查看: 1128|回复: 0
模具基本知识之塑料篇
发表于 2010-9-29 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、塑料的概念 ' k# C' {$ L+ O# u
6 [/ N4 x, t( ]/ i
    ◆聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的塑料(plastics)或树脂(resin)。所谓塑料,其实它是合成树脂中的一种,形状跟天然树脂中的松树脂相似,但因又经过化学的力量来合成,而被称之为塑料。
9 X% I2 \- \" w7 z) b3 T# |" g/ R" B: M* Y
    ◆根据美国材料试验协会所下的定义,塑料乃是一种以高分子量有机物质为主要成分的材料,它在加工完成时呈现固态形状,在制造以及加工过程中,可以借流动(flow)来造型。 * |8 G- b2 z! ~* x8 N
' d4 Y0 B; @$ B    因此,经由此说明我们可以得到以下几项了解: " j6 C# [0 b0 l1 z* W
* d' }0 _* |6 C; H( V) X8 O' R    ●它是高分子有机化合物 , ~6 _' p5 j' C3 o
( M+ M6 D9 t- Q! i' {& \0 t2 h! L" Q    ●它可以多种型态存在例如液体固体胶体溶液等 6 p7 c! Y5 \2 Q/ y
# A) T. }+ A! f, \2 N1 x# F
    ●它可以成形(moldable) : p; u3 Q: a% |" i
( E5 z# z7 N  W# r8 e8 ~; K& s
    ●种类繁多因为不同的单体组成所以造成不同之塑料
" y, h8 ]- S: z& W! M6 a5 h! @; A" k* I; z$ I
    ●用途广泛产品呈现多样化
+ ~; n" K+ ~- U6 Y4 S
+ e# n; E  m/ `! ?& e7 ^9 c* z    ●具有不同的性质
6 x7 L6 u5 _4 t# F
! X% {8 [; i2 ]6 r    ●可以用不同的加工方法(processing method ) ' x7 J4 z) o1 ^4 ?5 p+ U' G. U1 R
6 H$ ~" \* o7 a4 C; \9 D  |+ d! n
    2、塑料的分类 3 N6 D# Y7 `8 Q! l) N" S4 q% I
  J3 n& v7 c1 b* e
    聚合物是由许多较小而结构简单的小分子(monomer),借共价键来组合而成的。聚合物的种类繁多,一般若是以对热之变化来分类,它可以分为两大类:
# `% u% o- s4 y$ V5 J4 L0 V& a5 }" ?5 t6 Q
    ◆热固性塑料(Thermoset Plastics ):指的是加热后,会使分子构造结合成网状型态。一旦结合成网状聚合体,即使再加热也不会软化,显示出所谓的非可逆变化,是分子构造发生变化(化学变化 )所致。 , i, X9 |5 Z) _" V" B  i: Z5 G
/ T' ?% |# b( m) c. Y( S- g    ◆热塑性塑料(Thermo plastics ):指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料;即可运用加热及冷却,使其产生可逆变化(液态←→固态),是所谓的物理变化。 - i" _. t$ y" s  ~$ N
* @! H9 Z& q. T, F/ v+ P    ●按照塑料的应用情况,热塑性塑料又可分为通用塑料、工程塑料、高性能工程塑料等三类。
3 N4 x( @9 W9 H; f% B/ X& G4 E* y6 P5 D
    通用的热塑性塑料其连续的使用温度在100℃以下,聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯并称为四大通用塑料。
, {6 p- j. u9 J+ Z8 c2 T8 @; p0 K6 b8 x- Q2 ^6 Q: a4 F8 p0 D
    工程塑料一般是指工作应力大于150MPa,连续工作温度能超过150℃以上的塑料。通常把聚酰胺(尼龙)、聚碳酸脂、聚甲醛、聚苯醚和热塑性聚酯称为五大工程塑料。 ' B2 \. i- G' d* o6 N( _
( y( R5 U# y% c+ q+ V1 v    3、我司常用塑料的特性
& B% k2 G' ~2 i. B* y9 h' B8 S( C9 X2 o5 `6 o& @4 {- N- S
    ◆ABS的特性 - o$ Y3 l; _3 y* Y: E
