TOYO石墨在塑料模具中的应用" I% J: L/ X4 j: H1 T. o+ Q, O
最近五年模具行业飞速发展,石墨材料、新工艺和不断增加的模具工厂不断冲击着模具市场,随着中底档模具市场的不断成熟,和新产品的开发周期越来越短,模具厂的压力也不断增大,生产周期越来越短,质量、成本、交货期和新产品的开发决定了企业的竞争优势。
; M* Y5 L# t1 ?, r; P7 v6 V
, f( c8 [0 l! n' A, N& u二、石墨与铜的放电比较
4 h. h" }+ H. n3 l
; |4 v) c- e! \ A, z0 s3 C1.机械加工性能好:切削阻力为铜的1/4,加工效率是铜的2-3倍,
" }( l6 ]' N* _9 I8 @
, i/ ~4 T1 I! P+ o% O2.电极抛光容易:石墨电极无毛刺,用砂纸简单表面处理即可,极大避免电极形状和尺寸受外力造成的形状失真; 1 e8 R( w5 h4 x
4 m+ V5 O& k% N( n3.电极消耗小:导电性好,电阻率低,为铜的1/3~1/5,粗加工时可以达到无损耗放电; & T1 a5 \+ k) p& \ F
! D. b. J/ ?% V- `4.放电速度快:放电速度为铜的1~2倍,粗加工的间隙可达0.5~0.8 m m,电流可达50~100A;
1 ]( t) x( T6 V# O; c; P: @, o; Y* k
5.重量轻:比重为1.7~1.9,为铜的1/5,对于大型电极可以极大减少工件重量,降低机床负荷和人工调装难度;
0 B; z( d2 l0 N; u# Z; z
$ j: s" l6 V3 b' p6 x: o6.耐高温:升华温度为3650℃,高温条件下电极不软化,避免薄壁工件的变形问题; 2 t- }5 j& K3 u% w, k( r1 M% K
2 a: Z! q0 @( i; `+ l/ ^9 {
7.电极变形小:热膨胀系数<6CTEX10-6/℃,仅为铜的1/4,提高放电的尺寸精度;
/ O" Q5 }9 Q4 C: j" Z# D' I* Y3 M
# e# d( f4 R) |0 X3 F6 @8.电极的设计不同:石墨电极容易清角,可以将平时要由多个电极的工件设计成一个完整电极,提高模具的精确度,并减少放电时间。
4 W% T: I$ G# @, [1 R1 z0 N7 L7 i1 |6 t/ d" R; q
三、石墨生产商介绍 ' g/ K/ w/ q; o K- Y8 }
W* e4 v. B- c0 S. k
目前全球知名的石墨供应商主要有五家:东洋、西格里、东海、罗兰和步高,其中日本东洋碳素是全球最大的EDM用石墨生产商,年产5000吨,其产品线覆盖全部高、中、低端市场,广泛应用于塑料、压铸、锻造等模具行业。
9 O; r1 B9 i$ Y! Z, }* \5 t, I0 t- b9 U" Y0 U1 F$ T" D. O
四、常用的几种典型TOYO石墨 . G z6 y/ ^4 k+ H- [4 I A
, [: C6 |7 t% |4 u: G4 N
1.TTK-4特性 ) Z5 W4 R7 @* ?% i/ ]5 r9 l) ~
2 {, x9 } W% l
1)平均粒径:4μm B, m) J0 P/ h$ c6 h9 F# ]
2)体积密度:1.78Mg/m3
+ f; B( @( k- r8 e3)硬度:72shoreD
& O4 I" Q5 ~- B! f# J4)电阻率:14.0μΩm ' E, @3 `" \, k1 K$ u9 D$ v
5)抗折强度:73Mpa
+ h* |' L/ d: h2 M; m: b; c6)可加工表面光洁度:Ra0.4μm  " t' C& E# [/ P
TTK-4属于各向同性超细颗粒石墨,应用于精密模具的超精细加工和超高表面光洁度的加工(面壳、表面火花纹加工)
$ K. Q* S) w. w. z% u" Y% j; @; s7 M5 Z! Z7 k
2.ISO-63特性 : ^, p) G; C5 F$ q' T, o" V
* j" K2 I" @- ?9 a- b/ Y
1)平均粒径:4μm ; v/ W/ p( j7 w6 R+ T) A
2)体积密度:1.78Mg/m3 ) i+ S" x w4 E3 g( q
3)硬度:72shoreD
; ]3 L. G* a- W# h2 I! }4)电阻率:14.0μΩm
% [6 u0 l0 {0 F5 h5)抗折强度:73Mpa
/ e% j9 \/ B% k. ]( N1 ]6)可加工表面光洁度:Ra0.4μm
; H! W: |# O8 |ISO - 63属于各向同性超微粒石墨,耐磨性能好,价格合理,应用于塑胶成型模具,精密模具的精细加工 (骨位、筋位、面壳表面火花纹加工) & r; I* }% z8 R# ~; { c$ I
; t- {8 z' N7 p% _1 c1 b8 t
3.ISEM-7特性 * @4 i5 u* s- X3 \4 T+ K
# F9 s5 ^% _. h% P1 H1)平均粒径:5μm
1 O v! \+ g/ M9 s' Q$ q1 y- x5 A2)体积密度:1.78Mg/m3
