查看: 735|回复: 0
模具矩形弹簧表面处理技术影响整体性能
发表于 2010-10-14 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具矩形弹簧表面处理技术影响整体性能摘要:现模模具是工业生产的主要工艺装备。现代工业产品的发展和技术水平的提高,很大程度上取决于模具工业的发展水平。 & v2 q# w! T0 v' W1 |0 B9 y1 P
  现模模具是工业生产的主要工艺装备。现代工业产品的发展和技术水平的提高,很大程度上取决于模具工业的发展水平。( u% P; S0 r3 u; R1 Z
  第二次世界大战以来,自动化程度的提高使国外模具迅速发展。我国虽是模具生产大国,却过不是模具制造强国。对与于模具相配的弹簧,此细节却也是成就品质的关键。影响整套模具的使用性能。. ]8 K9 n, u. L* Y
  弹簧表面采用各种漆层来代作识别,如轻小荷重用黄色漆表示;轻荷重用蓝色漆表示;中荷重用红色漆表示;极重荷重用咖啡色漆表示。
2 R, |7 R. [- ~7 i  性能分析:好的漆层来配套弹簧表面处理,可谓一举两得,用颜色来标识各种技术参数,方便工业生产操作,而且使弹簧表面的防腐性能得以更好的保证。
2 l* }. g, ~' D$ r& @) `. u  目前成功使用上述方式的主要厂家为国外厂家多,如日本东发公司等。
) }  Q# c+ p( |) A" Y9 s  在国内,此还只有小部分厂家效访,目前主要是一些固定的技术要求,如采用进口材料而达到国外水平外,但整个弹簧表面处理效果却明显存在差距。
$ F& ~- C$ S6 w4 c  国内一般用人工喷漆,外观会出现流挂、漏喷、结合不好,防锈能力差。本身的工艺局限性造成大量的产品要脱漆返工。
1 Q5 `% [! o6 f" a1 s* R4 z  国外采用的是电泳漆,在水溶性的漆槽内,把工件做阴极,施加一定的电压和时间,便可在弹簧的所有表面形成厚度均匀的漆层,然后清洗烘干便可。其外观清洁光亮,无颗粒,无露底现象,结合力好不易脱落,硬度好有3-4H,如果采用英国LVH公司聚氨酯阴极电泳漆,则其柔软性相当好。操作环境无浓的溶剂味,对空气污染少,废水处理排放流程简易,只要调节PH沉降电泳漆的树脂,然后排放清水。/ A, F9 b& [) \: w+ m
  我们为国内一厂家设计工艺流程:成形弹簧→喷丸→→上挂具→碱性除油→双水洗→(微酸1%中和)磷化→双水洗→双去离子水洗→阴极系统聚氨酯彩色电泳漆→回收→双水洗→助洗→烘烤固化→下挂具。
GMT+8, 2025-5-11 04:00 , Processed in 0.058912 second(s), 25 queries .
