查看: 1765|回复: 1
冷冲模具冲针容易短是怎么了
发表于 2010-10-14 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具直径4.5冲针 冲压1.9厚不锈钢带,模具有护针板,装有2套导针和导套,大概冲压400多次冲针就会断,向高手求教。
发表于 2010-10-14 08:56 | 显示全部楼层
生产加工的所有不良现象都可以通过人、机、料、法、环来分析,首先我们可以排除人(人为因素)、机(机床性能及参数)、环(环境)。
  t9 C7 [8 \2 D+ c; F0 U! [    我们再来看一下料(原材料, 这里包括冲针材料和产品材料),不锈钢是比较硬的,冲头易断多发生在冲不锈钢材料上,跟据不锈钢较硬的特点我们要选择不仅硬度高、耐磨损而且还要韧性好的材料,我们公司解决不锈钢冲裁易断冲针通常 把冲头原材料用成ASP-23 HRC60-62,如果没有条件买这种料,可以选用SKH-9,HRC60左右比较适合。
4 F. {- Y& G8 o9 k! r) s    选对模具材料的情况下,还要有正确的方法才行,从法的角度来分析,首先是一个间隙的问题,刀口间隙也是形成冲切不锈钢冲头易断的原因之一,1.9厚的不锈钢刀口间隙应在双边0.25-0.3。其次要分析冲头的装夹方法,通常我们都会将冲头的尾部做挂钩,直径大于4.5单边1mm左右,高度为5mm,这种方法用在冲切普通材料是没有问题的,但冲不锈钢时断冲头的现象就出现在这里,一是冲切时的振动力,二是脱料时的拉力,这种固定方法就不能满足要求了,要在冲头固定板位置处加强,将挂钩做在固定板下平面,增大冲头受振动或拉力的体积,来解决问题。
6 {; i  }4 P+ j8 D    其实还有一点是和模具大小及成型有关,曾经我们公司的一个产品,冲0.9的小孔,也是不锈钢,有多副类似模具,但其中有一套模具比其它的都要小并且有一个折弯是向上成型(利用的是脱料板芯子)那么这个模具的0.9小冲头总是断,后来分析,一是模具小,冲切时振动大于其它的模具,二是向上成型导致脱料板受力不平衡。& m6 k8 o$ l- N# Z5 G' O  V3 L- J
    所以只要你跟据具体情况去分析就能找出原因在哪里,希望你能早日解决这个问题。
* ^! D. _/ t( y    可不要不舍得加分吆!
GMT+8, 2025-8-4 00:29 , Processed in 0.132145 second(s), 24 queries .
