查看: 1481|回复: 0
基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术
发表于 2010-10-5 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术
- w8 T  k3 ^* K0 y5 R摘要:介绍了适合于多品种、小批量农业机械生产的基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术,包括金属树脂模具材料的研究,金属树脂模具快速制造过程、关键工序分析以及快速制模方法的特点。 - X! x+ B" Y- r$ |% m5 K8 {8 A! X( R
关键词: 机械制造工艺与设备;金属树脂模具;快速成型;原型零件;材料性能 3 c, J; ~/ K& V( ^8 x
. K9 G4 j+ D1 W/ w6 x
前言
8 k  L( t* r6 `* O' M% ]) y& r, C6 n$ v+ u* h
快速成型技术(Rap id p ro to typ ing,简称RP) 是20 世纪80 年代末期才开始商品化的一种高新制造技术,被称为自60 年代数控技术以来制造业的一次革命,在世界各地的各个行业得到了广泛应用,同时派生出了一个全新的领域——快速模具制造,以供快速、批量生产塑料件或金属件。作者研究基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术,以实现农业机械中金属拉延件和塑料件的快速制造。 ! c0 q, [7 f8 T1 b
  T2 n2 h& E, j5 z1 快速成型原理及原型零件制造
6 Q; c; Y5 \- k, S1 |7 N8 g# H0 l2 Y- V. }
快速成型原理为分层叠加制造,本文以液态光敏聚合物选择性固化(简称SLA ) 为例说明快速成型原理及原型零件的制造过程。如图1 所示,液槽中盛满液态光敏树脂,激光束在偏转镜作用下,在液态表面扫描,扫描的轨迹及光线均由计算机控制,光点打到的地方,液体就固化。成型开始时,工作平台在液面下一确定的深度,聚焦后的光斑在液面上按计算机的指令逐点扫描,即逐点固化。当一层扫描完成后,未被照射的地方仍是液态树脂。然后升降台带动平台下降一层高度,已成型的层面上又布满一层树脂,刮平器将粘度较大的树脂液面刮平,再进行下一层的扫描,新固化的一层牢固地粘在前一层上。如此重复直到整个零件制造完毕,便可从液槽中取出一个分层制造的三维实体零件,也就是原型零件[ 1 ]。快速成型技术具有以下特点: ①成型速度快,从CAD 设计到原型零件制成,一般只需几个小时至几十个小时。②设计制造一体化,CAD 和CAM 能够很好地结合。③自由成型制造,自由的含义: 一是指可以根据零件的形状,无须专用工具的限制而自由地成型,二是指不受零件形状复杂程度限制。④高度柔性,仅需改变CAD 模型,重新调整和设置参数即可生产出不同形状的零件模型。⑤技术高度集成,带有鲜明的时代特征。⑥制造成本与零件的复杂程度基本无关。
. n& O" k! W- w# y) F  K0 P' L) w图1SLA 快速成型系统原理图
) E8 b0 u& a- V( h" h& c1. 原型零件2. 紫外激光3. 光敏树脂4. 液面5. 刮平器6. 升降台
  e. c- C; [3 p4 C; }
2 金属树脂模具材料的配方   S) [. u! I0 p( [4 B
% |, P3 [" e; n6 ^1 J环氧树脂应用相当广泛,其特点是固化反应过程中不释放低分子产物,固化物收缩率小,成型压力低,而且固化强度高,尺寸稳定,较耐高温,较为适合转化快速原型零件为金属树脂模具过程的要求。以金属粉末和环氧树脂为基料,作者研究了不同添加剂对金属树脂材料性能的影响,各种金属树脂模具材料的配方如表1 所示。
! Z1 H* b# a' O; R+ ]- K& J
按表1 配方将称量好的环氧树脂倒入容器,加入稀释剂和金属粉末,充分搅拌均匀,加入适量固化剂和其他添加剂(有的不加)。不断搅拌,待充分混合均匀后倒入成型模具中成型,脱模后置于恒温箱中充分固化。制得各种标准试样,然后进行性能测试,配方试样的性能测试值如表2、表3 所示,性能测试结果分析如下。
6 T7 i0 X+ y$ y% W* n(1) 硬度
; `0 ]* x% F/ g: @! c0 E0 j1 R- g/ k' @- s# }
从表2 可以看出试样5、6 的硬度最大,而其他几种试样的硬度相差不大,这可能是因为试样5、6所用环氧树脂不同,其固化物的分子链刚性较大的缘故。同时,环氧树脂的相对含量也是影响硬度的主要因素,从试样1、2、3 的硬度大小可看出这一点。
