查看: 6051|回复: 8
UG部件明细表(如果已存在,请斑竹删除)
发表于 2010-9-28 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、通用设置
. K% T  \7 `, H% N1.       更改ug用户配置文件UGii_env.dat
' n  s) c* N6 m# Y用记事本打开ug安装目录(如C:\Program Files\UGS\NX 3.0\UGII)下的ugii_env.dat文件,用查找菜单找到并修改下列内容:8 d9 }9 i' {$ Y! d, z- i" i( }
(1)       功能:调出粗糙度符号菜单
9 X3 i5 O- n! b0 I5 c/ N! pUGII_SURFACE_FINISH=ON(将原来的OFF改成ON)
  k& F  s1 }2 q(2)       自动调出加载图样pattern图框标题栏(前提:做好图框标题栏并保存): K" z4 m$ s/ W
UGII_PATDIR=F:\UG\pattern      (你放置图框文件的目录,我的是在pattern文件夹)
$ g+ I/ t4 T" e) |* _7 z3 [“注意”:必须将此行前面的“#”删除,否则无法实现功能。3 R# n& o1 f! D- K0 L
2.       UG“文件”—“实用工具”—“用户默认”, 在“用户默认”对话框中设置“制图”标签,比较简单,大家可以根据自己的习惯设置。
3 l7 I7 N# X6 z% O4 h3 _; i3 `注意:建议修改以下设置:
4 F( v4 [9 w" o( D# S- F, Y4 o(1)       修改图纸颜色:“基本环境”“可视化”“颜色设置”,我习惯单色图纸,白色。  E: b0 u8 Y- j# E
(2)        “制图”“一般”“视图”,取消边界显示
( n/ D. T" D( e(3)       “制图”“视图”里的“光顺边”和“理论相交”均取消。
( W4 P9 ]1 [, P- k$ N* t( ^(4)       文本注释字体采用chinesef或者chineset,中文字体。
 楼主| 发表于 2010-9-28 16:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 小白龙 于 2010-9-28 16:14 编辑 + r& g( s; v! b
! N3 g& S& C/ R, `$ {. P
二、制图过程
  F% y2 a7 g0 H. _; Q2 b* d' V( S1.       图框标题栏插入图纸(前提:已经做好了各种规格图框)$ ]" W' g5 P& Y1 D, E0 ?/ K2 d7 f2 I
(1)       采用图样方法1 v2 ]0 x2 r  V: F9 U4 [7 }
用法:“格式”—“图样”—“调用图样”,记得一路默认就是了,选择符合的图框。$ Q/ I0 i5 r* R+ n. d4 O; i% m5 u
% U0 B! W3 U- E8 K适用于:所有制图环境,建模方式可以是交叉建模(即既有实体又有装配组件),可以通过“隐藏”命令改变制图显示内容。(建议使用)
7 z/ ~% p' E+ N" s+ ^/ Z$ l本质形式:是模型文件的一部分,不产生新文件,显示于“部件资源板”的图纸部分,可以同时插入多张不同图纸共存。
& V) W+ n0 J9 R: G2 D8 y7 I' B# r& e# C
提示:可以在Drawing标题上右键“插入片体”,增加新图纸SHIT2,双击图纸名就可以转到相应图纸。
0 [% G4 l% f4 _: z/ }优点:适用范围广,与主模型关联,主模型修改可以直接反映到图纸空间。使用方法灵活。可以使用隐藏命令直接隐藏不需要的制图显示对象。可以多图纸共存。可以在视图工具条使用“隐藏组件”功能(仅装配型文件)。
