少跑快  这样避免产生过大应力 产生应力变形
' e3 o! a- L# F* D最后光刀前 先释放下产品应力 再光到数 即可有效控制变形量!
发表于 2013-4-27 10:38 | 显示全部楼层
1:开粗留量给精修。2:少吃快跑,例如10的刀转速3500进给2000,1次吃0.5.3:精修前适当松虎钳,或者压板。或者你是沾着做的那就没问题了。4:最主要是工艺,一般这种东西都要顶着做 或者沾着做,不能用虎钳或者压板。
发表于 2013-4-30 21:12 | 显示全部楼层
经常做这样的东西,应该做个吸盘撒,方便,可以控制变形。
发表于 2013-4-30 21:22 | 显示全部楼层
工艺最重要
发表于 2013-5-3 16:12 | 显示全部楼层
前面几位说的都对,我觉得还是从夹具上想想办法,或者装夹方法改进一下
GMT+8, 2025-7-7 09:34 , Processed in 0.496503 second(s), 24 queries .