2 j% s5 o6 [/ e1 G3)硬度:76shoreD $ u' T5 i8 R$ T/ R( S
4)电阻率:15.0μΩm 4 }/ Q$ Y; y4 c& W, N) j0 Y
5)抗折强度:64.7Mpa
) M0 I0 E0 i# ?' ^7 W' K6)可加工表面光洁度:Ra1.2μm  2 m3 Z- |# W" [; n. f
ISEM-7属于细石墨类中型材料,是经济又高效的牌号,应用于压铸、锻造、塑胶成型模具的粗加工和中粗加工。
4 b3 Y" H) P! B. Y8 W1 f+ \# s$ o; E; f$ y8 _
五、加工机床 . ]' _8 [" S7 R+ ~) Z1 }
9 Y! O2 z0 F, @' d: n) Y8 M通常用常规的车削、铣削、磨削方法可以满足加工简单形状的需求,但近年来对电极几何形状复杂性的要求持续增加,针对这类电极就必须采用高速加工。
5 G* F8 }7 ~: H3 Q石墨电极在机械加工时会产生大量的粉尘,为了避免石墨颗粒吸入机床主轴和丝杠,需要专门的防尘设计。目前解决方案主要有两种:专门的石墨加工机;或经过改装的CNC带专门的吸尘设备,个别企业也采用火花油做冷却液来加工。
' b9 e, \7 U8 D
0 k! B6 r1 }! p5 y9 u六、典型石墨电极加工实例
; p- K7 Q0 I$ U9 }! V) ^& l; d+ E. X+ z% s* i* l
1.超大型电极
' R% r* i; q B9 [材料:ISO-63
5 z1 z+ {( ^2 g% y尺寸:800×600mm,如果用铜加工此电极根本无法进行EDM加工。
6 e$ _) P8 r: \
8 P, A8 W5 @" Q2.喇叭网电极
6 B" L2 Z0 c4 P8 |材料:TTK-4
# V* }4 Z5 N5 J) S: n# [$ u: b2 s尺寸:970×100mm,电视机喇叭网模具表面火花纹要求高,用TOYO石墨做电极损耗小、加工出来的表面细腻均匀,棱角清晰。
; r5 b, S8 L" s2 J7 r9 a \. I
6 ]& o# E2 G' `0 n9 t0 z9 ~* y7 C3.手机模电极  / W2 E3 q. f8 p7 A
材料:TTK-4 ; G6 @/ i3 ~, Q9 J5 f" C
应用于特定表面火花纹要求的手机,具有模具量产寿命长,表面花纹CH22。 ; s( o0 M% p& K% _1 j: X
" ]$ E& T8 ^- M9 V8 `0 M& c' Q
4.汽车模电极
, B2 H Q5 d# Z" v/ ?' r材料:ISEM-7
: b! w& {8 \- X8 i/ t% c. X尺寸:750×150×190mm,放电速度快,损耗少,成本低。 " O2 v3 U- M% |) ?
; E, P! H, C, ^# s3 R5.骨位电极
1 G+ ]8 `3 ]& M" j# k& Z材料:ISEM-7 ( @$ _) m* @7 H- [
尺寸:450×350×50mm,众多筋条,一次成型,一次放电,放电时间缩短到原来的40%。 1 C; `; }6 l: W3 x: o) [2 _
; r5 P8 {) r8 }( x* a) s. X \/ } o7 {5 b
6.大型组合电极材料:ISO-63  ; X! X& T* k6 m2 Z0 c
尺寸:550×550×150m m,众多
7 @; Y6 o% V; @: e; T3 P" J! G l筋条,一次成型,一次放电,放电时间缩短到原来的55%,并节省大量材料。 ! o. Q& ~# M( X2 t3 t/ h
. u+ M) N2 n' u& E/ {
七、前景展望 4 ?; P8 E/ x& l% L
9 F0 k" y( x1 I6 i, X
模具在家电、汽车、机电、航空航天等工业领域日益成为工业化批量生产的主要工艺设备,承担了这些工业中60%~90%的产品零部件的加工生产。近年来高速铣削突破了传统铣削难以加工高硬、高强、高韧模具材料的限制。但电火花加工具有加工精度和表面质量高,可加工范围宽,特别是在复杂、精密、薄壁、窄缝、高硬材料的模具型腔加工中的优势是高速铣削所不能比拟的,因此放电加工将仍然是模具型腔加工的主要手段。由于石墨电极(与铜相比)有电极消耗少、放电加工速度快、机械加工性能好、重量轻、热膨胀系数小等优越性,逐渐代替铜电极成为电加工电极的主流。 ' F$ F" H1 r/ A: n7 E0 m$ _
# O7 C8 c6 J A+ y3 F目前象海尔、康佳、科龙、创维、华益盛、恒佳等一批模具业的知名企业也已经大量应用石墨,并取得两良好的经济效益。 0 f3 L# n$ E7 R8 L5 ?4 \
+ R P8 J! R8 I* S; y8 Q B
针对未来模具行业的发展趋势,谁能在最短的时间里完成模具的制作,谁就赢得了客户,赢得了市场。石墨电极的优越性已经被大家逐步认识并接受。拥有了石墨电极就拥有了模具的明天! |