$ W  S) y! H1 b9 _1 a6 ^缺点:多图纸共存会导致文件体积过大,打开相应图纸必须正确显示和隐藏实体。与“引用集”配合使用不是很流畅和无法使用明细表自动关联ID自动填写功能(只在交叉建模情况下)6 `, \" m2 x* p( F4 S6 ?& U4 `9 l
(2)       图框资源板直接双击调用
0 B' d( n4 R* O4 l) K用法:直接双击图框资源板中适合的图框,或者直接进入制图环境,设置片体时选择“取消”,再双击图框资源板中适合的图框。
, h+ W; O7 t, r: n: x$ _9 ^适用于:纯装配组件文件或者纯实体部件文件,建模方式不能是交叉建模。 纯部件时不能用隐藏命令。4 @2 E* e. ^. E; V4 S  [
本质形式:采用装配形式,即将模型作为一个组件装配到图纸部件中,是引用于模型的新文件,一般为(模型名_dwg.prt)。模型是一个装配组件,故不能用隐藏命令隐藏某个实体。
+ I& Y7 T+ m& _8 d优点:与主模型仅是装配引用关系,适合装配的所有特点,主模型文件较小。文件单独存在,易于识别。可以与引用集灵活结合,可多图纸共存。明细表可以自动关联ID自动填写(仅纯装配的情况下)。可以在视图工具条使用“隐藏组件”功能。3 R/ L' v8 e3 O6 j; ^' O
缺点:不适用于交叉建模。不能随意改变隐藏组件,必须通过主模型的引用集功能。隐藏命令无效。
2.       图纸视图注释相关操作
$ _3 R1 \9 C3 i1 l! k$ |关于这个问题,有太多的教程,相对比较简单,就不再赘述。仅点出个人认为比较方便的一些技巧:
0 y% d9 ?" [& A. @提示:(1)阶梯剖视图不采用“阶梯剖视图”命令(因为难以精确定位点),而是采用“添加段”的命令。即“添加剖视图”,然后选择父视图,定位剖切位置,然后选择“添加段”定义第而个拐点,系统自动转为正交剖切线,实现阶梯剖。
) O* q" a7 p- j8 d. A
- p- h! k# k5 o  b* x6 G0 ](3)       形位公差标注时,可以利用“注释放置”工具条,选择“平的,箭头对齐”项目,然后选择相应尺寸。必要时利用样式修改尺寸的箭头和左标线不显示。
$ z( @: K) E* r* s
( R" y4 H' J+ Y. s. t$ c2 H$ D4 [(4)       粗糙度标注:如果“插入”—“符号”菜单里没有“表面粗糙度”菜单的话,应该按照一、1.(1)设置。
' t2 S) }, q, m5 T( M; p, E3.       部件明细表插入工程图! `4 M3 v! T+ c% o4 Q1 l
部件明细表插入图纸是采用从明细表资源条直接拖出的方法。而根据具体目的的不同,制作的明细表也有不同2种以及2种不同的制作方法。这里简单介绍一下:
2 T$ \4 a$ K  ]: ^(1)       采用插入表格方法,构建明细表& t4 m7 }" \/ U/ H# j2 M7 |7 Q
方法:“插入”“表格注释”,然后通过合并单元格设置列宽等命令定义格式,另存为模板。0 E1 M" }( g/ o
特点:灵活表示ID标号,手动填写明细表内容,可以自由的给总装图划分定义总成。特别是可以归为相同类别的(地位平行的不同组件),但又不是一个组件的总成。5 h( v, b; [, f2 m$ F
适用条件:所有情况和文件。( X' j! \) j1 _
缺点:不能实现自动关联ID功能,不能自动填写明细表。
# F" @6 X( ~7 l& X(2)       采用插入“部件明细表”,构建明细表+ `6 U) [+ Y9 \3 Y  x6 k  ~
方法:“插入”“部件明细表”,然后修改定义插入的明细表,满意后再另存为模板,其他的与(1)相同。
! c3 U4 y7 I( Z6 e; f% Y特点:可以与ID编号自动关联,自动填写明细表;必须是纯装配文件。6 D- t6 c* G2 ^! J. ?
