在ugII_ENV.DAT中 * e6 e: M& I) j4 j
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def " m& S `; L9 q
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
; X) D3 x6 |' m% [3 n& U就可以在开始UG时,内定值为mm
9 {, B- ~5 [+ B$ [* V8 l$ _0 c# J5 F2 N, R; y' }" V
在UG_METRIC.DEF中 % Y; J# p, M2 o5 B/ M5 U' [
UG_systemColor: 为设定系统颜色
' i2 b8 k( _/ [( o
- q! {' B4 ~+ F/ zUG_initialPartDir: 为设定起始图档位置 . S# _/ [, ~/ y& p3 q! m
1 k$ ^4 b! R; f: z! k; ]
UG_initialGripDir: 为设定GRIP位置
& W/ `! g& F$ L' z/ O: R, l8 e4 ]& [- N
6 F3 j% b" X p* g* m$ XUG_initialUFunDir: 为设定USER FUNCTION位置 ; L1 G, B0 L. m! T) ^- Z5 k
. _" g1 }' ` ?5 i
UG_initialMacroDir: 为设定MARCO位置
) w# `8 h- N- N, I8 R/ l+ d N* z, g- [1 e4 S7 b I# @+ s( M
UG_initialIgsDir: 为设定IGES位置
/ F/ p$ A, ]8 k2 g. K2 F' h$ H; b3 a, s$ [: q- d3 x8 w
UG_initialStpDir: 为设定STEP位置 - Z" @3 s+ q% o5 w
1 n- P+ {+ n5 O# o) S' c2 E
UG_initialDxfDir: 为设定DXF位置
I, ^3 A8 A1 m% P$ N# C* G" U' A& x( V* |
UG_initialTransLogDir: 为设定LOG位置 6 k s2 O+ k, x9 O& X. B8 b
2 G3 h2 M3 b8 r5 @( L' h( P. iUG_layersInList: 有all, selectable, objects 三个,建议用OBJECTS
$ U0 j2 f9 z: Y2 f# X4 z/ ?
* K, n% u2 C6 ?) X: w+ @: @# TUG_showObjectCount: 建议ON 9 p* t: ~# V! \
- P" D y3 L; @$ m
UG_showCategoryNames: 建议ON
1 R! D3 ~( M- H, ^. A* o" z; j2 c! A! U! X
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暂存,最大值到4095
9 U6 ?/ C! @, Q* d1 T: G' M a' C( d1 I3 |% s V8 {
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
& j2 E6 }7 g7 G* |' G! |
! O J/ j6 j7 _6 z: ^# e1 T: JSolids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差
2 b5 B: A l# _" v+ a) C, R
7 o; }! S1 E, K; I8 r# V# g3 ZSolids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差
. _$ Z) l; u& B( t5 e4 f" m S2 {% N3 w
Solids_FreeFormConstructionResult: 0 建议若是做机构用0比较好,若是造型用1比较好 7 n/ B& v$ F. H2 r2 G* q" s: k
3 a+ |' O! B+ w/ F# _1. 复制 UGii_simple_chinese.lng 到一个新的目录并重新命名为ugii.lng (如:\UGS180\UGChina\ugii.lng)
7 j5 L4 ]; \# t T; N- [( {2. 建立一个新的文件 ug.bat 在该目录下并输入以下内容: ' ], t- R0 j/ R
: h; A. m; q& ?- F9 Q! O/ y! C@ECHO OFF . L5 d7 a0 u; R
' L& P3 Z1 x; [6 Y) d, j
set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\UGChina
0 E6 j' i4 u' m" i
! O8 d- F8 Z5 M8 Gset UGII_MAIN_MENU_FILE=%UGII_BASE_DIR%\ugii\menus\ug_main.men . x; `, u! L9 {0 U5 V
4 { H$ f; N7 N9 F: n
%UGII_BASE_DIR%\ugii\ugraf.exe
% _. I; J% o; S4 }( I; \: n
0 l) x, y3 ^( e' }: c0 k U6 ?8 q3. 保存后运行 ug.bat
0 `# L7 G% n: ~" M0 U
! M' \, s& c; f* s) b7 R' U
L3 Y$ S, p) d: q) x7 u6 l就如Pro/E可以用系统环境变量LANG=chs来控制简体中文界面一样,UG NX1.0的语言界面现在也可随心所欲地用系统环境变量来控。这就是UGII_LANG环境变量:
) j+ O/ ~6 T2 |+ G1 WWin2000控制面板/系统/高级/环竟变量/系统变量 下找到变量UGII_LANG/编辑,设定值为simpl_chinese就是简体中文界面。以下是UGII_LANG对应不同值时对应的语言界面: + a, r. H* E- x8 B# I
UGII_LANG=simpl_chinese 简体中文菜单界面
* k0 P- r5 s: g4 t+ bUGII_LANG=english 英文菜单界面 3 W8 K# c6 q( J7 S) G/ P1 |
UGII_LANG=french 法语菜单界面
1 L2 L7 g/ E! d7 k- T' nUGII_LANG=german 德语菜单界面 9 s6 M* |9 c2 d- n; @4 Z7 F2 h
UGII_LANG=japanese 日文菜单界面 7 w/ o* o. c% B" K* m: g
UGII_LANG=italian 意大利语菜单界面
/ F5 X' Q6 |2 X4 ^! J+ ^& vUGII_LANG=russian 俄语菜单界面 $ L) V1 K) l4 J' ?
