模具弹簧的用途矩形截面模具弹簧(简称模具弹簧)主要用于冲压模、金属压铸模、塑料注射模以及结构精密的机械设备等。模具弹簧主要选用50CrVA。它具有安装体积小、弹性好、刚度大、精密度高、制作材料呈矩形及表面分色喷涂(镀),外表美观等特点。我公司目前标准化产品主要参照日标B5012(较小荷重、轻荷重、中荷重、重荷重、超重荷重),美国联合标准(中荷重、中等荷重、重荷重、超重荷重),美国ISO标准(轻荷重、中荷重、重荷重、超重荷重),德标ISO10243(1S、2S、3S、4S、5S)等数千种规格,供用户选用。 久光模具弹簧经过精湛的工艺把关和严密检测,使其每只弹簧有着良好的品质保证和理想的使用寿命。 模具弹簧规格表请参阅:KF较小荷重 KL轻荷重 KM中荷重 KH重荷重 KB超重荷重 - `# Q i$ a1 |
 模具弹簧使用次数和压缩比的关系 | 使用100万次 | 使用50万次 | 使用30万次 | 色别 | (压缩比:占自由高度的%) | 荷重 种类 | 较小 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 黄色Yellow | 轻 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 蓝色Blue | 中 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | 红色Red | 重 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | 绿色Green | 超重 | 16.0 | 18.0 | 棕色Brown |
8 d, G, Z+ z6 \模具弹簧几何尺寸及负荷公差
外径D(mm) | 内径D(mm) | 自由高度H 0 ≤50(mm) | 自由高度H 0 ≥50(mm) | 负荷P N (N) | 旋向 | 0.0 | +0.7 | ±0.5 | ±10%H 0 | ±10%P N | 右 | -0.7 | +0.1 |
; X; A/ X, D( _# f
" u+ a+ c; U7 y, o% }0 R模具弹簧最大压缩量
9 o- D/ y" i: S( u种类 | 最大压缩度 | 较小荷重 | 自由高度×58% | 轻荷重 | 自由高度×48% | 中荷重 | 自由高度×38% | 重荷重 | 自由高度×28% | 超重荷重 | 自由高度×24% |
模具弹簧订货方法 / i) B7 ]5 I/ q; j% ~: I% u% `% \
