查看: 1150|回复: 0
镁橄榄石砂在潮模铸造中的应用
发表于 2010-9-30 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般认为只有采用熔模精密铸造才能生产精密铸件。本文介绍人采用宜昌镁橄榄石吵和桂林1号专利粘合剂,用潮模铸1t以下中、小型精密合金钢铸件的经验。该工艺具有提高铸件表面质量、易请砂、无公害、砂可回收利用、生产成本低等优点。 3 c) G% R. j% ?6 T! J2 Z# I% L' @; S
8 n0 I( J8 Y3 q# z) _关键词:造型材料 镁橄榄石砂 湖模铸造 1 [1 w' p* g$ Z, \5 A/ t2 }
0 ^. W6 E- Y3 M0 Q; {
1 镁橄榄石砂简介 ' S7 ^  L; A2 k- h* Z' f5 f* ~
3 W- t$ {- g8 ]. }* X& n( Z# K  C橄榄石(Mg、Fe2Sio2)属硅酸盐矿物,存在于超基性火成岩中。宜昌纯镁橄榄石Mg2Sio4简写式为M2S,其含量为80%-90%,MgO含量为4.3%-5.0%,有害杂质的含量极低,(Al2O3+CaO)<1.2%,(FeO+FeO3)<10%.真比重为310-3.27g/cm3.硬度莫氏6.5-7.0级。钙镁橄榄石含游离态Sio20.97%,而纯镁橄榄石不含游离态Sio2,属世界公认的绿色无毒铸造材料。
- H7 H. t" X9 [" n1 c& m& d+ x% C- p+ l9 J1 ?& Q7 g
1.1 国内外橄榄石的生产和应用状况 0 H6 J, R8 T: p$ Q' B1 X
# W: g! O. g- _. \& D- E; C' t世界上拥有橄榄石资源的有7个国家。近20年来其开发应用由1979年的10t/年左右发展到1100万t/年。 / \' [4 H0 O5 R9 d# h& G
- {0 T- ~- N3 V7 X(1)作铸造用砂 铸造常用硅砂,但在生产高锰钢或较厚大铸钢件时,易产生严重夹砂。因此,要用价格贵得多的特种锆砂、铬铁矿砂、刚玉砂来代替。如用橄榄石砂不仅可生产出优质铸件,而且价格远比特种砂便宜。因而橄榄石砂的用量呈增长势头。美国铸钢用M2S砂一直稳定在4.5-5t/年,日本约3-4万t/年,原苏联用于铸造的M2S砂达150t/年。 0 c% W1 \! W! P( }4 ?
% Z0 Q1 E( `+ b: U(3)作为冶炼铸铁时的添加剂,可提高铁小质量、节省焦炭。欧洲每年的消耗量为150-180t.
) M$ ?- Q6 y: o$ P! Y- L
7 D: ]' i; D" t2 H2 ~8 k4 S4 D(4) 作耐火材料及其制品,其用量相当大。
$ ^5 F2 ~$ T/ u7 r9 `; h7 R; o9 O+ a8 r7 u& h* r% c( e
1.2 我国的橄榄石资源 . X0 q% w- n( w" q
/ T% D2 d! ~6 o+ r3 V2 a: z
我国已开发利用的橄榄石资源有3处,由于品种不同,其用途多异。 1 `  [- E. j) \- _2 ~
& x' x2 U: Z9 p% A; w' O  X# E% U) `
(1)辽宁省营口大石桥的苦闪橄榄石,储量约3000t。主要用途是经燃烧后作耐火材料使用。 " N6 v" c/ Z1 g; R2 Q
. j; S- R, e4 b3 I7 o) [(2)河南与陕西省交界的商洛山区也产钙镁橄橄榄石,储量约5亿t.由于硬度低,原矿中CaO、Al2O3含量多,有易吸水自粉等特点,因而不适用作耐火材料。经水洗处理后可作复用性差的铸钢用砂,或当作高炉炼铁的添加剂用。
$ r# w' I) ^8 a# ?& o8 u  Z
6 b1 t  E0 K6 T(3)湖北宜昌太平溪的纯镁橄榄石岩,已探明总储量约5亿t。由于原矿中M2S的矿物成分含量高、硬度高、影响耐火度的有害杂质含量极低,因而昌一种优质的合金钢造型砂材料和良好的耐火材料。也可当作高炉炼铁的添加剂。1995年出口韩国,被指定为“质量免检原料”。 / C  t/ b& j, ~8 ~5 j2 @$ c; e
) m; o5 j* m/ j: V9 Z" g
1.3宜昌镁橄榄石砂的性能及特点 ; U! R4 ~$ q5 F9 j* Z6 j6 `
2 X& h; f  [! [6 r$ ~(1)镁橄榄石的化学性能稳定,热膨胀均匀,受热变化小。铸造级宜昌M2S砂耐火温度达1690-1710&ordm;C,能保证铸钢件的几何形状和尺寸精度。
