快速批量生产模
5 l- c- S4 y/ f2 q. t3 }& d5 U目前,比较成熟的快速批量生产模(又称为快速硬模)有以下7种:(1)具有共形冷却道的镍壳-铜层-背衬(ExpressTool)模;(2)电铸镍壳-陶瓷背衬(NCC)模;(3)气相沉积镍壳-背衬(NVD)模;(4)烧结工具钢/碳化钨-渗铜(3D Keltool)模;(5)直接金属激光液相烧结(DMLS)模;(6)分层高速切削-叠合金属模;(7)直接金属喷镀(DMD)模。本文将着重介绍已在国外广泛采用的ExpressTool模。
# C2 Y4 u! D! W% C1 X; W1 ExpressTool模的结构/ u! R4 v: p7 u7 {5 `& t$ `3 G
ExpressTool模见图1是一种具有共形冷却道的镍壳-铜层-背衬模,它先在母模表面电铸镍壳,然后设置共形冷却道,再电镀铜层,并浇注背衬而构成,其核心技术是采用了电铸镍-铜复合壳,以及共形冷却道。
{2 k7 W. @6 i+ n; c
) i5 }( T0 _9 n" Y. v. R(1)电铸镍壳 6 \4 u/ f, q+ a Y6 ?7 V
电铸(electroforming)是利用电化学反应中的阴极沉积现象,在阴极表面获得金属型芯或型腔壳体的一种加工方法,即用预先按所需形状制作的母模作阴极见图2,用电铸材料作阳极,将它们一同放在与阳极材料相同的金属盐溶液中,并在阴极和阳极之间通以直流电。在电解作用下,金属盐溶液中的金属离子在阳极获得电子后,传送到阴极并沉积在阴极表面上,阳极的金属原子失去电子而成为金属阳离子,源源不断地补充到电铸溶液中,使溶液中的金属离子浓度保持基本不变。当原模表面的沉积层达到所需的厚度时,停止电铸,从溶液中取出带有电铸层的母模,并使二者分离,获得与母模形状相反但尺寸和表面光洁度基本一致的金属复制件。电铸的金属通常有铜、镍与铁等,以镍的电铸应用最广。在CD/VCD光盘的生产中已广泛采用电铸工艺,通过玻璃母模来制作注塑模的镍壳见图3。
y, m7 L- e: J0 MExpressTool模的镍壳是由快速成形件做母模,经导电化处理后电铸而成,厚度应达到2mm。采用电铸镍壳的优点是:1)电铸件的复制精度高,它能复制出机械加工难于制作的精细表面(如花纹、皮纹、文字等0.1mm以内的母模特征),以及形状复杂的高精度、高表面质量的型芯与型腔,并且,电铸件的组织精细,因此,只要母模有足够的精度和表面光洁度,电铸件就有足够的精度和表面光洁度,例如,能够复制表面粗糙度Ra=0.1mm的高品质光学表面,用于成形塑料镜片。2)电铸件的硬度和强度高,例如,电铸镍的硬度可达HRC35~50,抗拉强度一般为550~650MPa,可耐300℃的高温,不易变形,无需热处理,有较好的防腐能力,因此使用寿命长。3)电铸的型芯与型腔面很光洁,无需再抛光。4)可采用任何材质的母模,它可以是石膏、蜡、纸基材料、塑料、皮革、木材、低熔点合金、不锈钢与铝等,因此,母模易于成形,不一定必须用CNC机床加工。5)电铸所用设备较简单,成本较低。# g$ _% \& ~# Z! d, p. j
+ O! j% c/ u; {(2)电镀铜层% Z; v2 @2 d t( d
电镀铜层的厚度约为4mm,采用电镀铜的原因是:1) 与电铸镍相比,电镀铜更快,能缩短制作周期。2) 铜的热导率比镍高得多,因此,能加快工件冷却,缩短注塑循环时间,提高生产率。3) 薄镍壳背面的电镀铜层是良好的控温体。4) 电镀铜有良好的抗压强度(280~336 MPa)。5) 电镀铜的线膨胀系数为16.5×10-6 K-1,非常接近电铸镍的线胀系数13.6×10-6 K-1 。这样小的线胀系数差(2.9 ×10-6 K-1)是很重要的,因为在这种条件下,每一次注射循环中诱发的最大应变仅为0.07%,它处于镍与铜的屈服点之下,属于弹性变形的范围。大的线膨胀系数差与收缩差会导致大的诱发应力、塑性变形、疲劳、脱层与模具失效。目前, ExpressTool 模的寿命已达270 000次注射,而无脱层问题。. u2 e0 Q4 _7 U/ u- o! |# C
(3)CCC冷却道
. K9 W1 Z* L3 N7 j共形冷却道(Conformal Cooling Channel,简称CCC)的布置与注塑件的主轮廓形状近似见图4,其截面形状可为圆、椭圆等。这种冷却道不仅能提高冷却效率,缩短注射循环周期30%~50%,而且可显著缩小模面上的温差DTmax,减小工件中的内应力与翘曲变形,提高工件的品质。
1 |* h8 a+ [4 z. g8 t显然,共形冷却道的优点相当突出,但是,如果要用传统的机加工方法,在一整块钢材中制作这样复杂的冷却道是很困难的,只能制作直线排列的钻削式(Drilled Cooling Channel,简称DCC)冷却道,而采用ExpressTool工艺能方便地制作共形冷却道。8 N% F2 l. v: Q% b6 w
(4)背衬 5 ?4 d3 b+ C5 z- Z
ExpressTool模常用环氧树脂或低熔点金属做背衬,也可用高强度化学粘结陶瓷(CBC)或钢材作为支撑背衬。
+ R1 e% u) _: S* G& A