" J9 U: w% I1 N8 {* l) n0 s6 j! L    丙烯腈-- 丁二烯 --苯二烯(ABS)共聚物 1 A# q0 N$ h/ G, ^" X( t- q9 C- {
0 F; v9 I1 d8 n# ^6 v; m    结构式
; p! v/ p; ^$ D' I4 Z( ~( m( g
7 Q( O5 [. W3 m5 ^% K    性质 丙烯腈提供耐热及抗化性,丁二烯提供韧性及耐冲击性,苯乙烯提供延展性及加工性
- ?0 [5 [3 O5 B& U. w
+ {% t. k/ N/ Q! z4 C    优点 1、坚硬,易押出2、易染色3、难燃4、耐冲击5、表面性佳 ) [5 C' D0 B' y% a, j. U
( ]4 ^5 R8 P! A& K4 m# b- C
    缺点 1、耐溶剂性差2、低介电强度3、低拉伸率 0 f. q  G8 X. G0 Y& y
" L9 W9 W& ~, ^7 O( Y    用途 把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、家电制品 ; K9 A+ C( q2 l' i& t& ]5 G
0 |" r3 L7 Z1 j  Y4 d    ◆PC(聚碳酸酯) 2 X+ ?, \4 v7 D# d& Q
0 Z; P( J- K! P0 }: t( v4 g6 T' S    聚碳酸酯 ( PC )
. g+ y9 Z: m9 R; I, N% n5 U$ M: c9 o
    结构式 : P* w/ g3 o  B, r% K; U
# E. Y" n+ G0 R. `0 I
    性质 为非结晶性热塑性塑料 4 p" c6 m8 S0 z0 t! M. E4 z4 n
0 V* Q, M% H9 s3 ^8 `1 Q( G
    优点 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广2、高度透明性及自由染色性3、H.D.T.高4、耐疲劳性佳5、耐候性佳6、电气特性优7、无味无臭对人体无害符合卫生安全8、成形收缩率低、尺寸安定性良好
! G: k+ e# w) T. h4 @
& B; R  z" S% w$ a- _6 C) T    缺点 成形品设计不良易产生内部应力问题
1 v2 B$ W/ ?& S1 i1 {5 P. U- x& L+ m7 ]3 w: ^2 s$ s  y
    用途 电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机汽 车: 保险杆、分电盘、安全玻璃工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片: L& h( C: ~1 j
+ l% e) S8 M& s) E◆POM(聚缩醛) / }6 T1 ?( B/ r- |" R
+ P/ l& O" u; V" D4 i/ d8 r    聚缩醛 ( POM ) % x, |7 Q. \+ x. M
0 N( C5 ]2 Z: I- E5 C4 m& [    结构式
1 r' ~" Q- X( p5 ^% g% `
7 u2 ?) L: [( r/ H5 u# a# d    性质 为结晶性热可塑性塑料,具明显熔点165~175℃,性质最接近金属,一般称其为塑钢
7 [: d9 F/ Z% }1 p0 r$ n5 k+ x: ?& Z& T) u2 ]
    优点 1、具高机械强度和刚性2、最高的疲劳强度3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳4、耐反复冲击性强5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃)6、良好的电气性质7、复原性良好8、具自已润滑性、耐磨性良好9、尺寸安定性优 3 S4 ?, }/ Q' E
+ b8 m, E; O1 I3 m- _3 g! J+ _' j
    缺点 1、加工过程若长时间高温下易起热分解2、无自熄性3、抗酸性差4、成形收缩率大
. x8 q7 o' `- B" w: ], o5 W  [0 E1 u* M7 G' N/ {
    用途 电子电器:洗衣机、果汁机零件、定时器组件汽 车: 车把零件、电动窗零件工业零件:机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆
( R* ^8 i; Q+ ]$ m! k9 b
- _1 F& ~0 K" Y7 b# k/ K    ◆PP(聚丙烯) 6 I8 x# F5 ~, \5 }! z8 W0 x2 l6 ]
