查看: 5678|回复: 9
关于AUTOCAD与UG的转换问题集中营
发表于 2006-11-10 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>在工作中大家经常会遇到两个软件的互转.但在转换过程中常会出现一些问题.请各位在些发表问题,支持高手出来解答.</p>
 楼主| 发表于 2006-11-10 23:16 | 显示全部楼层
一、从Auto CAD到UG<br/><br/>因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。<br/><br/>二、从UG到Auto CAD<br/><br/>为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。<br/><br/>将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。<br/><br/>编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。<br/><br/>在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下:<br/><br/>...<br/><br/>UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves,<br/><br/>Solid Edges on Drawings,All Solid Edges<br/><br/>UGI_SURF_MASK =<br/><br/>UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,<br/><br/>Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,<br/><br/>Stand Alone Symbols,Symbol Fonts<br/><br/>UGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets<br/><br/>UGI_SOLID_MASK =<br/><br/>...
发表于 2006-11-10 23:21 | 显示全部楼层
鍦ㄧ敤UGTODXF杞?崲澶嶆潅鐨勮?閰嶅浘褰㈡椂锛屼负閬垮厤鍥犳湁鍏冲弬鏁拌?缃?笉褰撹
发表于 2006-11-11 01:02 | 显示全部楼层
谢谢各位大师指点,我刚开始学,不能给大家提供东西非常惭愧.
发表于 2006-11-11 22:52 | 显示全部楼层
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt;"><font face="瀹嬩綋">褰撳皢涓
发表于 2006-11-11 23:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-11 23:31 | 显示全部楼层
各位的文章太好了,谢谢!
发表于 2006-11-12 22:29 | 显示全部楼层
出现如图1所示?______图1在那里?
发表于 2008-1-27 15:49 | 显示全部楼层
这样的好东西要多看看的
发表于 2008-1-28 13:05 | 显示全部楼层
精华啊。
GMT+8, 2024-11-16 23:30 , Processed in 0.126139 second(s), 25 queries .
