查看: 954|回复: 2
谁帮我讲解一下 五金模具
发表于 2010-10-10 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁帮我讲解一下 [五金模具
发表于 2010-10-10 09:03 | 显示全部楼层
五金模具是在工业生产中,用各种压力机和装在压力机上的专用工具,通过压力把金属材料制出所需形状的零件或制品,这种专用工具统称为五金模具。我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身外壳,小到一个胚头螺丝、纽扣以及各种家用电器的外壳,无不与模具有着密切的关系。模具的形状决定着这些产品的外形,模具的加工质量与精度也就决定着这些产品的质量。因为各种产品的材质、外观、规格及用途的不同,模具分为了铸造模、锻造模、压铸模、冲压模等非塑胶模具,以及塑胶模具。
( K9 [: s* j5 k& C模具材料最重要的因素是热强度和热稳定性,常用模具材料:工作温度 成形材料 模具材料<30℃ 锌合金 Cr12、Cr12MoV、GCr15、T8、T10 300~500℃ 铝合金、铜合金 5CrMnMo、3Cr2W8、9CrSi、W18Cr4V、5CrNiMo、W6Mo5Cr4V2、M2 500~800℃ 铝合金、铜合金、钢钛 GH130、GH33、GH37 800~1000℃ 钛合金、钢、不锈钢、镍合金 K3、K5、K17、K19、GH99、IN100、ЖC-6NX88、MAR-M200、TRW-NASA、WA >1000℃ 镍合金 铜基合金5 O7 g3 R7 {5 ]( q
, J/ c- Q7 J* w6 o  (1). 进行材料(产品材料,模具材料)方向的研讨。   (2). 凹凸模间隙大小。   (3). 导正销位置和数量充分。   (4). 是否考虑废料反弹,顺送模出料是否顺畅。   (5). 是否设计了监视器,废料反弹传感器。   (6). 定位板和浮升销选择适当。   (7). 螺栓(包括卸料螺栓)数量,大小,位置是否选择适当。   (8). 考虑冲裁力,选择冲床。+ K5 s8 y4 e3 y6 y8 d
模具维护与保养
4 [9 Q# _" L4 j& J3 s   1:模具长时间使用后必须磨刃口,研磨后刃口面必须进行退磁,不能带有磁性,否则易发生堵料。   2:弹簧等弹性零件在使用过程中弹簧最易损坏,通常出现断裂和变形现象。采取的办法就是更换,在更换过程中一定要注意弹簧的规格和型号,弹簧的规格和型号通过颜色、外径和长度三项来确认,只有在三项都相同的情况下才可以更换。   3:模具使用过程中冲头易出现折断、弯曲和啃坏的现象,冲套一般都是啃坏的。冲头和冲套的损坏一般都用相同规格的零件进行更换。冲头的参数主要有工作部分尺寸、安装部分尺寸、长度尺寸等。   4:紧固零件,检查紧固零件是否松动、损坏现象,采取的办法是找相同规格的零件进行更换。   5:压料零件如压料板、优力胶等,卸料零件如脱料板、气动顶料等。保养时检查各部位的配件关系及有无损坏,对损坏的部分进行修复,气动顶料检查有无漏气现象,并对具体的情况采取措施。如气管损坏进行更换。
发表于 2010-10-10 09:32 | 显示全部楼层
上面仁兄说的很好,学习了
GMT+8, 2024-11-25 21:19 , Processed in 0.051374 second(s), 24 queries .