; x- ^; p8 J# f" G+ ^0 R' b2 v7 B# I; w3 B; b3 x- K
(2) 磨损性能 1 `* Z2 g' `5 D/ f2 T) `- J& x
4 A8 X4 c$ Y9 r( e9 c
从表2 可以看出,试样1 磨损体积最大,耐磨性最差。而试样4 磨损体积最小,仅为11441 mm 3,说明其耐磨性最好,用作模具材料较为适宜。 ' V+ S& T% C+ t
, T, b( ^/ N/ B
(3) 拉伸强度
9 u0 t; ?, t% n+ y7 c
5 t  I. I2 U5 }% K4 b& q1 P由表2 可以看出,试样1 的拉伸强度最小,这可能与试样1 所用铝粉较多、环氧树脂相对用量减小有关。而试样3 则因用的是铜粉,其密度大,在金属树脂中占有体积小,环氧树脂相对用量较多,故其结合紧密,拉伸强度最高。试样2、4、5、6 的拉伸强度相差不是很大。由此表明,金属粉末的品种和含量是影响拉伸强度的主要因素。 ( H% M( @- P3 ~; y" {6 o3 X- v5 d
2 x2 a8 F* t  w+ m* I# l(4) 线胀系数
# ?8 R) p$ V2 Q$ g5 J4 M* f在相同条件下,对3 种金属树脂试样2、4、5 进行了热膨胀性能分析,在25~ 200℃范围内,得到它们的TMA 曲线的特征数据见表3 。从表3 可以看出,3 种试样的线胀系数在25~ 200℃相差不是很大。但在不同的温度范围内,它们的线胀系数相差悬殊,试样2 在55.3~ 82.5℃膨胀最快,而在82.5~200℃膨胀速度明显减缓。由此表明试样2 适于在此温度范围内使用,其膨胀幅度不会很大。试样4 在151.8~ 157.5℃膨胀极为迅速,线胀系数高达4.855×10- 3/K,而在25~ 151.8℃时,其膨胀却较为缓慢,当温度升高至157.5℃ 时突然收缩,这可能是因为试样4 固化不完全,当温度升高时发生固化收缩所致。试样5 在25~ 200℃膨胀速度相差不大,开始较为迅速,在25~ 75.5℃时线胀系数为2.428×10- 4/K,升至7515℃ 时出现一段水平线,达到92. 8℃时重新开始膨胀,到200℃时线胀系数为4.275×10-5/K。由此表明,在25~ 200℃温度范围内用试样5 作模具材料膨胀幅度不大。
0 \4 W6 E1 S; Z% A8 I; U- X1 L# r6 y0 Y
从以上的分析可以得到以下结论:
- l% V. }( [9 T
6 k6 Z5 y4 v8 h(1) 对于以环氧树脂和金属粉末为基料的金属树脂材料,材料中的环氧树脂、固化剂、金属粉末等是影响材料性能的直接因素。 ; ?  h7 `; P8 G; D2 z
' M* L4 l% q( V6 k3 ~. o5 _& ~+ S6 I
(2) 在试样配方中,试样5 硬度高,强度适中,且在25~ 200℃时线胀系数不大,较为适合用作金属树脂模具的材料,可用做低熔点塑料模具材料; 试样4、6 比较适合用做拉伸模。
& Y( @  N- h4 i3 n9 I
+ V  m: U& o; b3 制模过程
; Y0 d; z& Q8 l% u, Z: n3 Y$ k  I- x6 Q: f( L2 o
基于RP 技术的金属树脂模具快速制造工艺参见文献[2 ],制模过程分析如下。
+ M& \+ p$ i* U% K
7 ^7 K! g1 B* y3 R0 y% f( b(1) 设计制作原型。首先按照前述RP 原型的设计制作原则,利用快速成型技术设计制作模具原型零件。
; B1 v+ E2 D: v0 q  s8 X9 `) C/ A1 y
(2) 原型表面处理。原型表面必须进行光整处理,采用刮腻子、打磨等方法,尽可能提高原型光洁度,然后涂刷聚氨脂漆2~ 3 遍,使其表面达到一定的光洁度。 & J) A9 i4 X* F9 i7 u
  k+ ?9 t* a. M# ?: W(3) 设计制作金属模框。根据原型的大小和模具结构设计制作模框。模框的作用: 一是在浇注树脂混合料时防止混合料外溢; 二是在树脂固化后模框与树脂粘结在一起形成模具,金属模框对树脂固化体起强化和支撑的作用。模框的长和宽应比原型尺寸放大一些,一般原型放到模框内,模框内腔与原型的间隔应在40~ 60 mm ,如图2 所示。高度亦应适当考虑。浇注时模框表面要用四氯化碳清洗,去除油污、铁锈、杂物,以使环氧树脂固化体能与模框结合牢固。 ) Y. k; U6 V& Y1 u! H9 G