# Z% E+ }1 j2 J+ {# n+ [4 @: L, v0 l
. T- j. Z! B4 i' L1 z  o(2)宜昌M2S砂不含游离态Sio2,无粉尘,浇注时不排放CO、CO2等有毒气体。从根本上杜绝矽肺职业病的产生,极大地减轻铸造生产对环境的污染。
3 G. w2 d& Z% Y8 F; [0 J1 {* \, n/ `' c* x) c
(3)宜昌M2S砂中CaO、Al2O3等有害杂质含量少,无吸水自粉性,具有极好的复用性。
& P5 v$ H8 `  N0 ~! d* S1 `  R! y; U
(4)M2S砂高温态偏碱性,不与合金钢中的MnO、Cr2o 3等金属氧化物起作用,抗钢水浸蚀能力强,能有效地防止铸钢件粘砂等缺陷的产生。特别是M2S从室温到1900&ordm;C熔化的全过程中无任何相变点,铸型受高温钢水骤热不会分层起皮,不致造成铸钢件夹砂的缺陷。
, N. J+ f' N6 u; ]& _# c3 Q6 v! l" a: L- x( E$ o" h. K6 P2 f
(5)经水洗浮选处理的宜昌铸造级M2S砂,告别适合用于潮模工世生产中小型高锰钢、高合金钢以及含碳量低于0.3%的低合金等铸件,可使铸件表面粗糙度Ra达3.2-1.6um,相当于精铸水平。
( U% ^! N0 B5 W) z: w6 K8 N/ E2 K  [4 F
(6)M2S型砂既适用于膨润土、耐火粘土等普通粘结剂,也适用于水下班及中性、碱性树脂等多种粘结材料,而且不必改变原用生产工艺及设备条件。 3 w0 b2 F4 G" g& U
2 _. @2 v$ c- B; d: q( ?" t9 |/ d(7)采用桂林市中南铸冶材料研究所生产的1号强化粉作粘结剂,可实现质量1t以下合金钢铸伯件的潮模工艺生产,95%-98%的旧砂可直接回收,作单一砂使用。 5 @; e+ d- F% J% ~$ i3 C
8 g0 m$ u5 V- h! [(8)M2S砂用于潮模铸钢生产时,铸型(芯)均不需上涂料,减少了生产环节,缩短生产周期,提高生产效率。而且烧注后,M2S砂型与铸件界面间形成微薄的半熔融层,极好清理。水玻璃M2S砂溃散性亦好,便于清砂。
4 g, ^, a! b8 R' H: w: m
5 d6 J; r' f! \4 E& D0 M2 潮模生产合金钢铸件的工艺 * U" ]' D7 j$ U# z- I- f9 c
* k9 n7 i% E' t4 Q- u, Y  @2.1 宜昌M2S砂潮模型砂工艺 ; k( {( o+ J# [2 E; s
3 T' q$ n+ u& K* c: I(1)新砂或面砂配方及制备工艺 ; A( N3 L$ O- ^# S5 b7 g
宜昌6#M2S砂(100/200目或6#30%+5#70%之40/200目单一砂)以100%计+膨润土6%-8%+桂林1#粘结剂1.5%-2.0%→干混1-2min,加水6%-6.5%再混碾5-8min。型砂含水5.5%左右,以好造型为准,尽量少加水。
& T7 T# e9 y, G" A9 [3 [5 m% _. r
3 p- H- H) e* W& J* t(2)全部以回用旧砂混制的配方及工艺
) c$ ?. ?) `! `4 }; S2 D3 R旧砂回用的收集要求:开箱落砂时必须先清除铁豆及所有非M2S砂材料。落箱后,对旧砂进行除铁磁物处理。
8 m( ^8 z3 @& h" R0 h2 T& n落箱进震碎或人工拍碎的旧砂团块,100%旧砂回用时,在混砂机内十混碾2-3min,以无旧砂团、粒为准。再加水7%-8%(以型砂柔软,好造型为准),混碾2-8 min。100%旧砂回用时除加水外,不再加入任何粘结剂材料。 : a! e, y3 X1 z
$ P# N: ~8 I% s. ^$ S, K(3)芯砂配制工艺
+ C  \! L  B1 C1 P- r) K: h
& n8 U$ g: t! t. c& m对于复杂铸件,芯砂另配:M2S新砂100%,加膨润土8%-10%,加桂林1#粘结剂2%。混制工艺与新砂的混制相同。
! N1 d  R" t" L2 x# R7 u, `# a* ]: Q3 [, G8 p3 F/ D8 x( M
M2S新砂100%加水玻璃6%-10%,并吹CO2硬化。 ) ?- f( q' S/ K4 p5 e
9 x& W' \: E% m/ S100%旧砂回用单一砂时,对有特殊表面质量要求的铸件(如有字母、符号或表面粗糙度要求,或磨片细小齿部),则要用12目手筛将单一砂筛一点,盖住模型,填实齿部,再真充M2S单一砂,冲捣结实。 1 l1 v9 n+ J% _, s$ ^2 q
