查看: 2960|回复: 1
活塞防尘罩橡胶模具设计
发表于 2010-9-28 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:介绍了一种活塞防尘罩橡胶模具的设计方法。
' N% a9 V7 ]  e2 ]$ B$ J! O关键词:活塞防尘罩;橡胶模具;分型;型腔;压铸 0 Y0 P, l. j6 ]! b
2 X* f2 s! C1 F: A. }! f7 f. @" O1 引言 $ k9 j  x' U* T4 P# \; n$ F2 C
+ J. Z7 R5 ~- N. U% R
图1是活塞防尘罩结构简图,该类产品在一些泵类设备中经常用到。主要起防尘作用,由于该产品结构独特,在橡胶模具设计中具有典型意义。
2 模具结构设计 0 N* S9 a. N6 [) j5 W; w: B$ J. Q
/ }* E/ F) Q% V2 w& f" N/ o2 B0 d
(1)分型面的选择。分型面的选择是模具结构设计的关键。分型面的选择一般遵循如下原则:取出与脱模方便,避开制品工作面,胶料的填充方便,胶料流动顺畅,模具制造容易,工人操作简便。按以上原则,根据防尘罩的结构,有以下几种分型方式,如图2所示。
a 分型面选在A、B、D、E面,中模采用两瓣模(二哈夫),模芯与下模配合采用过盈配合。
- _  A# }) c; ~% kb 分型面选在A、D、E面,不要中模,模芯与下模配合采用间隙配合。 & Q' P- P! l2 ^& H9 A
C 分型面选在A、B(或C)、D、E面,中模采用整体模(圆环型),模芯与下模配合采用间隙配合。 + Q& i1 z; ~; f+ _( ^
6 J& w# M$ \/ I  j
第一种分型方式。取模和脱模容易,模具加工方便,操作简便,模具结构相对要复杂一些,压出产品后胶边较厚且烽剪困难(如F处胶边无法修剪)。产品外观质量不好,胶边对产品的使用、装配有影响。
+ b# O8 i2 j! O. W1 N/ l! Y3 j# x! \0 |
第二种分型方式。模具加工困难,无法压制产品。
7 j% ]0 k! |- ^4 Q
7 U  E4 j: {% \1 o/ B5 X& E4 D第三种分型方式。取模和脱模较第一种分型方式要困难一些(如F处壁厚小于1mm时,易从该处断裂)。模具结构简单,加工方便,操作简便,压出产品后胶边修剪容易,产品外观质量较好,胶边对产品的使用、装配无影响。从以上分析结果,采用第三种分型方式符合各方面要求,但需注意选用B面或C面分型要根据产品尺寸大小,产品较薄时,为保证中模强度不能选用c面分型,同时要注意模芯与下模要采用间隙配合,否则,无法取产品。
/ Y2 l; h  ?* g  k4 h8 N8 Z
2 p! X8 i( K* l" F5 `3 ^(2)加胶方式的选择。加胶方式一般根据产品的结构、要求以及生产设备等实际情况决定。从防尘罩的结构分析,如果在普通平板压机上生产,有两种加胶方式:①直接在型腔里填胶压制(见图2);②在料腔里加胶压注(有两种方式:a.从内向外压注;b.从外向内压注,见图3,这里要注意如果选择从外向内压注,要在模芯上开一小扎排气,否则注不进胶料)。
如果用压注机生产,可利用压注机注胶口从中间直接注胶,如图4所示。
这里主要分析在普通压机上生产的情况: # F8 C1 A, ^" X4 M
* ]$ d, H. r4 v; W. v% L. |( W3 [
(1)直接在型腔里填胶压制。图2这种加胶方式简便、易操作、胶料损耗不大。但是由于该类产品的结构特点,模具模芯的叶片强度普遍较低,易变形。造成模具使用寿命短。因此,在无法提高模具模芯的叶片强度的情况下,最好不采用此方式。
+ z/ P2 Q: \' R& T8 O% N: D/ C  f% s- C. y9 A  W
(2)在料腔里加胶压注,见图3,这种加胶方式简便,易操作,模具使用寿命长。 : {2 q& t3 [2 s) |5 w2 ^+ Y( {
- D7 s% \" I2 H7 C0 n
通过分析比较,采用了图3结构,该模具结构合理,操作方便,生产产品完全达到产品图纸要求,现已投入生产。
发表于 2011-5-15 00:07 | 显示全部楼层
意义不不是很大!因为注射的材料利用率低!而且模具配合多!模具加工难度相对大点,还是用模压吧!
GMT+8, 2025-6-17 15:21 , Processed in 0.199410 second(s), 25 queries .
