查看: 2092|回复: 1
做塑胶五金模具配件用到的有哪些材料
发表于 2010-10-10 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的也可以
; y, w0 G( S* ]' T% S问题补充:最好就详细一点咯,分类,作用,属于哪一种钢。
% j- g. w  S' ]  I# n
+ W6 p% y& }: G8 E, _
发表于 2010-10-10 11:17 | 显示全部楼层
国际上常用钢材
+ q2 X* k% m) z' c* {1 x' q  g% V0 S* W8 `
  (1)中碳钢(又称为黄牌)国际代码AISI 1050,日本代码JIS S50C,出厂硬度170~220HB(相当于17~20HRC),材料特性:材料硬度低、韧性好、抛光性能差、不耐磨、不耐腐蚀、 钢材易生锈、价格低廉,主要用于做模坯或不重要的零件以及试验模。热处理要求:热处理只能通过渗碳的方法使材料表面硬度达到52~56HRC,不能使用淬火和氮化的热处理方式。加工要求:切削加工方便。' D9 l, S5 S5 q+ X6 Z$ p. D' n
3 i5 W" w5 t0 [( Y5 d- J: @  (2)铬镍合金钢(又称为P20料)。材料特性:ASSAB公司共生产3种P20料,为718S、718H、618。P20料硬度高,韧性好,抗拉性强,但是不耐腐蚀,耐磨性差。其中718H为718S料出厂前通过材料热处理获得,其中618料是这3种料级别最低的,相当于GS2311料,抛光性能差,生产寿命在10万次以下。718S和718H料抛光性能好,可用于透明热抛光模,其中718H的抛光性能高于718S。这两种料的生产寿命为30万次。热处理要求:整个P20,材料在钢材出厂前均经过预硬处理,都不再宜于淬火处理。P20料淬火容易爆裂,只能进行表面氮化处理,氧化的要求为表面0.1mm,硬度为65~68HRC。加工要求:P20料切削加工性能一般,当P20材料最小尺寸大于300mm时,如果在加工过程中存在大量线切割或电火花放电加工工序时,在线切割或电火花放电加工完成后,必须理做一次回火。
GMT+8, 2024-11-25 20:35 , Processed in 0.052072 second(s), 24 queries .