# F/ n% Q! I. i$ s5 ?8 U* P    聚丙烯(PP) - F3 ~; B  ?1 m: B6 v# V' B1 a/ b
# E* _5 B) h' d* s  C: ?    结构式
2 I) b4 [# X6 U; |; N4 M7 ~$ u# X+ t1 d& V7 e# Y
    性质 极轻之塑料,密度仅为0.9g/cm3加工性质毋须预热干燥
6 W4 ~- ?( J8 v2 ~5 }) T& G: U/ x9 `9 N8 v0 h- J. ?) `1 b- t8 J' R
    优点 1、易染色2、耐湿性佳3、耐化性佳4、高铰链特性5、耐冲击性
% Y7 U  U* Z; e9 T; d9 ?/ n3 m6 d" S  S) u8 z$ v/ [
    缺点 1、复杂之异形押出不易2、易被紫外线分解3、不易接合4、易氧化 5 a/ W" h' L5 ], D' x: L( Q
4 _/ ]3 }+ {! r+ G! x0 o! v: j
    用途 水管、胶膜、胶布、电线蔽护材料、容器、汽车保险杆、仪表板、铰链
( Q" W$ m2 Z7 K$ u. Q9 Z
( @. ]# s0 H' {$ U7 d    ◆PA(尼龙) ; g  S# q0 `6 j" _
; K# j1 }, ~+ a0 O; J* M' r    聚酰胺(PA、尼龙Nylon) % b! s- P0 u* i" X; Q/ Z
( E" Z( A) Q# p9 |$ w/ a    结构式 [NH(CH2)m NHCO(CH2)n-2CO] ' H4 O9 o# \" y0 K' m  R0 Y0 l1 Y
$ @! |3 V0 z+ ]1 f7 t) ?! X2 n    性质 结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6 Tm为220~230℃,Nylon66则为260~270℃,Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色 1 K6 A3 d4 d6 i+ ?
3 A" B+ V3 K# m$ r  Y6 h* h, z    优点 1、具高抗张强度2、耐韧、耐冲击性特优3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优4、低温特性佳5、具自熄性 " E1 V+ x2 o* \# @( r+ D/ a0 Q2 G; B
  t/ `* ~# F* P& x/ O: _# z    缺点 尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。
8 W3 t' i. @1 w# t1 U8 g8 C  X" @( M4 U  c9 \" E
    用途 电子电器:连接器、卷线轴、定时器、护盖断路器、开关壳座汽 车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮
" f) S( S# `3 m
$ x. q# r3 }3 z; @    ◆PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) # t4 G4 c# Y  \" Y2 k
' C/ V- i  z8 v7 P  Q
    聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) # T0 z! _* e3 |1 T
/ Y, B  I8 ?3 [" r% O5 R3 e$ G    结构式 ) b6 O, u$ d! N; z
0 |1 J2 y, c5 [7 f, }$ d- B
    性质 非晶体聚合物,92%光线穿透率,热变性温度介于74°C~102°C间
9 d/ W. l  L' ~6 R" j, G+ K/ T8 v8 {$ |8 f3 K% ^5 w
    优点 1、高光学透明性2、耐候性佳3、刚性佳4、易染色
( P' n  p4 q2 p- ?) P
% a+ G7 X0 w8 P, U1 T" i    缺点 1、耐化性差2、长期时用温度最高93°C3、应力集中处,较易碎化 + p. Q: F7 ^2 A* E+ G. b
2 o4 u5 n8 D+ P
    用途 灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件.
7 v1 @6 R7 [, M- u[/td][/tr]
4 ^, O0 v/ j( S, v0 ?0 J2 ~[/table][/td][/tr]* s9 b+ u) s2 @& p7 g
[/table]
GMT+8, 2025-7-4 04:54 , Processed in 0.177656 second(s), 25 queries .
