<P>模具设计的派别很多,该是**众人之力来归纳模具设计基准,供有心学模具设计的新手一些准则.<BR>首先我想先谈谈滑块该放哪一侧(天,地,操作(左)或反操作侧(右)). <BR>1.宁左右,不上下. <BR>2.宁下不上. <BR>要解释,先谈各侧于开模后滑块的定位基本要求: <BR>1.左右:定位珠(钳). <BR>2.上:弹簧. <BR>3.下:挡块. <BR>以上各侧要多加定位珠,弹簧,挡块当然可以. <BR>从滑块的定位基本要求可知: <BR>弹簧是其中最不可靠的元件,尤其是现今很多技术很好的模具师父或老板(甚至是现职设计)并不太了解弹簧压缩率对弹簧弹簧寿命的影响;这也说明天侧是最差的选择. <BR>但为什么宁左右不下呢?从两方面来看: <BR>1.不下模维修时,地侧的滑块会搞死人,难拆装又人又危险,甚至模具师父一个不小心忘了装挡块或螺丝,第一模滑块掉下来就挂了. <BR>2.除非知道成品取出方式,否则当成品或料头刚好卡在滑块上,灾难就发生了. <BR>以上仅共各位同好在一般情形下参考,当然如果各位碰到抽心60cm也会二话不说把油压缸摆天侧(理由很简单:吊模要求). <BR>谈了这些其实要告诉模具设计初学者,不要把模具设计当成是3D拆模会了就通了. <BR>再谈谈弹簧压缩率,我打字很慢,是我不太愿意一次写太多的原因.<BR>1. 先从弹簧截面谈起:一般有方形和圆形,圆形我不提,因为那种要多长切多长.3年级或4年级的老板最了解如何在上省成本,今天要谈设计基准不适合. <BR>2.弹簧的基本规格先了解:自由长,压实长,荷重及最大弹簧压缩率.(这是针对模具设计,机构有其他考量,但也大同小异). <BR>3.红蓝黄各种不同负荷的区别,不再多说请查表.我要说的是弹簧压缩率,弹簧的特性是只要作动行程超过弹性限,寿命就大幅衰退,只讲蓝色,他的弹簧压缩率为40%,如果设计的弹簧压缩率小于40%(给个安全系数35%),很快就挂了. <BR>4.各位在设计顶出板弹簧有没有考虑到要加挡块限制行程,有没有考虑到要适度增加公模板厚度,有没有考虑到顶出板弹簧距分模面要多少,强度及回位销的咬合(ENGAGE)多长才适当. <BR>对于上述一些同好所提的几乎是实际的经验,对于一个新手来说有点"丈二金刚模不到头",而模具这行实在市要多作多读多接触现场,如此积累经验才能真正成为熟手,因为啊...模具实在是令人又爱又恨又怕受伤害,真正遇到瓶颈时没有前辈或朋友帮忙,简直要自杀,以下是我个人设计流程经验,觉得好可作参考,不好时请指教:<BR>模具设计(或与客户检讨)注意事项 <BR>1部品材质(ABS..PC..POM……) <BR>2.缩水率 <BR>3.模具穴数 <BR>4.模具结构是否稳固(滑块,斜梢….) <BR>5.模具钢材及是否热处理(NAK-80..SKD-61..P20…….) <BR>6.模具制作标准(DME..HASCO..FUTABA..自制………) <BR>7.有无镜射 <BR>8.是否有易损坏之零件 <BR>9.公差要求 <BR>10.进料方式 <BR>11.温度控制方法 <BR>12.成型机有无限制大小 <BR>13.模具交期,与成本要求 <BR>14.模具零件可否以标准零件替代 <BR>15.有无辅助机构(油压.气压,温度感测器…) <BR>16.有无附属零件(如埋入射出零件) <BR>17.穴号位置 <BR>本来不想这么早讨论模具标公差的问题,是担心战线会拉了太长了,无法炮火集中在主题上,但看到很多朋友很关心这个问题,就先提出来讨论讨论.<BR>举个例子: 40 PIN的CONNECTOR, PIN的宽度公差0.02, PITCH 公差0.02,40 PIN的总长公差0.10,这40片入子送去给加工场研磨,每一片入子的公差如何标?0.0025?太精密了吧,我来标只会在注明40片的积累公差是0.10,这是成品本身要求的公差转移到模具公差而已,其实这种模子我没做过,以上是用头壳想的,如果有错请指正.讲了这么多其实要让各位客官了解什么是成品本身要求的公差,什么是模具本身要求的公差,成品本身要求的公差就交给机构设计去烦恼吧.