楼主 |
发表于 2010-9-29 15:18
显示全部楼层
冷热水机组设计介绍冷/热水机组的输送介质通常以水为输送冷热量介质的水-水冷热水机组加风机盘管的系统配置。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置(即风机盘管),在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。外界冷水或热水通过水泵在换热器内作循环流动,并与空气进行热交换,经过热交换的空气经降温减湿或加热等处理后,由风机送入使用场所。由集中的冷(热)源供给冷(热)水,室内空气由风机吸入机内,经盘管冷却(加热)再送回室内,由于机组不断地循环,使房间温度得到调节,该产品若与水路调节装置及温度控制装置配合使用,可实现房间温度自动调节。 0 O4 I+ g2 T. e8 ?- ~
设计步骤:
* e) e- x1 p' @) x用户可根据实际需要,灵活选择组合方式,而且可以随时添加,广泛应用于办公楼、酒店、商场、宾馆等场合。末端风机盘管外型尺寸小、重量轻、占用建筑空间小,不影响到室内装潢和布置,从而营造良好的装修效果;整个系统内走的是水,安装费用低廉且无须定期补充价格昂贵的氟利昂。制冷剂密封在室外机组内,对环境和身体无害。每个单元都采用独立的制冷系统在不同的季节和气温可以自动调节负荷。保证高效节能。
8 W1 k/ [9 a9 I7 ?0 A* A小型风冷冷水机组:
5 i+ w3 T; m& c/ s4 P1) 根据户型的结构、朝向、使用功能及房间面积确定房间内的冷负荷。
: k* I$ p1 D: u2 K9 m2) 确定机型,选择各房间的室内末端。% w* j$ [, {; D3 x
3) 根据末端确定出风口及回风口的大小。
7 _, C, p1 C3 d, r4 L5 ]: a- n: ?4) 在整个系统中选定给水最不利点,确定各个管段的管径。5 @9 w9 C/ m6 D) F# K' I5 C
5) 根据建筑结构确定室内、外机的位置。连接管路,标注尺寸,最终完成设计。 |
