查看: 710|回复: 0
模具材料选购原则
发表于 2010-10-8 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具材料选购原则
2 l+ B- }9 P! v, `: z  A(一)满足工作条件要求
% J, h3 {: O5 }! p5 T* e# Q5 u. ]+ J7 \
1.耐磨性 : o; U  `4 w3 t9 ^
4 ?6 o: F& I/ c7 P/ O# b坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
! D5 K4 F  D, J3 w3 M( w) d  @+ P
* R5 H# l* \* s# e硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 ( F0 }' ~7 h" o, f5 [
0 v* v+ e5 D  Q3 U
2.强韧性
$ m1 U  _/ F' `$ t8 E' M: m/ {* @" |9 Q
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 : h- Y4 a) Q# N% y  i, S* }7 Q& q1 e
% i4 F7 t2 i9 P( B9 H0 `( Z模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。 0 C' N& i) g& r, C. g: L6 F! }
- F1 ?! V; V5 m; \' S
3.疲劳断裂性能
! U+ `0 y5 {8 C8 N
5 T% y/ r5 ^  S( b: ^模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。 + B6 K+ T1 f1 [2 |+ k) k
4 B9 v2 G/ W, ]# o9 x' \模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。 9 c$ V  K5 u! \! ^
9 H- l3 P3 L9 m" J6 r  q  c8 @( O% u
4.高温性能 0 \: h/ ^0 t# B& d" l
, T, ~, ]7 D- N! K& z9 }当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
" e8 ]" a& ^; X/ w$ {) W- P: v0 n, T) k! r
5.耐冷热疲劳性能
4 Z- p% c$ ]# C7 N+ [  l  u
( o4 m6 Z( ^6 U8 |* J有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
& w' r0 s6 F2 N: J1 M5 U
5 W8 b4 ~" R0 C: g& |7 g4 K: }6.耐蚀性
8 F9 v- `' @- z6 n/ h. h9 H' n! x- [, T% `- d
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
7 L6 C2 y6 r$ B4 z0 X/ y* l3 S" `+ G  _. i8 d, ~
(二)满足工艺性能要求 6 e# k9 }' O1 V4 w
/ Y. L1 ?) d' n( p3 P6 C: d
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
; A5 c% s, P& D. }! t+ U9 [3 ^, M8 {# q1 {: W$ \, k
1.可锻性 # g9 P  _7 d4 p
1 w7 `6 R7 f2 Z! s2 y2 s0 t# O具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
* G3 h$ Q2 F9 y* R: Y9 j1 A* U) b" `1 c& F+ f8 P9 U) A: K. Y
2.退火工艺性
1 [  H1 h& M; t& T/ P' o. I1 g6 z4 @/ z
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
$ m' R6 Z, `8 E- t, Q
9 g8 o% R# H2 }+ R3.切削加工性
( \* ]  N) `0 f5 _4 R/ I& [2 ]7 v8 w
8 z9 h& I' g  ?, ~9 }  d切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。 # T1 V* h: Y' G  }( B: K; _
7 B+ h6 |0 h! x4.氧化、脱碳敏感性 : G  r( [# F9 Y" h* ?/ |
7 t( I7 h5 J9 [+ v! H
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
2 J) X: h) {0 b4 M' k8 `0 u, d) w8 W1 i- q( N& W
5.淬硬性 8 U2 z# n) T: }4 n5 k+ d" {
, g# ?* `7 [+ k6 j; u
淬火后具有均匀而高的表面硬度。
# W& X  N8 c  i4 K2 D; E1 @. A
* E6 ?1 |" O$ X" a. c6.淬透性 7 }- M  Z8 a: }
- Z( {4 G) Y. c/ ~# p; I淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
- @7 ^# W* |1 E3 q3 x  T, j+ V% @; k
7.淬火变形开裂倾向
" S1 Y( q) y6 o/ M' Z/ i( N5 Y4 Z' [9 @. Z$ R, x* `. U$ g8 z0 ~+ O, b
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。 9 u1 u7 R% h; t; X8 Y. }
1 Q: G8 b" l$ i2 ~
8.可磨削性 ; H6 m1 O3 y" \0 `2 f
  o' \8 Z1 b6 J' L5 ]; S, W
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。 # g# A/ e2 _* `$ a" p$ a+ x: o  c" C
- I4 o  f% ?; e# ?! u% y/ t! S(三)满足经济性要求 . I6 g) `0 a, A# T; x( z
) G$ ^7 g* P1 a5 ~在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
GMT+8, 2025-9-19 16:08 , Processed in 0.158200 second(s), 24 queries .
