1 引言
J( w M0 f' s% i) h) }' k( E
我公司生产的汽车零部件,主要是密封件、结构件和安全件,其内部气孔和内部缩孔问题成为产品报废的主要因素。
1 Z: r' p8 g4 m) V3 a
$ q* M5 f# c* d# N9 z' Q f密封件是指在一定压迫下通过试密实验不泄露的零件,其内部气孔是其废品率的主要成因。 : r1 ^( u) N) V# K7 Y
) z0 }1 D- n1 h/ x0 i结构件是指起固定、支撑作用的零件,由于结构的需要,整体壁厚不均匀,产品内部缩孔是其废品率的主要成因。 " O1 x6 F: |) s: u$ U+ `! `4 |) w
* N9 j6 [3 y1 R+ S3 H6 h
安全件是指在整车组装后与人身安全有关的零件,其质量等级要求达到ASTM E 1025中定义的2-2T级,其内部缺陷要求极其严格。 Z9 n: T2 e# J
' |* |3 t, s: e. j" ?
目前我公司定单日益增多,为了保证和提高产品的品质,满足批量生产的要求,更好的检测零件的内部情况,检测结果就必须做到及时、准确,为此我公司采用x射线探伤装置。
, W _3 z# v0 x3 d% q
0 f- D* e$ h2 Y- K1 ^2 M! s* G2 X射线探伤原理 8 J( x( Z" `1 L3 s" b
" ~) W( ]0 e4 g; z8 V! s: |9 t(1)x射线的特性 * R" H4 r. }/ o4 P" ^
9 i* e( S- z) [- g3 B( SX射线是一种波长很短的电磁波,是一种光子,波长为10-6~10-8cm,x射线有下列特点: - K" t* n4 m' e3 {
. |! z% ^- X; Y: g9 Q①穿透性
; L( Y- ~) t0 z ^+ [7 `$ }% A' a2 g: U* n( g P
x射线能穿透一般可见光所不能透过的物质。其穿透能力的强弱,与x射线的波长以及被穿透物质的密度和厚度有关。x射线波长愈短,穿透力就愈大;密度愈低,厚度愈薄,则x射线愈易穿透。在实际工作中,通过球管的电压伏值(kV)的大小来确定x射线的穿透性(即x射线的质),而以单位时间内通过x射线的电流(mA)与时间的乘积代表x射线的量。 8 \: e' l1 X; A0 [# R# x2 ^+ z
" j: H5 ?3 M4 x②电离作用 5 Y& y* C4 ]( R# U5 J3 @
1 @7 s. z- }0 `; b: N( Hx射线或其它射线(例如γ射线)通过物质被吸收时,可使组成物质的分子分解成为正负离子,称为电离作用,离子的多少和物质吸收的X射线量成正比。通过空气或其它物质产生电离作用,利用仪表测量电离的程度就可以计算x射线的量。检测设备正是由此来实现对零件探伤检测的。X射线还有其他作用,如感光、荧光作用等。
$ |' \! ~0 S" I$ x
$ l% c: j% ]5 {' D: q. C% e) q/ L(2)影像形成原理 0 K3 L9 }' b& G% X% x
. h2 Z( i. d. X& S2 I' FX线影像形成的基本原理,是由于X线的特性和零件的致密度与厚度之差异所致。  由于在压铸过程中,零件的成型会因工艺参数、机床状况变化而有所不同,因此成型后的零件厚度、致密度也有差异,而经X射线照射,其吸收及透过X射线量也不一样。因而,在透视荧光屏上有亮暗之分。表1为零件厚差异和x射线影像的关系。图1为x射线透视的零件影像。  3 探伤装置在生产实践中的应用 - M: e' {9 A4 o3 ^7 ^
% C- s+ Q% @, q- E3 z3 |" N+ Q
3.1探伤装置对压铸成型工艺及模具设计改进所起的作用
# y) @! K) i: l0 J7 ]8 j0 X6 i9 w
4 `- j5 S8 }. }5 a(1)安全件——上海德尔福的滑块(图2) , q! L' Y; W3 e; A8 s+ V. K2 n0 D
4 j& k f6 Y( o8 t/ V1 )过程描述 " [- G& T3 A6 z" C) @# D; u
) w& e" s- x6 C0 B/ N1 y+ q
首次试压,在力劲160T压铸机上进行压铸,按以下参数进行试验:压射压力100MPa,高速2.6m/s,低速0.15m/s,慢压射行程300mm,留模时间3s。  2 )缺陷分析 ( }- M% X& a( l8 n
- t: e3 k5 |2 o% i+ d' i% q根据探伤图像(图3)显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内),这就说明,铸件内部多气孔、组织稀疏、成型不好。
8 Q( e2 G9 b" r" ?" y9 J6 K, J
2 k. }2 k6 }- @0 `4 H" {7 O+ E3 )形成原因 3 Z4 z6 S) ~& P6 O$ k# V( d
- g+ Z2 Q6 R" x: A2 D①压铸过程中—喷涂时卷入气体,形成气孔; 4 } [( x+ J, k) `" [
②模具温度过低,金属液流不顺畅; " Z. }1 j/ K# K, s$ ]