UGII_LANG=korean 韩文菜单界面
2 k) g: d; t2 c" E* t; B- q2 N3 @8 ^ t9 S& M" D( i0 Z9 d
+ |) c; N+ d1 X9 s/ M5 a- ^
( D8 E- W% I% ~
& R1 f& D* a! W( d. f& `3 l
3 e- m# Y) ]" H+ M) o再附加一些UG快捷键,,
/ l. b7 Q/ J, r" k3 R# p文件(F)-新建(N)... Ctrl+N UG_FILE_NEW 全局 # v0 S& T2 P' `/ V/ ~
文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN 全局
- }8 X) v7 D) X' Z文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART 全局
$ S2 `' T; t" K# w2 X$ @9 I- P文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A UG_FILE_SAVE_AS 全局 8 w% j: y7 \+ M/ I
文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT 全局
4 n3 A; x3 U& l0 B文件(F)-执行(T)-图形交互编程(G)... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP 全局 4 P3 {( N- H; m' S9 { ?
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG 全局 ; J. T3 X; c4 D9 D% T
文件(F)-执行(T)-NX Open(N)... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN 全局
0 U" c- m8 R' f编辑(E)-撤消列表(U)-1 创建基准 WCS 特征 Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO 全局
* h" Q, H( e; g4 Y4 R4 }2 B( k编辑(E)-修剪(T) Ctrl+X UG_EDIT_CUT 全局
5 t- a4 f( t, @" ?. G1 t编辑(E)-复制(C) Ctrl+C UG_EDIT_COPY 全局 , h0 H# z' w5 a8 G+ Z' u
编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE 全局 2 i2 Q5 }) J/ ?$ S1 w1 ?: ^, D
编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE 全局
9 }6 B& v; y+ t& P3 rDelete 全局 8 s( p7 D" R2 ~) `
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F) F UG_SEL_FEATURE_PRIORITY 全局
1 n6 A- K7 Q0 C编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A) G UG_SEL_FACE_PRIORITY 全局
/ a! ]1 n2 J1 W- I1 l4 y编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B) B UG_SEL_BODY_PRIORITY 全局
$ a8 y q$ P. p4 S: }, P( e0 k9 ~7 C编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E) E UG_SEL_EDGE_PRIORITY 全局
6 |, \4 A1 @1 N( n v编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY 全局
4 Z1 B" R( V1 ]6 P/ l编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL 全局
( o* R! i, b- S/ j编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... Ctrl+B UG_EDIT_BLANK_SELECTED 全局
# f7 @2 n6 P( }5 K' f0 I) q编辑(E)-隐藏(B)-反向隐藏全部(R) Ctrl+Shift+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL 全局 ; [% i: Z5 b8 W* g! ]& L
编辑(E)-隐藏(B)-取消隐藏所选的(S)... Ctrl+Shift+K UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED 全局
# B5 Z) k* ], W! J) r编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+Shift+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART 全局 ; m' T, d3 I! s6 I5 ?