1 q: F  \& x# b+ W+ }8 c3 a: |(4) 选择和完善分型面。无论是浇注金属环氧树脂模具还是考虑用模具生产产品,都要合理选择模具的分型面。这不仅为脱模提供方便,而且是提高产品质量、尽可能减少重复修整工作等必须考虑的技术措施。另外,严禁出现倒拔模斜度,以免出现无法脱模等现象。 0 a: T8 S# X+ P& a: [$ O% l9 {3 r
& z2 _" q  J& i" G1 J! H; O(5) 上脱模剂。选用适当的脱模剂,在原型的外表面(包括分型面)、平板上均匀、细致地喷涂脱模剂。
5 ~8 X9 E4 x- X
. S  h1 c: e2 D6 l) j0 s' n(6) 涂刷模具胶衣树脂。把原型和模框放置在平板上,原型和模框之间的间隙要调整一致。将模具胶衣树脂按一定的配方比例,先后与促进剂、催化剂、固化剂混合搅拌均匀,即可用硬细毛刷等工具将胶衣树脂刷于原型表面,一般刷0.2~ 0.5 mm 厚即可。 ' a% d; W0 f  O" h! l( U  E
+ M% G: z3 g2 q# ]* T(7) 浇注凹模。如图2 所示,当表面胶衣树脂开始固化但还有粘性时(一般30 m in) ,将配制好的金属环氧树脂混合料沿模框内壁(不可直接浇到型面上) 缓慢浇入其中的空间。浇注时可将平板支起一角,然后从最低处浇入,这样有利于模框内气泡逸出。
) [2 G  ?% f+ |" T! l2 y
3 F) b  ^) @$ K" w% I; I5 ^: v(8) 浇注凸模。待凹模制成后,去掉平板,如图3所示放置,在分型面及原型内表面均匀涂上脱模剂,然后在原型内表面及分型面涂刷胶衣树脂。待胶衣树脂开始固化时,将配制好的混合料沿模框内壁缓慢浇入。
+ o1 x" g+ J! X" P
(9) 分模。在常温下浇注的模具,一般1~ 2 天就可基本固化定型,即能分模。
8 G( m- n% n, d4 W! z2 d$ d- o
7 S, H* P- ^( p$ b* R(10) 取出原型及修模。由于金属树脂混合料固化时具有一定的收缩量,分模后,原型一般留在凹模内。取原型时,可用简单的起模工具,如硬木、铜或高密度塑料制成的楔形件,轻轻地楔入凹模与原型之间,也可同时吹入高压气流或注射高压水,使原型与凹模逐步分离,取原型时,应尽量避免用力过猛、重力敲击,以防止损伤原型和凹模。 8 ?+ E# H8 ]) K
( ]$ p# q6 U  l% k特性研究和蜗壳水力设计研究等4 个方面的研究进展,这几个方面的研究是相互促进和影响的。关于蜗壳的研究还有许多问题有待人们去解决。鉴于超低比转数蜗壳效率对水力机械的重要性,这方面研究又很少,应加强这方面的研究工作。另外,本领域中的研究针对清水水力机械蜗壳的比较多,但有不少水力机械中的流动介质是固液两相流体,而这方面的研究则很不够,亦应加强蜗壳内的两相流动机理和两相流设计方法的研究。
& [% |  A9 d, H4 g# x$ p/ G3 {. I) d
参考文献
/ Z# P; Q8 [9 A" L9 p1Junichi Kurokawa, Kajunari Matsumoto, etal. Development of high efficency volute pump of very low specific speed. In: The Sixth A sian Int. Confon Fluid Machinery, Beijing, 2000. 250~ 255
0 R4 @1 j9 v; o9 B, a* ^0 z2Dong R, Chu S, Katz J. Quantitative visualization of the flow with in the volute of a centrifugal pump. Journal of Turbomach inery, Transaction of the A SM E, 1992, 114(9) : 396~ 402
: [% o! I+ h. b. f: F8 e4 _. D3李文广. 离心泵蜗壳断面的紊流时均流动测量. 水泵技术, 1995 (3) : 3~ 10
; Q0 \( e0 q/ x! F  H4张武高. 流量对离心泵蜗壳内压力及速度分布的影响. 石油机械, 2000 (2) : 10~ 12 - e  P5 j  z( a
