数控程序编制的程序格式 1.程序段格式
2 |* I9 w& G5 g 程序段是可作为一个单位来处理的、连续的字组,是数控加工程序中的一条语句。一个完整的数控加工程序是若干个程序段组成的。
- l# f$ C8 C/ C. I" r( i# \& U# a% X程序段格式是指程序段中的字、字符和数据的安排形式。现在一般使用字地址可变程序段格式,每个字长不固定,各个程序段中的长度和功能字的个数都是可变的。
% B) V/ |- T9 l8 N 地址可变程序段格式中,在上一程序段中写明的、本程序段里又不变化的那些字仍然有效,可以不再重写。这种功能字称之为续效字。) R# T/ h7 H% l C
程序段格式举例:
/ d. J( V3 V3 K( R ?7 {N30 G01 X88.1 Y30.2 F500 S3000 T02 M08
( Y9 _ c) O r& o6 TN40 X90(本程序段省略了续效字“G01,Y30.2,F500,S3000,T02,M08”,但它们的功能仍然有效)% ~/ g- a0 ^5 A
在程序段中,必须明确以下几点的对应关系:
9 F9 L7 x' p: @ 移动目标:终点坐标值;
# a( T/ v+ G" y9 r" O" C* ? 沿怎样的轨迹移动:准备功能字;
6 r% w5 D E: ? C; N 进给速度:进给功能字F;, H8 s! J5 V! A) v/ m5 J6 ]
切削速度:主轴转速功能字S;
2 O8 k4 }7 Q* ? 使用刀具:刀具功能字T;; Z# O% R6 ]% P
机床辅助动作:辅助功能字M。
/ y" l/ Q* T1 g4 e4 u' c$ ^7 S 组成程序段的各要素如下图所示。
组成程序段要素示意图 2.加工程序的一般格式 5 N5 P) E4 Z1 v
(1)程序开始符、结束符
: X% r) H) ^& T$ q) e! @ 程序开始符、结束符是同一个字符,ISO代码中是%,EIA代码中是EP,书写时要单列一段。1 y" v/ f# z! I+ n
(2)程序名; w+ `6 ]1 Q4 t
程序名有两种形式:一种是英文字母O和1~4位正整数组成;另一种是由英文字母开头,字母数字混合组成的。一般要求单列一段。# C7 d; g; h5 S0 y; w
(3)程序主体' b( \. I2 Q$ X
程序主体是由若干个程序段组成的。每个程序段一般占一行。 (4)程序结束指令
% n8 b/ c. q% x- v. s& h9 i+ [ s 程序结束指令可以用M02或M30。一般要求单列一段。0 ^/ H: s1 Z2 I/ e
加工程序的一般格式举例:5 j( C$ |" m9 o0 g9 i0 R5 U _
% // 开始符+ ^" u7 }& @( {& z
O1000 // 程序名
1 `) \7 R, O' I } N10 G00 G54 X50 Y30 M03 S3000 " ]& E% X \! V- H% q ^: O6 H% D
N20 G01 X88.1 Y30.2 F500 T02 M08 // 程序主体
, [. I+ Y7 m J( F. ^% N1 J N30 X90 ; P7 ?6 m6 S9 t. ~. e$ K4 |" p. D
……# [" r% J& g) J% w+ l
N300 M30 // 结束符
" l% \6 ^8 d0 l+ {1 I/ V. b % |