编辑(E)-变换(N)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM 全局 & O3 t' ~' T# O4 [" t) f% B4 P
编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局
0 I: W+ r8 s) A4 i4 f# z2 S% ?( A! D' ?视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z UG_VIEW_ZOOM 全局
1 C% q5 P) a) J4 G! H视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE 全局
6 U* x" A0 g' \0 d6 V. |视图(V)-操作(O)-剖面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING 全局 - `( H8 X2 r- b# f" n
视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N UG_LAYOUT_NEW 全局
1 D; Q+ g; l& }0 r. H) |视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O UG_LAYOUT_OPEN 全局
' O2 O4 p3 |, F `4 t% X7 D# N, E视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+Shift+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS 全局 7 f2 p( j5 A O' ^9 I6 F* @
视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE 全局
0 w4 [# l& k# t( _# j$ \( j( }视图(V)-信息窗口(I) F4 UG_VIEW_INFO_WINDOW 全局 9 | N0 B1 i& W3 G
视图(V)-当前对话框(C) F3 UG_VIEW_CURRENT_DIALOG 全局 2 |, ~+ R* M9 H/ V. b1 e
视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION 全局 % M4 o" v# U8 ?0 N. j0 Z& J
插入(S)-草图(S)... S UG_TOOLBOX_SKETCH 仅应用模块 # n; U% `9 F( @
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE 仅应用模块
' g. {1 j3 v3 {1 C& e; s插入(S)-设计特征(E)-回转(R)... R UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE 仅应用模块
# m: s8 Y- }2 t6 o; d0 g插入(S)-裁剪(T)-修剪的片体(R)... T UG_MODELING_FF_TRIMMED 仅应用模块
8 {8 S9 n- i9 o6 \9 ~8 C, J' O( I插入(S)-扫掠(W)-变化的扫掠(V)... V UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE 全局 9 Y6 `) I% B8 X7 G6 Y
格式(R)-图层的设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS 全局 0 |- ?* M. X; o @8 c
格式(R)-视图中的可见层(V)... Ctrl+Shift+V UG_LAYER_VIEW 全局 ' V, E( P# t* ~5 {5 S8 U" {0 S
格式(R)-WCS-显示(P) W UG_WCS_DISPLAY 全局
2 M6 x/ c5 l. {工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION 全局
& S! y8 t& |; z& w工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... Ctrl+Shift+R UG_MACRO_RECORD 全局
! U1 u' `- y0 V) a( a工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P UG_MACRO_PLAYBACK 全局
8 N5 |6 Q" m- G1 Z4 P工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S UG_MACRO_STEP 全局
2 B8 o2 S0 K/ x5 q6 u; c0 U3 R! B8 w工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY 全局 5 C% \ u( N8 M: R# m, I
工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT 全局 % @) I5 l Y* B7 {. L. X, x
信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT 全局 ' {7 o- p: E+ `( L
分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图表(R) Ctrl+Shift+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS 全局
, ^8 S" R) C6 E6 t% u. v H首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J UG_PREFERENCES_OBJECT 全局
" U' v) X0 t) `5 I首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T UG_PREFERENCES_SELECTION 全局 8 |% o: T" z* I( E$ R' t
应用(N)-建模(M)... Ctrl+M UG_APP_MODELING 全局 , N5 `( E7 p8 }2 \1 X; E4 A+ Y
M 全局
, i* f0 M F( a) H. Z应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO 全局
9 \$ V: C! Q" V8 d3 i应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D UG_APP_DRAFTING 全局
3 R H! _+ z+ m/ ?应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING 全局 % m+ i/ @- \+ b/ t+ i3 P6 A; T2 J
应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N UG_APP_SBSM 全局
. }3 t3 }: H; [! f/ P* T应用(N)-装配(L) A UG_APP_ASSEMBLIES 仅应用模块 $ n6 v" I( G. V7 D- A+ b C0 l
应用(N)-基本环境(G)... Ctrl+W UG_APP_GATEWAY 全局
% p [2 F) V# v7 z* M2 f帮助(H)-根据关联(C)... F1 UG_HELP_ON_CONTEXT 全局 6 {. Z8 a* e- d; t3 u' T( n
刷新(S) F5 UG_VIEW_POPUP_REFRESH 全局 + Q! _! F# }! D1 Q9 Y+ w4 k
适合窗口(F) Ctrl+F UG_VIEW_POPUP_FIT 全局 0 Z' ?3 c4 a5 H1 }9 z9 R
缩放(Z) F6 UG_VIEW_POPUP_ZOOM 全局
. [; [, u5 R# D1 M" B2 \7 X旋转(O) F7 UG_VIEW_POPUP_ROTATE 全局
0 l: L& E+ d/ Z4 {定向视图(R)-正二测视图(T) Home UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI 全局
% I0 Z, D' _ Y0 v4 ^6 i9 D定向视图(R)-正等测视图(I) End UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO 全局
- B ~$ i2 A) c- s# m3 E) u定向视图(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP 全局 $ H. Y: n' K2 S9 F# V6 f, i. M
定向视图(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT 全局
' Y1 ^% Y" l# B( q1 n3 u定向视图(R)-右(R) Ctrl+Alt+R UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT 全局 : Q: s4 t5 ^6 o3 c1 k/ l
定向视图(R)-左(L) Ctrl+Alt+L UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT 全局
' U; ^- d! h4 c5 p6 [2 }' [$ g- O1 \捕捉视图(N) F8 UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW 全局 |
评分
查看全部评分
