查看: 766|回复: 0
基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术
发表于 2010-10-6 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术
* D% h0 `, F; M& p+ ?9 T介绍了适合于多品种、小批量农业机械生产的基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术,包括金属树脂模具材料的研究,金属树脂模具快速制造过程、关键工序分析以及快速制模方法的特点。 0 i( }9 E" B6 [1 Z! r* J% U
关键词: 机械制造工艺与设备;金属树脂模具;快速成型;原型零件;材料性能 ( ^' o) m- n+ I, M$ K4 k
1 K  \; Z$ s* w! Y
前言
/ j( u* V; G6 |% j, }5 [( d. |3 s; r9 c
快速成型技术(Rap id p ro to typ ing,简称RP) 是20 世纪80 年代末期才开始商品化的一种高新制造技术,被称为自60 年代数控技术以来制造业的一次革命,在世界各地的各个行业得到了广泛应用,同时派生出了一个全新的领域——快速模具制造,以供快速、批量生产塑料件或金属件。作者研究基于快速成型的金属树脂模具快速制造技术,以实现农业机械中金属拉延件和塑料件的快速制造。 ! E1 p! y  r6 A2 w7 z
. B- q" V. t$ [+ E5 O' u
1 快速成型原理及原型零件制造
; q* }0 o/ M1 G/ I$ l% J# T8 N+ {: e# x& u0 _
快速成型原理为分层叠加制造,本文以液态光敏聚合物选择性固化(简称SLA ) 为例说明快速成型原理及原型零件的制造过程。如图1 所示,液槽中盛满液态光敏树脂,激光束在偏转镜作用下,在液态表面扫描,扫描的轨迹及光线均由计算机控制,光点打到的地方,液体就固化。成型开始时,工作平台在液面下一确定的深度,聚焦后的光斑在液面上按计算机的指令逐点扫描,即逐点固化。当一层扫描完成后,未被照射的地方仍是液态树脂。然后升降台带动平台下降一层高度,已成型的层面上又布满一层树脂,刮平器将粘度较大的树脂液面刮平,再进行下一层的扫描,新固化的一层牢固地粘在前一层上。如此重复直到整个零件制造完毕,便可从液槽中取出一个分层制造的三维实体零件,也就是原型零件[ 1 ]。快速成型技术具有以下特点: ①成型速度快,从CAD 设计到原型零件制成,一般只需几个小时至几十个小时。②设计制造一体化,CAD 和CAM 能够很好地结合。③自由成型制造,自由的含义: 一是指可以根据零件的形状,无须专用工具的限制而自由地成型,二是指不受零件形状复杂程度限制。④高度柔性,仅需改变CAD 模型,重新调整和设置参数即可生产出不同形状的零件模型。⑤技术高度集成,带有鲜明的时代特征。⑥制造成本与零件的复杂程度基本无关。
$ s* _$ B( D  J, v1 i, S, w: [* t
图1SLA 快速成型系统原理图 : e% |- G; i8 I* y: Q
1. 原型零件2. 紫外激光3. 光敏树脂4. 液面5. 刮平器6. 升降台
: T  W9 ]8 ~+ w: p& d3 U% D2 金属树脂模具材料的配方   k( \2 T& ]& u0 M+ U2 J
* ~  C. h0 Q. o0 o2 u% k5 v/ H
环氧树脂应用相当广泛,其特点是固化反应过程中不释放低分子产物,固化物收缩率小,成型压力低,而且固化强度高,尺寸稳定,较耐高温,较为适合转化快速原型零件为金属树脂模具过程的要求。以金属粉末和环氧树脂为基料,作者研究了不同添加剂对金属树脂材料性能的影响,各种金属树脂模具材料的配方如表1 所示。
& O" M8 [( F) B; H0 ]按表1 配方将称量好的环氧树脂倒入容器,加入稀释剂和金属粉末,充分搅拌均匀,加入适量固化剂和其他添加剂(有的不加)。不断搅拌,待充分混合均匀后倒入成型模具中成型,脱模后置于恒温箱中充分固化。制得各种标准试样,然后进行性能测试,配方试样的性能测试值如表2、表3 所示,性能测试结果分析如下。
$ [% d. N/ H0 @. E$ v( |1 X9 w) D(1) 硬度
" A" U  X( @- R) T1 f) e  K
  Z8 c0 T( ^1 _1 @( c0 S! [0 ]6 |: ^# R从表2 可以看出试样5、6 的硬度最大,而其他几种试样的硬度相差不大,这可能是因为试样5、6所用环氧树脂不同,其固化物的分子链刚性较大的缘故。同时,环氧树脂的相对含量也是影响硬度的主要因素,从试样1、2、3 的硬度大小可看出这一点。 2 g! C, T  A; [0 I, k
* n: S& H+ B  F
(2) 磨损性能 4 f. Q+ k1 H7 v$ R. E1 n5 u5 I% n% I1 y
1 p  t* e8 Q8 k% \( }' ^+ Y从表2 可以看出,试样1 磨损体积最大,耐磨性最差。而试样4 磨损体积最小,仅为11441 mm 3,说明其耐磨性最好,用作模具材料较为适宜。 7 ~8 J+ `/ l- t' c- F: m3 ~
3 f# S9 s; T1 B# y2 l! R$ ?( p& ?
