查看: 837|回复: 0
防护罩六工序复合模具的设计
发表于 2010-10-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
防护罩六工序复合模具的设计. d2 c1 A& u' q4 J# D! D
.零件冲压工艺计算分析PHb开思网3 f! S  b1 m& k. I
按照回转体成形后表面积不变原则经计算,毛坯直径D=149mm.考t到修边余量取D=152mm。PHb开思网
  g/ M+ t5 _. o: n7 u+ S8 O  x该零件属于阶梯形冲压件,相邻阶梯的直径比90/133=0.68大于相应筒形件的极限拉伸系数0.55,因此每个阶梯可以单独成形,由大阶梯到小阶梯依次拉出。翻边预冲孔的直径d=18.5mm,翻边系数k=18.5/30=0.62,极限翻边系数k=0.6,因此可以冲孔、翻边一次完成。PHb开思网
: s4 x0 ^* X1 `* zPHb开思网
7 U, K7 p$ r/ c4 X  ]2 模具结构及工作原理PHb开思网
* _7 P3 E% Q% i+ |(1)模具结构防护罩落料、拉伸、冲孔、翻边和内、外切边六工序复合模具结构如图2所示。上下模座材料采用钢模架,选用中间布置的两个独立导柱导套9导向,其配合为H6/h5。拉伸的压边力由橡皮1提供;冲孔凸模19依靠垫板2上的凸台定位,螺钉紧固;由于料厚1.5mm,故采用刚性卸料板8卸料;凸凹模6依靠切边凸模5的凸台外形和圆柱销定位,螺钉固定。PHb开思网' }6 J. K1 P! t  |( ]# q7 O' a
PHb开思网
  J) V1 s) E2 h0 q(2)工作原理将条料送人卸料板8内,压力机滑块下行,凸凹模10与凹模7完成落料,冲孔凸模19与凸凹模13完成冲孔;滑块再下行,凸凹模10在压料板4的作用下完成大阶梯拉伸,与此同时,凸凹模6与凸凹模13完成翻边工序,与推件块18完成小阶梯的拉伸,并依靠推件块18与固定板11的刚性相撞产生矫形作用;滑块继续下行,凸凹模10和凸凹模13分别与切边凸模5完成外、内切边。冲压完成后,滑块上行,橡皮推顶杆21,22,23上行,由于21和22有一段空行程,因此件23先将外切边废料顶到相应切边刃口上端面,然后件21将内切边废料顶到相应切边刃口上端面;滑块再上行,推顶杆22作用于冲件,将其从凸凹模6中顶出,当上、下模分开时,冲件被留在凸凹模10中;滑块继续上行,压力机上横梁作用于打杆14,推板16推动推杆17,15,再推动推件块18和推块12,使冲件和冲孔废料由上模打下。PHb开思网
1 X4 ?9 {7 B- m' S* c% H# N: u3 Q
PHb开思网! K# u. @* x( e5 R5 g1 _
3 模具设计装配要点PHb开思网
9 U+ ^* f  }. B' T  y. a' F5 K①落料、冲孔凸、凹模双边间隙取0.12mm;拉伸凸、凹模单边间隙取1.7mm,以减小拉伸小阶梯时,大阶梯的材料向内流动的阻力,避免拉裂;翻边凸、凹模单边间隙取1.3mm;内、外切边凸、凹模双边间隙取0.08mm,避免形成大的挤出毛边。PHb开思网
# K4 w% r+ R. s/ j②为保证先落料后拉伸,拉伸凸模6上平面应低于落料凹模7刃口1.2-1.5mm;为保证切边、翻边质量,拉伸凸模圆角半径取3mm,凹模圆角半径取4mm ,翻边凸模圆角半径取3mm.PHb开思网' B3 |! C" H, b; k  x
③由于模具各个零件相互之间有位置和装配关系,因此,在从内到外的装配过程中,要及时测量各间隙值并调整;推顶杆21和22分别有15mm和l 0mm的空行程,这主要是保证先顶出切断废料,但顶出完成后,推顶杆22的上端面与拉伸凸模6的上端面应平齐;压料板4上端面要高出落料凹模1-1.5mm,以提供落料时的预压紧力。PHb开思网3 o. E# g) S8 b
④凹模7、凸模19、凸凹模10, 13, 6和5材料选用Cr12MoV,硬度58-62HRC,表面粗糙度R.O.4-0.8}tm;推件块18和12、推板16和推块20、推杆15和17、推顶杆21, 22和23材料均为45号钢,硬度43-48HRCoPHb开思网; ]5 H8 s  L  t7 }, r
⑤为了减小上模座由于挖空后所带来模具刚性变差的问题,推板16设计成十字形。PHb开思网
GMT+8, 2025-7-5 00:10 , Processed in 0.166681 second(s), 24 queries .
