查看: 2736|回复: 15
急!!!!用UG编程的朋友都进来看看吧,
发表于 2010-10-15 05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我也是学ug编程的,小弟今天在这里提出一个问题,是关于二次开粗的,我在学UG编程的时候师傅就对我说,叫我尽量少用
+ S, A6 z5 E0 F8 u6 |' k, f& ]参考刀具,IPW和基于层,说刀路很乱,跳来跳去得很厉害,老板和操机的看了都要叼人,,叫我画线来裁剪,意思是这样的<大刀开完粗后先用裁剪功能锣掉余量大的地方后再等高整体中光一遍这样来完成二粗,这样刀路是好了很多,他还说了如果你不打算整体中光一遍大刀开粗的时候余量肯定会留得少,这样容易过切!>不过说真的,我在广东顺德这里操了几年机,这里的师傅都是这样进行二粗的哦,不论是厂还是加工店,除了五金模和那些比较软的料,比如铜料和铝件就不中光而已,以前和我一起操机的一个朋友他也学了UG,他说教他的人也是这样跟他说的,我得说明这里的编程师傅用UG的少点,很多都是用MC和CM,我现在就是了解一你们在别的地方是不是这样做的呢??但是我在UG网见到很多人都经常用那几个功能啊?难道你们都不觉得刀路乱吗?请各位来说说你的看法吧,,不过不要骂人哦,我也是想知道别的地方用什么方法,,多了解一下吗!!!谢谢
发表于 2010-10-15 07:30 | 显示全部楼层
我也因为这个问题而纠结
发表于 2010-10-15 08:22 | 显示全部楼层
那只是型腔铣中二次开粗抬刀和刀路有些不好,不是说不能用,用线框起来,再二次开粗来得好点。说实话,个人感觉,UG的二次开粗没有cimatron e版的二次开粗生成的刀路好,而且使用3D这种方式,计算刀路慢得要死,要一台很好的电脑才行。。。
  A  O' ?8 C$ X$ E( @如果说产品两侧面用同一把刀光侧面能把中间的料切掉的话,那还可以用等高来二次开粗,抬刀就少N多,刀路也是非常好了。可以和cimarton e版的刀路媲美。
4 \. w1 }+ H# B$ g+ `+ f7 }& l' d希望大家提提自己看法,多交流,来提高大家的技术,让UG在大家的心中更强大
发表于 2010-10-15 08:38 | 显示全部楼层
UG二次开粗,用参考刀具,使用3D比较安全,刀路乱可以用修剪功能剪掉多余的,跳刀多也没事的,刀路安全的.要是画线修剪很麻烦,又然险,有是余量大的地方没注意,很伤刀.进给不好给稳定.
发表于 2010-10-15 09:22 | 显示全部楼层
我也是一直在用IPW或3D,基于层这几个方法,有时型腔岛屿比较多的话可以分开进行区域淸角,跳刀多并没有什么的,只要安全和效率。还有各种编程软件大家不要相互比较,这样会给我们编程带来不便的,既然选择了UG就要把其他软件都忘 掉但加工的工艺方法是共用的,UG我个人认为是很强大的也是很不好学习和掌握的!
发表于 2010-10-15 14:53 | 显示全部楼层
二次开粗,我都是用参考刀具,这样不会走空刀,速度快,编起来也是比较简单,而且很安全,你们好好研究下,别被你们的师傅吓到
发表于 2010-10-15 18:41 | 显示全部楼层
楼主的师傅和我们这边做法差不多,很少二次开粗,我个人认为二次开粗真的有时候有些危险!!我们这边的做法也是这样,先大刀开粗,再把余量多的地方清下角,或者全部半精等高下去,再精加工。这样安全,但是全部半精等高下去,时间有些长,所以你师傅用裁剪功能锣掉余量大的地方后再等高整体中光一遍这样来完成。我赞成他的做法
发表于 2010-10-15 20:29 | 显示全部楼层
我也赞成你师傅的做法,但IPW也是可以用的,只要刀轨看着好就可以了.其实有些时候只是看着不舒服但加工是不会有问题的
发表于 2010-10-15 22:24 | 显示全部楼层
个人觉得的活学活用,简单的,就IPW,或者参考刀具,
5 b% ^! j- l$ C$ A- I3 x复杂的,就采用你师傅的那种比较保险
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:38 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家能进来发表看你的看法,,,,对我会有很大帮助的
GMT+8, 2024-11-17 13:19 , Processed in 0.053297 second(s), 24 queries .
