查看: 3038|回复: 4
2010的MDL怎么安装?
发表于 2010-9-28 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable [Disk 1]。# K4 f1 g# C  E4 h# H. J$ ]* z
无法访问网络位置。% f0 H3 k4 E' t$ Y5 i) b  t, p) z# w
请高手指教!
发表于 2010-9-29 08:06 | 显示全部楼层
它警告你找不到那个文件,那个文件一般在隐藏文件夹中,请你安装前先打开显示文件夹,然后再安装就不会出现这样的问题,或者你安装时弹出警告,可以单独搜索到那个文件加载就可以了
 楼主| 发表于 2010-9-30 15:56 | 显示全部楼层
回复 2# 老诚 ; [. c. B; w, I/ q- T9 L% ]( D
* w, J( ?' `0 y+ d' @
( e0 D  i  e1 M0 V9 L* c- {    下了vcredist.msi倒是安上了。3 T# L5 T0 i0 Q, k3 p$ f" D; L
    1.但是用cad doctor的File-import AMDL,导入.prt,老是fail import,是怎么回事啊。
( |) [' m1 R6 E) v) y4 J% G    2.用MF导入.prt,老是显示faile to mesh,说网格有缺点,要cad修改。
2 W5 ?( t  }5 i3 ^0 l请教老诚!
发表于 2010-9-30 20:26 | 显示全部楼层
首先确定你是否会用caddoctor修复产品吗?
 楼主| 发表于 2010-10-1 15:43 | 显示全部楼层
回复 4# 老诚 - u! k# C( Y; R% z& C
4 \3 v5 Q& B. M6 J) b
2 }4 b- O6 {, ]8 o" U, R    呵呵,mf和cad doctor都是自学的。doctor简单的处理一下还可以,其他的就不通了。MDL模块怎么用,能导入就可以了,请老城指教了。
GMT+8, 2025-6-21 11:58 , Processed in 0.097436 second(s), 21 queries .