③压射速度不够,填充不充分; 5 w" w' C6 x2 P
④排气效果不好。  4 )改进措施 ( b" Z4 E: E2 @- D# B
z0 {; @7 e6 a ~; c①调整压铸工艺,减少喷涂量,增加吹气时间,增加快压射速度;
, y" @8 Y# e* H; B②更改模具,改进横浇道,加宽内浇口;增加其截面积,减少填充阻力;
# u1 H7 Q, r: e V1 E3 R③增加排气道(图4)。  5 )结果 1 C0 E' Q! \4 s
) O! x+ C" q& L' H! |
按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图5)与之前(图3)对比,效果有了明显改善。通过与ASTM E 1025标准对比,符合产品要求。  目前,该零件处在批量生产阶段,通过日常品质探伤检测,保证了产品质量要求。
. b6 C) b! r9 Q& |! d" f7 l! z! h& ]! D; C
(2)结构件——日产全球采购件(支架)
! G9 S( z4 N& z* c5 X E/ z$ x4 `: w0 g) U8 X- k# T# s% S9 }
1 )过程描述
; u# g( R) B6 x* p1 c
: ?! M, D' W6 v$ i8 W/ @! M- }首次试压,在DC 800C压铸机上进行压铸按以下参数进行试验(压射压力80MPa,高速2.7m/s,低速0.3m/s ,慢压射行程400mm) ' e# Y( A1 d/ o1 c$ q* L
& p- W( X# o9 ~: w# M; N; [
2)缺陷分析 1 Z* Y5 ~' e- A* i6 H
& }" H6 o+ g3 A3 ^
根据探伤图象显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内,图6圈出部位),由于该件为300x180x200;重2.5kg,图示部位为加工量最大部位,易卷气,易形成缩孔。根据此图分析,该部位多为较大缩孔。  3 )形成原因
& ^+ N; |# B& V/ j
, `4 A; ^7 I, q, V①压铸过程中,喷涂时卷入气体,排气不好;
g' Y0 M& k/ z$ R②模具浇道设计不当,该部位填充不足; / J! Z+ T- E9 w6 I3 c
③压射速度不够,填充不充分。 ' E3 C2 T. v" x; A& c) a8 ]
0 V; m4 v) Q' G) e% H4 )改进措施
H6 Z' K- m) k% Y Z; H% a4 w
$ u7 w! r( p G1 d①调整压铸工艺,增加吹气时间,增加快压射速度。 0 ~2 f, V8 a3 v4 P
②更改模具,改进横浇道,加宽、加厚内浇口,增加其截面积,减少填充阻力;增加一股分支浇道直接对这处填充。
9 z9 \5 J* p, ]3 S9 M% C4 d+ G* p3 h f3 o
5 )结果
3 C6 O. v/ W1 \+ v
; o& K8 Z; L/ @9 R按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图8)与之前(图7)对比,效果有了明显改善。改后铸件经过加工后,加工面上有一些小的气孔,基本符合产品要求;而改前的铸件,为确认其内部质量与探伤图像所示是否一致,经加工后证实:在加工面上,出现明显缩孔和超过2mm的气孔。更改前后对比,可以看出通过探伤检测,可以准确的判定出铸件的内部品质,对此来取相应措施、及时解决问题,可以减少加工成本和降低产品的废品率。  3.2无损检测 % ~& F/ h- P3 F; O
* U% F8 K, x4 Z
密封件——武汉本田的出水管 ! s& g2 s7 _5 z$ t* h
0 k) z# A- [$ g该产品已经顺利通过送样阶段,目前已进人批量生产阶段。
2 v0 K- }8 f2 |+ k# }
" D* X7 |* B. `' D3 F# Q( J1 Z Q由于该产品是密封件,泄漏问题是造成废品的主要问题,而泄漏的主要原因是气孔问题,因此品质保证是以检查频次来控制的,所采用的方法是每班首尾各抽一件进行检查。
/ S: L; h4 V( m4 ~( N, w# z( k- p6 Z0 z1 n1 Y
图9为生产过程中的探伤图像,图中显示各零件内部组织均匀致密,无气孔、缩孔等缺陷。以此对该产品品质确认合格,经过加工及试泄漏工序,无问题产生。由此看出:通过X射线探伤检测的使用,大大减少了因压铸产生的内部缺陷造成的废品,同时基本解决了加工能力紧张的问题,从而保证产品的顺利生产。  4 结论 7 r) `' y3 v3 I7 h5 H: E. W& [
% D, _0 |( V: H1 z( P3 I# x通过实践证明:X射线探伤应用在生产过程中,作为先进的检测手段为产品品质的提高,起到了不可忽视的作用,使现场检测从外观目视提升到了内部探伤微观检测,使我公司的产品品质进人新的阶段。这不仅为压铸解决了一次废品率无法降低的问题,而且还使企业有了更坚定的信心和能力面对市场的竞争,勇敢的迎接新挑战。 |