6 ?# f1 g+ M2 o' P C0 _ExpressTool 模的制作周期仅为1~2周,显著短于传统CNC机加工的钢模的制作周期(12~15周)。! J2 K" B( m) F3 z8 P5 h: G" {$ A9 e
2 ExpressTool模的特点
% R6 x- _# e- K Y+ s1 `ExpressTool模不仅可替代钢质注塑模,用于大批量生产注塑件,而且还有以下特点:
' j! M5 u7 e% j( K(1)镍壳-铜层的热导率高 / X$ T# ~$ O8 n% w7 V( Y
从图4可见,2 mm厚镍-4 mm厚铜复合壳的热导率稍低于铝,为180 W/(m·k),约是传统H-13模具钢的热导率的7倍,因此,它具有良好的综合特性:相当高的热导率,以及高硬度的工作面(镍面),良好的耐磨性、抗腐蚀性、工件脱模性与抛光性,这些特性对于注塑工艺非常重要。实践表明,ExpressTool模具已能注射100 000次以上,有的已达到270 000次注射,而无明显的磨损痕迹。
( E0 T0 w* }, d( E) Y' s4 ~ & z3 ^. O, _$ {: }4 e9 A
(2)冷却效果好
; u3 G6 D" s& l- i7 ~2 b: E8 K0 |从图6可见,与其它形式的冷却道相比,共形冷却道有能明显提高散热效果,从而可使型腔上的温差缩小至0.9℃。
; r/ e, f$ ?# Y( d8 G9 B(3)易于设置共形冷却道
% Z% [; @$ \# M/ v) A. Q" k由于易于设置共形冷却道,使模具上的热点数量减少,模面的温度分布与塑料工件的收缩更均匀,诱发的应力小,工件的翘曲变形小,能缩短注塑循环周期。1 O' }* n8 T J9 P
# H9 Y& X0 c/ |6 H5 \
(4)能提高注塑生产率。
* H0 g3 Q- a, y9 k' F* t) c- Q' q采用镍-铜复合壳与共形冷却道后,与传统机加工的钢模相比,平均能提高注塑生产率约33%。例如,瓶盖工件的注塑,采用传统H-13/DCC模时,循环周期为15s,即生产率为240件/h;而采用 ExpressTool 模时,循环周期缩短至9s,即生产率为400件/h,提高了67%。若按循环周期为1 0s、每天工作12h、每周工作5天计算,那么,每周可注塑约20 000件,每年可注塑约1 000 000件。
, s1 }" V1 K5 A7 P; H3 ExpressTool模的制作工艺
, b6 B$ Y1 m2 ]2 }- J2 _# o/ L) rExpressTool 模的制作工艺过程有如下几个主要步骤:; d S" n* W8 M$ v
(1)电铸镍壳9 P% D# M+ G6 }) J6 l# D$ m' X) s
将已导电化的母模作阴极,镍板作阳极,连于电铸槽中,电铸镍壳见图7 。当电铸的镍壳足够厚(如2 mm)后,从电铸槽中取出母模及仍与其相连的镍壳,并将它们置于清水中冲洗,然后晾干。- b O: L$ g& F+ T! r1 N6 q
: V: k! a# x3 j6 r3 s5 r4 g1 S(2)制作共形冷却道2 u+ R! M0 T+ F0 u; k1 k% f
将铜管置于镍壳的背面,并弯曲铜管,以便使其与注塑件的主轮廓形状共形见图8。
6 |5 R( c8 h- @& b# i1 i(3)电镀铜层9 z6 ^) y/ b/ }/ g) B4 C
将电铸的镍壳与相连的母模,以及已定位的共形冷却道,置于第二个铜电镀槽中见图9 ,使铜镀于镍壳上,并用电镀铜包裹共形冷却道,因此,注射塑料的热量可通过镍壳与铜层, 直接传至冷却道,然后通过对流而排出。' ^0 q. Q9 |' _/ F' [3 f" k! b+ d
& x) U/ W' _0 ?) ](4)浇注背衬
8 r9 U9 u+ q u" f/ E对母模-镍壳-铜层-冷却道构成的组合件浇注背衬见图10。
" T2 U. p* V# `1 a3 y0 |(5)装配
4 P. |" W( ]7 M! ]" q取出母模,将制成的型腔安装于模架中见图11 ,穿过背衬层-铜层-镍壳钻推料孔,
3 W& X0 N6 b0 d+ k5 f得到注塑模。
# j3 H% `0 N9 A2 }3 v2 b; y/ x% r ; @& j( c$ Q( [) Z: F" m6 s. W
图12是上海富奇凡机电科技有限公司制作的手机机壳的ExpressTool注塑模,图13是装配在模架中的手机机壳ExpressTool注塑模,图14是在注塑机上用此模进行注塑成形的情况。实际使用证明,这种模具完全可以取代传统整体钢质注塑模,值得大力推广。
* o b+ s# ^: |: U# x/ h* X我国的有些单位也制作了类似ExpressTool的电铸注塑模,例如,福建轻工研究所用电铸法制作的电动气泡太空枪的注塑模(见图15),从此图可见,其凹模由电铸镍壳、挂锡层和低熔点合金背衬等三层组成,电铸件的投影面积约500mm2,但是,未采用镀铜层和共形冷却道。
; r& w& M- f5 D( Z% A8 g2 {( P/ e1 J
# q1 o+ X% d. i
; n8 o" R+ ]1 Y: ]; D# e& Y: r1 a |