(3) 拉伸强度 ; s0 U# o" d, Q$ E3 V
  G( T8 r& K' H' R0 y- _
由表2 可以看出,试样1 的拉伸强度最小,这可能与试样1 所用铝粉较多、环氧树脂相对用量减小有关。而试样3 则因用的是铜粉,其密度大,在金属树脂中占有体积小,环氧树脂相对用量较多,故其结合紧密,拉伸强度最高。试样2、4、5、6 的拉伸强度相差不是很大。由此表明,金属粉末的品种和含量是影响拉伸强度的主要因素。 . I* A2 Q. d: ?( q8 c% w. n! [" k
& ?0 Q1 F$ V2 m. z6 h7 P(4) 线胀系数 9 S. f% A0 a: ^! V( E# q, F
在相同条件下,对3 种金属树脂试样2、4、5 进行了热膨胀性能分析,在25~ 200℃范围内,得到它们的TMA 曲线的特征数据见表3 。从表3 可以看出,3 种试样的线胀系数在25~ 200℃相差不是很大。但在不同的温度范围内,它们的线胀系数相差悬殊,试样2 在55.3~ 82.5℃膨胀最快,而在82.5~200℃膨胀速度明显减缓。由此表明试样2 适于在此温度范围内使用,其膨胀幅度不会很大。试样4 在151.8~ 157.5℃膨胀极为迅速,线胀系数高达4.855×10- 3/K,而在25~ 151.8℃时,其膨胀却较为缓慢,当温度升高至157.5℃ 时突然收缩,这可能是因为试样4 固化不完全,当温度升高时发生固化收缩所致。试样5 在25~ 200℃膨胀速度相差不大,开始较为迅速,在25~ 75.5℃时线胀系数为2.428×10- 4/K,升至7515℃ 时出现一段水平线,达到92. 8℃时重新开始膨胀,到200℃时线胀系数为4.275×10-5/K。由此表明,在25~ 200℃温度范围内用试样5 作模具材料膨胀幅度不大。 2 \, ^& ^2 P8 M! [4 n
3 R! N% W+ u' O/ ]* C3 G5 ?从以上的分析可以得到以下结论:
" R1 K: G0 J. @  p' u$ r4 ]9 f$ v
& c: U! ]3 m6 l5 K& o. k- U! T: v(1) 对于以环氧树脂和金属粉末为基料的金属树脂材料,材料中的环氧树脂、固化剂、金属粉末等是影响材料性能的直接因素。
) S# }) Q# E1 e' I. \" e6 v8 p' B, F8 E4 Z% E: A
(2) 在试样配方中,试样5 硬度高,强度适中,且在25~ 200℃时线胀系数不大,较为适合用作金属树脂模具的材料,可用做低熔点塑料模具材料; 试样4、6 比较适合用做拉伸模。   B( P% C. l9 i) }) M
9 x" x# l, @( j9 D1 @0 n; n3 制模过程
# \9 B5 o/ H4 n9 f
0 H- ^- T0 ?* D, B基于RP 技术的金属树脂模具快速制造工艺参见文献[2 ],制模过程分析如下。 2 s: U2 w; i2 G$ d& `2 d
- m% d8 j' _6 ^& M9 x(1) 设计制作原型。首先按照前述RP 原型的设计制作原则,利用快速成型技术设计制作模具原型零件。
! j6 m8 J/ g+ C3 d- t+ V' e
1 K9 Q3 k  ]6 K& H' V(2) 原型表面处理。原型表面必须进行光整处理,采用刮腻子、打磨等方法,尽可能提高原型光洁度,然后涂刷聚氨脂漆2~ 3 遍,使其表面达到一定的光洁度。
8 v) h7 ?3 t( M. \5 t4 J' _5 i3 W8 J
