查看: 3065|回复: 3
脱模困难的原因与解决方法
发表于 2010-9-28 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.脱模困难的原因& Y0 }( c3 c; g. E" i; C" I# q6 a# X
14 l+ B/ L+ m8 J5 ~( a2 `+ g: j8 U2 P& C
模具内由凹槽6 t+ l+ j% V1 O* x& e% Z3 m1 Q  p% P
2 脱模斜度不足
/ O" L8 ^# U/ Y* H3 模具光洁度不高
0 b! T. r' V0 @. A/ G  `" m! C/ I
0 l0 M5 y5 e% s  z1 E8 H二.相关联的知识
/ o8 g- u% `; K7 E! }+ L& J1 由于脱模斜度不足而造成的故障非常常见,在进行制品设计时,必须在图面上标明脱模斜度,脱模斜度通常范围在1~2度之间,在这一范围内以尽量大为好,特殊的场合也允许为0.5度以上$ O" F6 Y1 ?& y# e. v
2 射出压力如果太高,制品同模具太密切贴紧,脱模就变得困难7 o$ h( C3 x3 B1 g( A& b6 R
3 为了顺利使制品脱离模具,通才使用含有硅油的脱模剂,然而使用脱模剂时只能很薄地涂一层。如果喷涂太厚想擦去很难。还有由于脱模剂地作用,制品上的打印标记等二次加工变的很不好,一旦涂布在模具上的脱模剂附在制品上想擦去是相当地困难的。
$ J2 ?  B7 ]7 S2 ~" C
0 M3 E+ y8 k% j- l* |$ n1 即时:下降射出压力,缩短保压时间,降低模具温度降低脱模速度,喷涂脱模剂2 Z" k2 }  @+ d2 y) W" i6 S
2 短期:提高模具型腔的光洁度9 ]6 d8 l, v* f2 Z3 A7 @0 M0 E
3 长期:增大脱模斜度,增加脱模销的数目
! [4 e) @' q2 ~! S8 ^' G% y. q" Q+ f3 I2 w, l  t- v( d
- |1 h: |$ k! J! c8 c1 既重又硬的材料,例如GPPS,由于脱帽斜度不足而引起制品破损的事常见。对既粘又软的材料,例如PE, 有可能使制品呈若干块状根切掉。
发表于 2010-10-11 10:32 | 显示全部楼层
顶个顶个顶个顶个顶个顶个顶个顶个顶个
发表于 2011-7-15 11:27 | 显示全部楼层
支持!!!有参考意义!
发表于 2011-7-16 12:39 | 显示全部楼层
顶下.,.学习了..........
GMT+8, 2025-6-28 07:34 , Processed in 0.318691 second(s), 24 queries .