这样讲吧,机构设计的公差是给成形厂及品管用的,模具本身要求的公差才是模具设计本身要注意的,先讲好以上讲的是称职的机构设计,免的又被捉包. <BR>各位客官有看过合阿达利吧,师父为何要再配合面上研磨完了又何模,重复同样的步骤,如果各零件模具设计都有标公差还要合模干什么,慢慢算给你听.假设3条会出毛边,也就是积累公差3条内,公模 仔的孔有公差,公模 仔有公差,滑块有公差,母模定位挡块有公差,现在只提一个方向的公差,平均分摊各0.75,谁敢加工?三个方向都考虑的话,已经不是谁敢不敢做的问题,而是做不做的出来的问题. 提个问题大家想想,看要如何标公差: 现在要做一个圆形的平板,客户要求 P.L.毛边1条以下,3条会出毛边,1模一穴,公母模圆形穴大小与位置公差如何标,改成一模四穴又如何标?成品标示公差 +/-0.10. </P>- Y+ d& N# h1 x, W% P4 ]3 Y% E
<P><BR>理想与实际总是有差距的,用对的方法做对的事情比较能达到预期.<BR>在7年前第一次被日本客户要求标公差时,我当时满肚苦水,但客户只跟我说:>>模具零件(模仁,入子,滑块...)一定会坏会损耗,当损坏时是要下模量测后再维修,还是先依图订制零件,待零件完成后再下模维修替换,你们公司是精密模具厂,但有多精密,有数据吗.<<顿时真的很想将这小日本鬼子凌迟至死,但话说回来我们真的哑口无言,当时台湾的模具品质不是都由师父控制吗,而好师父之所以会有好品质是因为在他们心中自己有一套公差,品质不好的师父就是少了那份公差,也就是经验,现在我们请的师父只要求依图施工依公差加工,从那时开始公司就开始订定公差,所有零件一定要一尺寸量测 <BR>到现在我还是继续要求朋友们要标公差,其实多一,二天标公差并不会真的耽误工作,因为这1~2天与整个模具交期还是小巫见大巫,如果真的很赶,请设计者先出图,随后花1天再标公差,完整后才正式出图,并更新图面 <BR>以前师父或公司再比模具品质好坏时会这么说,"我模具经验有10年20年经验,我们公司开模有10年20年 历史"现在应该说"我加工精密度0.01以下,我配合公差0.005以下" 上述两种讲法那一种品质可信度高 <BR>标公差不是在找碴,而是将模具品质数据化,而至于师父遵不遵守,除了考验设计者的功力外,公司的要求更是重要........................ <BR>上面所说的不是理论也不是理想,因为模具的先进国家早已是如此,台湾也因该如此,习惯标公差后,不标反而觉得图面不完整 <BR>------------------------------------------------------------------<BR>我常把设计当做一种艺术,即使一张工程图都要求在一定的完美程度;无论标注箭头比例;字体大小;布局摆设都得恰到好处;有人会说:没有人会容许把一个工作当艺术一样慢慢摸;重点是,够专业的人并不会花太多时间在一个艺术品上, 有人可能会觉得我这篇发言很自大;但这绝对不是我的目的,而是现今设计软件发展既快速又便利;很多年轻人忽略了务实面(基楚加工)造成不必要的成本浪费;更看不惯有些三流的设计人员以为身为现场师傅上游单位(非上级单位),即目中无人不知谦卑讨教;想请问自称设计工程师的人,钻头怎么磨?攻三分(3/ 螺丝的牙要钻多大的孔?nak-80? pds-3? <BR>相信到这里讨论的朋有都有一份肯上进的心,更能虚心讨教,懂的人亦不吝赐教;没有任何利益考量;为技术与学术共同开创一片天;更盼每个人都能在这里有所收获, <BR>手酸了 ,我可不想在这写本模具设计指南. <BR>还有很多可谈,但我想这只是抛砖引玉,也许有机会聊聊量产性的问题.<BR>最后送大家一句话共同勉励 <BR>"技术领域,永无止境,不应该局限在狭隘思维" <BR>"广域思考方式,多方尝试求证,没有突破不了的空间" <BR>欢迎各模界人士回帖谈谈自己的经验,谢谢!</P> k+ M: |0 L9 H* J! D3 s3 c
<P><BR> </P> |
