一) 引起跳屑的原因:
: i' \- {" R% u: K1.冲切废料或落料件外形形状的影响:在设计级进模排样时,下料的外形选择过于简单.与凹模之间的摩擦附著力太小.不易被凹模孔口咬住造成跳屑.
+ A/ M$ u4 j* _2 l* c5 w' H2.磁力原因:
/ W- y; ]/ M, Z/ f4 f/ D1).凸模本身有磁性.若没有退磁或退磁不完全.则会残留磁性.
, ^% @/ B. e; z2 U+ N! [2).凸模本身无磁性.经研磨与加工后产生了磁性.: t7 X" U+ C( v) K/ b
3).模具在经过多次的冲压后.因为受到冲击.会改变分子在材料内部的排列方向而产生磁力.模具磁性的存在使跳屑加剧.
( N. r2 i) I# a3.冲裁间隙的影响:: @4 f8 [- x3 O' D" e
1).间隙较小时.凹模内的材料与侧壁之间摩擦力较大,不易发生跳屑.但因受到的挤压力大.增加了材料与凹.凸模的摩擦磨损.实际间隙会增大.同时过小的间隙会使材料端面上产生二次剪切.易产生细小的毛刺,毛刺促使冲屑随凸模返回模面.( L- q. i" e: M+ R
2)间隙过大.凹模内的材料尺寸小于凹模尺寸.材料与凹模的摩擦减弱.则易发生跳屑.+ Z& r) [. m6 H6 q5 M
3)由于加工的误差.导致冲裁间隙的不均匀.易出现跳屑.
% e1 F# X- p: l$ A* s& E4.冲裁速度的影响:当冲裁速度较高时.制件或废料也会因真空吸附作用而易导致跳屑的发生.
1 |3 I8 k, ]6 n5.切削油的选用与用量:由于油的粘度与用量不适.在冲裁过程中凸模易把料片粘住带出模面导致跳屑的发生.. o" U/ |; I0 G% O( H1 c
6.凹.凸模刃口的锋利程度:当刃口过于锋利时,冲裁后的光亮带多而毛刺小.与凹模壁的摩擦力小,易被凸模吸附而产生跳屑.当刃口相对比较钝时.冲裁阻力大.冲切断面易形成圆角.制件受凹壁的阻力也大.不易回升. 9 D2 J# Q/ J& e6 ]
7.凸模的长度的影响:凸模长度过短造成冲切深度太小.易产生跳屑.
' I, }. P9 j2 Y* E8.凹模:通常凹模有一定的落料斜度.经多次修磨后.易使间隙加大.造成跳屑.1 j6 V% ^. N5 _7 @( W, O
9.其他原因:
' {8 R. Y1 H( n, X1).异物粘附在材料上被带入模具内.
( _/ C( z& x5 M2).材质越硬越易产生跳屑." H8 W+ _9 S4 l0 f
3).因振动使凹模内原本粘在一起的废料分散产生跳屑. |