5Elholm T , A yder E, V en B raembussche R. Experimental study of the swirling flow in the volute of a centrifUGal pump. Journal of Turbomach inery, Transactions of the A SM E, 1992, 114(4) : 366~ 372 # |9 B4 ]) F; R; V( e4 w
6Thomas R N , Kostrzewsky G J , Flack R D. Velocity measurements in a pump volute with a nonrotating impeller. Int. J. Heat Fluid Flow , 1986, 7 (3) : 11~ 20 5 O& }$ p# i% b- e% M
7Kelder J D H, D ijkers R J H, van Esch B PM , et al. Experimental and theo ret ical study of the flow in the volute of a low specific speed pump. Fluid Dynamics Research, 2001 (28) : 267~ 280
2 ^" o5 \3 C8 t8李昌富. 蜗壳内二维不可压紊流流动的计算与分析. 流体工程, 1992 (12) : 16~ 20
1 \6 ]; z( h! r+ P( h- Y: L9Yasushi Tatebayash i, Han Hai, Toshio Kobayashi. A 32D simulation of flow in a screw 2type cent rifugal pump with tip clearance. In: the Second Internat ional Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering. Beijing, 2000. 608 ~ 615 2 F  C8 i; R2 Z) }6 A  F1 T8 ~
10Croba D, Kueny J L. Numerical calculation of 2D, unsteady flow in centrifugal pumps: impeller and volute interaction. Int. J. for NumericalM ethods in Fluids, 1996 (22) : 467~ 481 $ s* q7 E( Q; }0 @, z, [
11宋文武. W Z 型蜗壳轴流泵蜗壳流动研究. 四川工业学院学报, 1994, 13 (2) : 18~ 24 1 k. V) A* t" k% |) q4 |
12宋文武. 蜗壳轴流泵研究与产品开发. 四川工业学院学报, 2000, 19 (2) : 85~ 87 7 T, q7 W9 x& F8 J5 q
13朱海燕. 叶片泵螺壳式压出室内流动损失的分析计算. 流体机械, 1998 (2) : 23~ 25 ( b9 G  l/ l& U9 z' C  I
14周晓泉, 瞿伦富, 吴玉林. 水轮机蜗壳和固定导叶内部流动的数值模拟. 清华大学学报, 2000, 40 (8) : 93~ 97 # ]2 i/ j7 Y6 P2 P# r/ T
15曹树良, 许国, 吴玉林. 三峡机组蜗壳内紊流的三维数值分析. 清华大学学报, 1997, 37 (8) : 95~ 98 0 @# {: {8 V8 l! q5 Z
16郭自杰. 离心泵蜗壳结构参数对泵性能的影响. 水泵技术, 1993 (1) : 19~ 22   J$ r+ T" q4 Y$ z& b
17何希杰. 泵隔舌间隙对性能影响的试验研究. 流体机械, 1995 (6) : 9~ 12 : ?7 r. D+ ^8 W, O: _: F8 [
18钱涵欣. 泵蜗壳的一种优化设计方法. 水利学报, 1996 (10) : 75~ 79 7 {/ d6 t& D4 B! d' B0 M3 b
19李仁年. 含沙水流条件下水轮机蜗壳优化设计方法. 甘肃工业大学学报, 1998, 24 (1) : 46~ 51 # l9 V* c1 F8 P; A; K! u- K' ]
20严敬. 数值求解矩形断面蜗壳. 水泵技术, 1998 (2) : 30~ 33
9 d) r( j- h5 i) T0 H+ R21严敬. 叶片泵梯形蜗壳断面的数字积分求解. 流体机械, 1995 (3) : 31~ 34
GMT+8, 2025-7-8 05:47 , Processed in 0.148121 second(s), 25 queries .