2 E1 T  F' {7 U4 n(3) 设计制作金属模框。根据原型的大小和模具结构设计制作模框。模框的作用: 一是在浇注树脂混合料时防止混合料外溢; 二是在树脂固化后模框与树脂粘结在一起形成模具,金属模框对树脂固化体起强化和支撑的作用。模框的长和宽应比原型尺寸放大一些,一般原型放到模框内,模框内腔与原型的间隔应在40~ 60 mm ,如图2 所示。高度亦应适当考虑。浇注时模框表面要用四氯化碳清洗,去除油污、铁锈、杂物,以使环氧树脂固化体能与模框结合牢固。
% N) p& i$ P9 L1 D& B# d$ e+ }- j4 F; \
" l! x; ]9 }% b2 M. J/ w, `(4) 选择和完善分型面。无论是浇注金属环氧树脂模具还是考虑用模具生产产品,都要合理选择模具的分型面。这不仅为脱模提供方便,而且是提高产品质量、尽可能减少重复修整工作等必须考虑的技术措施。另外,严禁出现倒拔模斜度,以免出现无法脱模等现象。   A4 s  o% j" u$ K" r/ ~
/ V  j8 @, M# O7 k" a' Q3 a
(5) 上脱模剂。选用适当的脱模剂,在原型的外表面(包括分型面)、平板上均匀、细致地喷涂脱模剂。 $ t- w3 M4 I# u- p( F1 ?
* F5 p1 c: U" v! t& a8 {" G
(6) 涂刷模具胶衣树脂。把原型和模框放置在平板上,原型和模框之间的间隙要调整一致。将模具胶衣树脂按一定的配方比例,先后与促进剂、催化剂、固化剂混合搅拌均匀,即可用硬细毛刷等工具将胶衣树脂刷于原型表面,一般刷0.2~ 0.5 mm 厚即可。
- X4 \/ z4 z) B& `: m0 y8 a$ [
$ f* @/ \2 j9 V6 W1 c(7) 浇注凹模。如图2 所示,当表面胶衣树脂开始固化但还有粘性时(一般30 m in) ,将配制好的金属环氧树脂混合料沿模框内壁(不可直接浇到型面上) 缓慢浇入其中的空间。浇注时可将平板支起一角,然后从最低处浇入,这样有利于模框内气泡逸出。
' l% ^; q8 k' I4 G( O
* J: ]: x) a2 L4 |" a* r% Y(8) 浇注凸模。待凹模制成后,去掉平板,如图3所示放置,在分型面及原型内表面均匀涂上脱模剂,然后在原型内表面及分型面涂刷胶衣树脂。待胶衣树脂开始固化时,将配制好的混合料沿模框内壁缓慢浇入。
: {1 Z( w: B' R' {7 M0 L
(9) 分模。在常温下浇注的模具,一般1~ 2 天就可基本固化定型,即能分模。 6 a3 H: m! L9 f# A- }& i( f1 v
6 J- I9 a" C. j  z# o0 N(10) 取出原型及修模。由于金属树脂混合料固化时具有一定的收缩量,分模后,原型一般留在凹模内。取原型时,可用简单的起模工具,如硬木、铜或高密度塑料制成的楔形件,轻轻地楔入凹模与原型之间,也可同时吹入高压气流或注射高压水,使原型与凹模逐步分离,取原型时,应尽量避免用力过猛、重力敲击,以防止损伤原型和凹模。
$ D1 d6 t; {4 m1 t6 {; N
0 x0 h! O4 z8 F6 |( {特性研究和蜗壳水力设计研究等4 个方面的研究进展,这几个方面的研究是相互促进和影响的。关于蜗壳的研究还有许多问题有待人们去解决。鉴于超低比转数蜗壳效率对水力机械的重要性,这方面研究又很少,应加强这方面的研究工作。另外,本领域中的研究针对清水水力机械蜗壳的比较多,但有不少水力机械中的流动介质是固液两相流体,而这方面的研究则很不够,亦应加强蜗壳内的两相流动机理和两相流设计方法的研究。
GMT+8, 2025-7-13 00:54 , Processed in 0.213443 second(s), 25 queries .