/ |8 u/ b  N, K! y. E2.2潮模生产中、小型铸件的透气、出气工艺
, d' W$ @, [7 U- V6 o$ G
) o& J+ ]4 L3 e% w4 D6 z5 P(1)上、下箱,尤其是上箱要扎Φ12-14mm的暗出气孔,对大平面铸钢件在上箱两边加开出气道及出气冒口与外界相通。泥芯出气道也必须与外界连通,以利排气。 + h* U! L# o) Q% m8 h
' _& ]( d4 O. |- R(2)合箱浇注 铸型型面发白,形成一层硬壳方许合箱,且一经合箱必须于4h内浇铸。若现做现浇,在1-2h内型砂表面未发白硬化,则需对型及芯表面断续3次,每次10s的吹烘。使其型、芯表面发白硬化方可合箱。 / g$ K# N0 y6 {
* J% y# h0 z8 Y" i' x. H
(3)合箱箱底垫砂必须留有引气槽,浇注时必须在挡好渣的前提下,对多出气孔用明火引气,以免放炮。
! |$ Y3 |- ?. B) ]) P  @6 w2 I! f* H3 w
9 W/ L6 q7 S/ n: S9 `3 采用镁镁橄榄石砂的经济效益 6 w. O0 \0 i2 n" O- e
; r! n& ^) `6 k# k2 q0 j这里以月产高锰钢200t的生产规模为例,采用潮型工艺,与采用水玻璃、石英砂的原工艺进行生产成本的对比分析。 / I) L2 u9 T  X+ u7 _
. q- H! Y: Y$ l0 `9 `' f- F( U
3.1造型材料的成本对比 ; |0 j& U- y9 `7 [
, H" Z0 f8 A" `  U+ {6 r1 ]4 I
(1)生产储备反复使用的常规砂量150t。M2S的实际损耗量按铸件重量5%计,即每月耗M2S砂10t,按M2S砂到厂价800元/t计,全年耗费为9.6万元;桂林1#粘结剂估价4460元/t,年耗0.91万元;膨润土耗量每年0.3万元。全年造型材料耗费合计10.81万元,平均每吨铸件的造型材料成本为45.04元。 : ]! O( H  U4 {: ~; u2 X6 g* H
% t, ]5 u! G+ R% g8 g' F(2)水玻璃七0砂成本 常规储备砂量150t,以50%可回用作背砂计,每月耗新砂100t,七0砂到厂价为每吨90元,全年为10.8万元,全年废砂外运的运费为3.6万元;CO2硬化剂每年16.2万元;水玻璃全年消耗为8.82万元。合计年耗造型材料39.42万元,每吨铸件的造型材料成本是164.25元。 ! ^- Z  G+ ]" g* i2 C6 e
8 _1 g' ]3 I5 j) N& y& u
因此采用M2S潮型砂与水玻璃七0砂相比,每吨铸件节省造型材料费119.21元(降低72.6%),全年可节约造型材料费用28万多元。 , z3 S+ j- Z4 I0 e. h2 L
% A5 P: c- ^' @3 }! @  P+ Z
3.2清理成本的对比
% ~' Q5 P5 c2 L9 Q6 Y0 ?M2S潮型砂生产高锰钢铸件溃散性好,铸件表面极易脱砂,无夹砂、粘砂现象,铸件轮廓清晰,无折缝。每吨铸件的清理成本约10元;而以七0砂生产高锰钢件时,因粘砂严重,铸件表面极难清理,有的需要水瀑(退火)清理,每吨耗费人工、设备、材料费80元。 # R1 `0 R& H# ^  n) U2 W: j# r
0 T# r- f$ k% @1 z, l  v+ x
3.3废品率的对比 ; K) J2 k- n1 _8 e9 @2 c
/ F+ c0 \9 T6 c* t. e
生产实践证明,采用M2S砂潮型工艺的废品率比原先工艺减少8%-15%,以8%计,全年减少废品192t,节省成本达30.72万元。 8 `. C. P3 I; o
7 L, ]' w# f- n/ o" N" n6 H3.4总体经济效益
; o0 R) l  O+ X5 W+ ^& q% I3 D* [) w4 M$ o) L
根据以上三项因素合计,采用M2S砂潮型工艺可使综合生产成本降低85.3%,每吨铸件综合成本可节省317.21元,全年可增加效益716.13万元。
, {) `6 D, Y- V: j; n
" {9 W! }' J8 ?2 {0 a按照以上核算,尚未计入提高生产率、缩短生产周期等有利因素以及无毒、环保等优越性带来的经济效益。所以,采用M2S砂和桂林1#粘结剂进行潮模工艺生产高锰钢和合金钢件是一种经济实用、符合环保要求的新工艺今后将日益显示出其优越性,为铸造业所广泛采用。
GMT+8, 2024-11-25 18:34 , Processed in 0.134343 second(s), 24 queries .
