选用不同品种钢材作塑料模具,其化学成分和力学性能各不相同,因此制造工艺路线不同;同样,不同类型塑料模具钢采用的热处理工艺也是不同的。本节主要介绍塑料模具的制造工艺路线和热处理工艺的特点。
; ^: G0 C0 i6 }! ]# J) S! T6 O8 d3 d( l/ A/ A* B8 V- ^
一、塑料模具的制造工艺路线
5 T" h' A' B4 r- K/ Z% t4 h" e( o
$ C A& L e( k 1.低碳钢及低碳合金钢制模具 7 P$ p6 V9 U5 s8 T9 d9 c, a, h- v
0 |9 ^8 n7 L. { @" A, G6 { 例如,20,20Cr,20CrMnTi等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成形→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
|$ W, Q5 P( r( T& O/ V: L/ B; o: g
2.高合金渗碳钢制模具 N; _; p3 G3 f5 f
: S! l0 D6 U: F0 g6 V 例如12CrNi3A,12CrNi4A钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→正火并高温回火→机械粗加工→高温回火→精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
! J& U/ l( I1 g( `
" O b0 k ?* j/ ^; z 3.调质钢制模具 , Y% ~$ k2 @( y$ z9 m
! Y' C! I( O6 W) V% |" |9 m 例如,45,40Cr等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→调质→机械精加工→修整、抛光→装配。
" e7 O% x, u7 W; ^: U% A: k6 E% D3 W* }% y+ e& B
4.碳素工具钢及合金工具钢制模具
) N* |4 [- O# j6 O$ q. _
) V" R4 O, k' m2 i 例如T7A~T10A,CrWMn,9SiCr等钢的工艺路线为:下料→锻成模坯→球化退火→机械粗加工→去应力退火→机械半精加工→机械精加工→淬火、回火→研磨抛光→装配。
7 t! ]4 i( B1 t( ]4 [% p9 W' D+ r
5.预硬钢制模具
8 D' w( `/ q" b+ R, }
1 c4 A. i6 P+ ]: a' \/ x 例如5NiSiCa,3Cr2Mo(P20)等钢。对于直接使用棒料加工的,因供货状态已进行了预硬化处理,可直接加工成形后抛光、装配。对于要改锻成坯料后再加工成形的,其工艺路线为:下料→改锻→球化退火→刨或铣六面→预硬处理(34~42HRC)→机械粗加工→去应力退火→机械精加工→抛光→装配。 2 l" O& {$ ] R0 u$ X- ^
$ ?- B7 x9 p1 ^7 J' g! {1 T
二、塑料模具的热处理特点 4 s' w. e/ P' ^( z. v9 i8 Q3 o
' c3 p: O! E" t (一)渗碳钢塑料模的热处理特点
; N4 w. `# T! E' o; j2 o1 s |' U) B O: x
1.对于有高硬度、高耐磨性和高韧性要求的塑料模具,要选用渗碳钢来制造,并把渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。 $ X" w2 z% G( Y7 t2 V V& {
; v; R) G4 L# V u
2.对渗碳层的要求,一般渗碳层的厚度为0.8~1.5mm,当压制含硬质填料的塑料时模具渗碳层厚度要求为1.3~1.5mm,压制软性塑料时渗碳层厚度为0.8~1.2mm。渗碳层的含碳量为0.7%~1.0%为佳。若采用碳、氮共渗,则耐磨性、耐腐蚀性、抗氧化、防粘性就更好。
$ c$ F" g! p7 f: h 3.渗碳温度一般在900~920℃,复杂型腔的小型模具可取840~860℃中温碳氮共渗。渗碳保温时间为5~10h,具体应根据对渗层厚度的要求来选择。渗碳工艺以采用分级渗碳工艺为宜,即高温阶段(900~920℃)以快速将碳渗入零件表层为主;中温阶段(820~840℃)以增加渗碳层厚度为主,这样在渗碳层内建立均匀合理的碳浓度梯度分布,便于直接淬火。
6 @# l5 Q& ~3 Z8 H% K$ N- t; }! Z
4.渗碳后的淬火工艺按钢种不同,渗碳后可分别采用:重新加热淬火;分级渗碳后直接淬火(如合金渗碳钢);中温碳氮共渗后直接淬火(如用工业纯铁或低碳钢冷挤压成形的小型精密模具);渗碳后空冷淬火(如高合金渗碳钢制造的大、中型模具)。
' u+ s: D' `3 K/ X7 c0 p- f5 {6 F/ A3 P6 X4 {* }
(二)淬硬钢塑料模的热处理
0 T8 l+ U- \& g$ p# _% R) B
, {6 Y7 s t* s. |/ _; k, V# c+ G3 e 1.形状比较复杂的模具,在粗加工以后即进行热处理,然后进行精加工,才能保证热处理时变形最小,对于精密模具,变形应小于0.05%。
' \9 ~, u% g2 }6 C
" w# J, ~6 C0 [ 2.塑料模型腔表面要求十分严格,因此在淬火加热过程中要确保型腔表面不氧化、不脱碳、不侵蚀、不过热等。应在保护气氛炉中或在严格脱氧后的盐浴炉中加热,若采用普通箱式电阻炉加热,应在模腔面上涂保护剂,同时要控制加热速度,冷却时应选择比较缓和的冷却介质,控制冷却速度,以避免在淬火过程中产生变形、开裂而报废。一般以热浴淬火为佳,也可采用预冷淬火的方式。 , S1 M$ L9 V9 h4 Y0 C
* V9 |! D) B+ t$ b+ S 3.淬火后应及时回火,回火温度要高于模具的工作温度,回火时间应充分,长短视模具材料和断面尺寸而定,但至少要在40~60min以上。
7 P4 o7 [( \& B4 I+ z+ P
/ h% H# |" j& z. v, v- t (三)预硬钢塑料模的热处理
# p! L3 u1 U+ J5 {- x: b% I
& z9 z. }9 Z4 o 1.预硬钢是以预硬态供货的,一般不需热处理,但有时需进行改锻,改锻后的模坯必须进行热处理。 ! e: a1 W! a9 V9 \
: D+ x o# z/ n/ {9 c7 ?
