查看: 1610|回复: 0
锥形电机定子壳挤压铸造工艺与模具
发表于 2010-9-30 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析了锥形起重电机定子壳的工艺特点,设计了挤压铸造模具,分析了模具的设计要点和挤压铸造工艺参数。
( {9 v# ^) J' l& d! g: P# Z- l8 `关键词 挤压铸造 模具 锥形定子 " K2 R: Z) f' I2 i$ e4 t$ L- A
7 z- _0 {6 Z' W: e: i# ]- M1 工艺分析 9 O+ W& e) m" \% c0 {; `: ^
$ t! t% Q2 s3 O; ]
与一般电机相比,起重电机要求具有一些特殊性能,常常采用锥形转子和定子结构。图1所示零件是PK型锥形起重电机定子壳。中间为硅钢片层叠铁芯,外层包覆铝合金壳层,壳层外有周向分布的多排散热片。
零件结构和工艺上有以下特点:
6 o: i9 D, `) X3 t9 u4 x" C/ t2 Y  O+ f9 w# P
(1)预制的硅钢片层叠铁芯在模具成型工艺中嵌入定子外壳中间。
# w2 g' K* c: z# W9 k% g(2)必须保证层叠铁芯中无铝合金渗入。
3 _% P+ e/ |) i* S8 n$ Z$ U(3)径向分布多排散热片,散热片厚为2—4mm,需采用多向开模以保证制件顺利取出。 # J) T5 B# Y( g1 X' O1 {, @
(4)制件外观要求表面光洁、特别是较薄的散热片要轮廓清晰。
; w; p2 Y, I( t3 E(5)本产品为系列产品,其系列特征为:高度尺寸H可变,其他尺寸相同。 / c: v$ q& w6 n& l
1 _. S0 `* ?) T' `
2 模具结构设计及其工作过程 ) k, u& O1 l& v. T* o( J3 k5 {; X
2 a% H$ G4 x4 g5 D) b5 B
2.1 模具结构
6 M& w  {& y  M) Q9 E8 ?# g! Z/ A7 Q
根据制件的结构与要求,采用挤压铸造上艺,模具结构如图2所示。定子铁芯用型芯11定位并置于型腔中心。流道位于制件下端,采用4条均布的变截面流道将金属液流引入型腔。散热片由4块侧向分模的动模块5成刑,其余部位由上、下镶块和型芯成型。
2.2 模具工作过程 ! |9 O! {' {. j8 N* {4 J8 u6 u
本模具设计在YA32—315型普通油压机上工作。其工作过程如下:开摸状态下,将熔化好的铝合金液体浇人到压室16中,放人型芯1l和铁芯13,油压机活动横梁下行使模具合模,碟形弹簧12使压紧块Io压紧铁芯。油压机下缸推动顶杆12和压头11上行,使金属液体通过浇口进入、充满型腔并在压力下结晶、凝固。 - P8 A! m3 e1 i& u$ T' q
1 h9 l$ m, V& I- x
保压一定时间后开模。油压机活动横粱带动上模回程,斜拨杆4使动模块5产生横向运动完成开棋后,顶杆特制件及余料顶出。取下制件,喷刷涂料,压头下行复位后即可进行下一次丁作循环。
; g$ Z5 C% G. [0 I" ?& p
* ?5 I  H4 H+ s* x" F% I3 模具设计与工艺要点
(1)采用4条均布的变截面流道,其分布如图3,产生的金属液流动方式如图3中箭头所示。金属液体汇流于4块动模块的分模面处,在此处开设排气槽以保证散热片成型完整、乾廓清晰。 1 [$ y/ s( a7 Y' u0 }
(2)必须采用合适的挤压铸造参数。本例中各设计参数为:充型速度1.5m/s;充型时间1.28充型压力30MPa;金属液愠度700—720℃;模具温度200—25℃;保压时间lOs;所用设备为YA32—311普通油压机。
" ^3 n; j' Q. Z1 b. p! {- L5 B& X(3)由于铁芯叠片的高度尺寸与叠放工艺有关,因此,在模具合模时采用碟形弹簧12和压紧块Io弹性压紧。压紧力太小,金属液会渗入铁芯;压紧力太大,铁芯则会变形。压紧块与铁芯之间的接触面大小电会产生类似的问题,压紧接触面太大,金属液会渗人铁芯;压紧接触面太小,铁芯则会变形。因此,必须选择合适的压紧力和压紧接触面积。
- r" x/ d5 ~, p(4)动模块5利用斜拨杆4产生横向运动而开合模。设计时考虑了它的受力点和运动平稳性,加长导向和配合间隙面,并在滑道底部开有减摩槽和润滑油槽,降低摩擦阻力。斜拨杆采用25度角,锁模块14采用28度角,确保动模块能顺利开合模和锁紧。
& f: s  m# ?+ k(5)铁芯叠片由型芯11定位并置于型腔中,挤压铸造成型后型芯被包人制件中间,町在压力下将浇u压断取出型芯。为提高生产串,制作了2件型芯交替使用。 / L& X9 m. f; U) E
(6)模具设计时考虑通用性,相同的尺寸单元设计成通用元件。只需更换动模块5和型芯JI就可生产其它高度的制件。
/ U  w3 d+ Q4 t) z* S# s2 R" ^+ C
* C9 H0 V* E& B; i( |! q4 应用效果 & X6 K" j" P0 e' _2 j. ^
, Q# b$ R% O4 O$ l(1)在设计工艺参数下,用本模具进行试验与生产,产品达到质量要求。
  O4 `& J( d  Q! `0 R0 C(2)模具动作灵活可靠,生产效率高,产品合格率在90%以上。 2 @  c+ ^) q; m! I5 g& W# V/ Y
(3)模具通用性好,更换动模块5和型芯11就可进行其它高度制件生产。
GMT+8, 2024-11-25 18:22 , Processed in 0.051242 second(s), 24 queries .
