如何减少拉丝模具冲压产生噪音
/ {+ i. v% E! a不少工人在冲压车间工作一段时间后,离岗时却发现听力异常,这些都是由冲压产生的噪音引起的。拉丝模具冲压产生的噪音是冲压生产车间的污染源,严重威胁工人的身体健康。如何降低噪音污染是一个非常紧迫的问题。
6 ?' x3 i3 K/ x4 U; E5 q0 k- P 1、注重拉丝模具保养、清洁,保持刃口锋利。+ v% S1 v; ~9 B) L: C' c8 Q- b
2、拉丝模具刃口的形状、数量、材料和冲切线长,拉丝模具刃口与零件接触面不要太大,冲头做斜刃阶梯冲裁,使拉丝模具在不同的位置切入深度不同,整个过程实现真正的切断,而不是同步挤断。
& T: C9 l- N$ P 3、拉丝模具刃口必须垂直于安装面,且凸凹模刃口配合间隙要合理,卸料困难时可增加下模间隙、增加卸料力,采用软表面的卸料板等方法。& R$ X, O+ q& K
4、各工作模板间的配合精度,加工一些排气槽。
1 k+ Q2 s2 I& L/ ~9 Z) P 5、止挡板改做小块拼件,脱料板、下模板改为镶件式,减小抨击面积。) k# k$ B" f1 C3 |$ I
6、脱料板弹顶来源改为T型顶杆,弹簧装在上模座,等高套与顶杆配用,开模状态下保证脱料板仍有一定的自由活动量。! D. e& e- v5 ?
7、保持润滑良好,拉丝模具无干涉,顺畅。
6 z& u& J. `/ h: t) {8 @9 d 8、上下模座表面垫铝板做冲力缓冲。
) c& Z6 Y" N: Z5 v- e/ K' ]/ \ 9、拉丝模具调试好后,在冲床上加装隔声罩或海绵板隔音处理。
. H, d1 R2 W* U6 J8 F- r2 x 10、提高冲床精度,降低结构噪声。在工作台上安装缓冲减振降噪油缸,齿轮采用斜齿加强润滑和加装齿轮罩,气动系统中加装消声器。( k* x. F0 Q4 X2 C( j
我们通过改进现有拉丝模具结构,降低冲裁力、改变排气及缓冲以降低噪音。同时,错开两台冲床的工作节拍,防止产生共鸣。改造车间墙壁的吸音效果,更多地吸收噪音。通过这一系列措施,使车间噪音下降了20%以上,有效改善了工作环境条件,保证了安全生产。 |