2.预硬钢的预先热处理通常采用球化退火,目的是消除锻造应力,获得均匀的球状珠光体组织,降低硬度,提高塑性,改善模坯的切削加工性能或冷挤压成形性能。
" A4 t6 e5 L: u7 t. f; `* Z1 }6 G7 A
3.预硬钢的预硬处理工艺简单,多数采用调质处理,调质后获得回火索氏体组织。高温回火的温度范围很宽能够满足模具的各种工作硬度要求。由于这类钢淬透性良好,淬火时可采用油冷、空冷或硝盐分级淬火。
5 _/ i4 d g6 N O% C7 O9 X# C% T \5 O9 {/ W( n
(四)时效硬化钢塑料模的热处理
' e3 O- Y; K1 a+ v* ?
! e* m! j% ?9 V( o* z0 A 1.时效硬化钢的热处理工艺分两步基本工序。首先进行固溶处理,即把钢加热到高温,使各种合金元素溶入奥氏体中,完成奥氏体后淬火获得马氏体组织。第二步进行时效处理,利用时效强化达到最后要求的力学性能。 2 d2 [2 z- o( d5 ?/ _; ]( x- Q0 D6 ~
/ i4 D( K* E& T: k) O
2.固溶处理加热一般在盐浴炉、箱式炉中进行,加热时间分别可取:1min/mm、2~2.5min/mm,淬火采用油冷,淬透性好的钢种也可空冷。如果锻造模坯时能准确控制终锻温度,锻造后可直接进行固溶淬火。 7 D! w8 C$ b% [, q5 g8 @! G: }
2 X# \$ L8 [! p$ i
3.时效处理最好在真空炉中进行,若在箱式炉中进行,为防模腔表面氧化,炉内须通入保护气氛,或者用氧化铝粉、石墨粉、铸铁屑,在装箱保护条件下进行时效。装箱保护加热要适当延长保温时间,否则难以达到时效效果。
& }; `8 m% d% F$ Q, i1 X/ e2 b1 C& e" z2 ?) I
三、塑料模的表面处理 " M9 n) _3 E- v" x" e3 }
( z9 S7 H* X. S6 n; ~5 D 为了提高塑料模表面耐磨性和耐蚀性,常对其进行适当的表面处理。8 o! B/ |- k' t7 k0 M% n4 N
) a4 L' |2 v4 K9 ]1 [. P. Y
1.塑料模镀铬是一种应用最多的表面处理方法,镀铬层在大气中具有强烈的钝化能力,能长久保持金属光泽,在多种酸性介质中均不发生化学反应。镀层硬度达1000HV,因而具有优良的耐磨性。镀铬层还具有较高的耐热性,在空气中加热到500℃时其外观和硬度仍无明显变化。
6 \& M Z% N* Q. @' R( l% G3 }8 d3 F" ^
2.渗氮具有处理温度低(一般为550~570℃),模具变形甚微和渗层硬度高(可达1000~1200HV)等优点,因而也非常适合塑料模的表面处理。含有铬、钼、铝、钒和钛等合金元素的钢种比碳钢有更好的渗氮性能,用作塑料模时进行渗氮处理可大大提高耐磨性。 ! B8 }( b4 v. O0 v* u% Z
' u$ f9 |. U' T- `! ~- k0 Z 适于塑料模的表面处理方法还有:氮碳共渗、化学镀镍、离子镀氮化钛、碳化钛或碳氮化钛,PVD、CVD法沉积硬质膜或超硬膜等。# G; o8 k. g W: Z7 }# @* c
[/td][/tr]
) _! [9 A9 @" B3 Q4 i- g[/table][/td][/tr]# d6 _/ }8 E! n) L
[/table] |
