有一篇文章是这样写的,未知是否可用,摘录于下:9 u2 f$ Z( W5 k
/ t* ?9 U4 {4 e如何做压缩的ISO文件1 @$ ]2 [$ J" o0 B: S7 z9 L
这里以一种win2000三合一的盘刻制方法为例,说明如何合理利用空间的技巧。这种光盘里面的文件Windows显示有1.3G的文件,但如果你用右键查看,实际的光盘属性只有491M,这是因为 WIN2000的三个版本的I386文件里面,实际上有75%都是相同的,只有很少一部分不同,所以你看到的1.3G,或者是3个I386文件,实际上只用了同一份存储空间,这称为存储共享的原理。
$ U- `$ E! _; f7 \ 所以,我们在刻录遇到有类似情况的文件,就可以考虑这种方式来刻盘。这种方式的原理是将ISO映象经过特殊处理,通过类似于修改光盘目录表的办法,让不同的目录/文件指向相同的数据区。完成ISO修改后再刻成光盘,每个目录看起来仍然独立、完整。当然,不能靠人工判断文件是否重复,微软内部提供了一个工具,叫CDIMAGE,专门干这个。加上一个-o参数,就可以实现“自动优化”的功能。具体的做法是: $ i: P9 R: _4 ~2 b o
step 1
% l) t* S; K: y0 K) [7 ~ 建一个目录,把它看成是你要做的光盘的根目录,把所有要转换的内容全弄进去,比如,一个目录G:\win3in1,里面分别有
3 A& g5 Z9 X* l9 C8 TG:\win3in1\pro
3 j/ E# ?3 o9 g7 p, P3 G4 O, IG:\win3in1\server 5 h5 V1 m, _. T/ Q3 \# d) z
G:\win3in1\advserver 3 W- e" Q0 y3 _9 b D9 X
分别对应三个WIN2000版本。 5 L0 Q+ `( \" u7 M. j% b, B3 K0 @
4 A8 {: \! f* c. q$ w9 r
step 2' G3 a' A. f$ r& {6 h
用CDIMAGE程序,在另一目录(你想生成ISO文件的目录)中运行,程序参数如下:
$ M" s" G0 a" X; S: z9 w+ B) _-l:指定光盘的卷标
7 G0 W$ T3 P& _-t:将所有文件设成指定的时间,以便看起来很有专业水平,呵呵 9 R4 k3 _4 s; E4 |! q. B
-h:包括隐藏文件
/ `2 M1 u% H* Z! G# J! H7 k6 z3 ^-n:允许长文件名 8 a' g% D8 i: |
-o:这是最重要的,自动判断重复文件,对重复文件只处理一次,并自动修改相关的文件指向。默认是使用文件大小和MD5算法进行比较。如果你要求逐字节对比,用-oc参数。不过速度极慢。 1 K E, d+ r4 @2 ?2 e( `, t
-m:不加这个参数的话,将不能产生大于650M的ISO映象
/ q; U& S# Q, z! D9 J, F5 C" c6 D继续上面的操作,指令可以是: 2 W5 I/ G$ r9 o. u( ^) k+ o2 H) n
cdimage -l 2K3IN1 -t 08/22/00,00:00:00 -h -n -o -m G:\win2k 3IN1.ISO 8 h) h' ?8 ^ q' G
# q! E, H" G, K
这样,CDIMAGE将以此目录开始构造光盘目录结构,硬盘上的G:\win2k\pro将变成光盘的x:\pro,3IN1.ISO是最后生成的ISO文件,名字由你定。注意,这种ISO镜象,不要用WINIMAGE等解开到硬盘上,WINIMAGE并不懂得这种修改过的结构,它将按目录表把所有文件解到硬盘,相同文件会复制若干份,相当于还原成优化之前的状态。你如果暂时不刻录,可以加一个DAEMON虚拟光驱来读取。( l" r1 B7 Z; P5 F: G2 Z6 T
附录:CDIMAGE下载地址# o1 M6 D' R* o% x
http://download.pchome.net/utility/cdr/2874.html |