缺点:自动填写,无法修改意图,不能随便的划分组件,灵活性差;必须依次设置各组件属性,较复杂。
9 h7 D! ^: i. i+ e* W
' [! y6 M% p# K3 [3 m1 x, O) [三、图纸打印
+ F( k' S$ h5 t7 g6 W9 q) j$ T% G& EUG图纸打印一直是反映比较多的问题,也是对其最不满的。明明设置了A3图幅,打出来的图形就缩在纸张一角,很小,没有布满图纸,或者是打印显示不全。0 R9 r% O1 h' a/ ]4 S( O+ m
你一定会说:“PLOT没设置好啊!”实际上面对复杂的PLOT设置,我都头疼,一直在想一个比较简单的打印方法,可以随心所欲的变换图幅和打印效果,一个朋友教了我一个很牛B的方法。
+ G7 j/ U* t+ H: V& O4 x: y" |提示:UG打印效果是以实际窗口显示的内容和大小为默认打印效果,即窗口便是UG工程图的打印预览。; _& d* l, t1 n4 R7 D, F- L3 g
方法:将图纸尽可能的充满窗口,利用四周的工具条和资源板调整窗口的纵横比,实现图纸到4个边界的距离都差不多,便可以打印了。
  M8 [& h( x) F8 e+ _3 U' g6 {' u  ?  B特点:可以随心所欲的将图纸布满在不同大小的纸张上,而不必管制图片体的大小,只要保证是充满了窗口。$ j* s3 N0 [4 A1 h! E& }# _
缺点:无法精确保证比例。仅能保证布满图纸,而无法控制比例,只有在幅面和纸张大小相同的情况下,才能达到接近1:1的效果。! E% }/ [! ^4 d4 o6 j& _
具体教程请看我的相关教程“
 楼主| 发表于 2010-9-28 16:14 | 显示全部楼层
四、UG转化为DXF/DWG格式的CAD文件的标准方法" |; B* J3 \2 `$ y2 f
6 R3 w9 n3 I6 e3 w
这方面的教程很多,都是采用PRT——CGM——DWG的方法进行转化,不会发生丢线,乱码的情况,我仅将其引用到这里。# G! V) B6 v6 D6 H5 E
" {- ~: z/ n. Y6 X将UG-Drafting无缝转换成DXF/DWG文件的具体步骤如下:
* g$ g  l3 {1 t. l1 i2 M; v(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting制图,选择要转换的图 纸名称。
5 V2 o6 T( u( ^$ D( ]8 w(2) 选择文件-导出-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
9 ~& `) s2 d; m% n. F% P& Z) l(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用“适合窗口”,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
3 I1 k2 H/ \! @source源: display显示              (当然也可以是图纸)  U/ L3 O' I7 @
CGM 大小: 比例  1
% N+ n# x- \2 j0 cpen selection: width. U; t* ?1 E  v" a
text selection文本选择: polyline多义线(必须设置,否则不能显示中文)" W' g8 }: c) r& A7 M) J
VCD coordinates坐标: real实数
; ]9 x+ a: F- `& [+ v7 efonts线型: 4 cals
8 Z& _- d/ v2 `其余采用默认,然后OK,这样就生成了CGM文件。 7 v" j! V- q; O
(4) 选择“文件—新建”,新建一个文件Newname。
8 F5 ]( j' x9 _* X(5) 在新文件中选择File文件-Import 导入-CGM? ) G+ U2 w+ k$ B- x4 g
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 / @0 X. }4 Y0 x' m$ ~! @/ I0 l
(7) 选择File文件-Export导出-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:6 |' ]' |8 u) M8 v  z9 q& }% Z/ [, i
source specification method源规格: select from displayed part从显示部件中选择
4 T2 `, @& t# y9 s按class select“类选择”按纽,选择图形窗口中的所有内容;" r& e) O2 t' W& o7 c9 \; ?$ g
specify output file指定输出文件: 选DWG
# V% Y1 o/ J* \5 F# K% e9 H$ Y按specify DWG file“指定输出文件”按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
! _9 t$ m+ |) k/ S2 \- K2 `/ ~. K如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings“修改设置”按纽,然后按advanced settings“高级设置”按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。? : F6 N5 E+ K4 F/ f
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
发表于 2010-9-28 23:47 | 显示全部楼层
顶一下:victory::victory:
发表于 2011-1-12 09:13 | 显示全部楼层
顶一下  挺好
发表于 2011-11-22 10:38 | 显示全部楼层
玩ug打印禁绝用宽屏
发表于 2012-11-20 22:06 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkk
发表于 2013-8-3 17:02 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
GMT+8, 2025-1-12 17:42 , Processed in 0.061170 second(s), 24 queries .
