查看: 1419|回复: 0
模具钢材选购指南
发表于 2010-10-15 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢材选购指南模具钢的材料类型及性能特点
8 Y+ s& C, m- R* A( z8 ~
* ?; D, \; @$ g: \
+ ]4 m; L- x0 k
1 i6 t, w* R" h+ G( [) b9 A0 q" [  G4 V1 {" o+ m
, y8 \7 K5 v: X3 m9 J& E
2 ~/ Y: ~$ a; o8 j& l5 ~4 K1 v9 C
+ j, S9 V3 [' Q0 t* @
' @2 j9 ~; ^+ C& v: t8 h- I5 S" }9 K: m! L! c
6 c2 G; D8 d( _& l5 Z5 d* |2 \* @0 ^# q7 \
9 d9 Y# I. H5 I) w# C
% S7 S) _& N: ~. y$ m
国产塑料模具钢 : `& a5 |5 t) N9 h1 ^9 H
类别\牌号中国美国日本瑞典德国用途
塑料模具钢B30---2738用于制造生产批量小,模具载面积不大,尺寸精度及表面粗糙度要求不高的塑料成形模具或模架
  z7 E! p# T1 C4 p" ?5 E! U
B20----
501050S50C-C50
451045S48C-C45
451045S45C-C45
B610SM1----
40CrG51400SCr440--
高级镜面模具钢3-4Cr13420-S-1362083用于制造PVC等腐蚀性较强的塑料模具,透明塑胶及抛光性要求较高的塑料膜。
3Cr2MoP20--40CrMo74钢的纯度高,具有良好的切削加工性能,制成工模具精度高,永不变形。较高的强韧性,适合做大型复杂模具。
P4410P20tNiPDS5S7182738
7 d0 t+ c7 G4 ]4 r' Z
国产冷作模具钢 4 c" C9 g- G8 t/ o
类别\牌号中国美国日本瑞典德国用途
冷作模具钢T7A-T12AW1-7 W1-1.2C SK7-SK2 C70W1 C125W形状简单小型工模具,可选用此材,可保证高强度,耐磨性,足够的韧性及耐用性。
GCr15E52100SUJ2SKF3100cr6
60si2MnSUP660si7
16Mn电机轴
CrWMnSKS31105WCr6下料模、冲头、成形模、搓丝板顶出杆及小型塑料压模等。
Cr12D3SKD1X210Cr12应用于小动载条件下要求高耐磨形状简单的拉伸和冲载模。
Cr12MoVX165CrMov12下料模、冲头、滚丝轮、剪刀片、冷镦模、陶土模及热固塑料成形模等。
Cr12Mo1V1D2SKD11XW-42X155CrVMo121重型落料模、冷挤压模、深拉伸模、滚丝模、剪刀片、冷镦模、陶土模等。
: f( u- k# y5 g" A! O
: D1 M9 Q  f& f, E* ]9 t国产热作模具钢
0 {5 e, _' l5 O* W
类别\牌号中国美国日本瑞典德国用途
热作模具钢5CrMnMo-[/td]-[/td]-[/td]-[/td]用于制造形状简单,厚度小于250毫米的小型锤锻模。
5CrNiMoL6-[/td]-[/td]-[/td]用于制造商形状简单,工作温度一般,厚度在250~350毫米之间的中型热锤锻模块。
5CrNiMoV-[/td]SKT4-[/td]56CrNiMoV7用于制造厚度>350毫米,型腔复杂,受力载荷较大的大型锤锻模或锻造压力机热锻模。
4Cr5MoSiV1H13SKD618407X40CrMoV51用于制造冲击载荷较大,型腔复杂的长寿命锤锻模或锻造压力机用模具或镶块;以及铝合金挤压模,铝镁锌等金属长寿命压铸模具,部分高寿命高耐磨塑料模具。
5Cr2NiMovSi-[/td]-[/td]-[/td]-[/td]用于锻锤模具钢具有良好的韧性,强度和耐磨性,淬透性,适用于制作工作。大面积复杂形状,承受冲击负荷重的大、中型,锤锻模用材,5CrNiMo。5CrMnMo、H13等热模钢1.5倍~2.5倍。
55NiCrMoV6-[/td]-[/td]-[/td]2713钢
45Cr2NiMoVSi-[/td]-[/td]-[/td]-[/td]
2 Y; z+ h$ w) k/ S5 I2 M0 V+ L
HITACHI 钢材
. X& }( N1 c4 `4 N* q& J" P& \  n' _8 n! |$ n
YSS]日立金属所出产之安来钢YSS,是同精选之高纯度的“真砂铁矿砂”通过自创的“低温还原法”精练,成功创出YSS海棉铁(Sponge lrron)作为原铁,令钢中杂质含量减到极少。并使用高质电熔炉及精密仪器提练,所有练制步骤(如热作、冷作、热处理)均经严格控制。高质量之水平可在钢材身上反映出来。我们并能为顾客生产特别要求之钢材,我们之品质保证系统及技术支援服务使YSS钢材在世界不同市场上赢取到极高之信誉。
" b) l5 C" `0 Q+ p. ~+ K6 ^- n6 k  u% n7 T1 J3 m, ]; {! k  J
[各项同性]我们称这新技术研究成果为“各向同性”钢材。“各向同性”工具钢和可塑性钢之名称是因其能减少纵向锻炼间之机械性能差异,使其质量更普通钢材。其所制造之产品,均能达到更稳定之机械特性及更长之使用寿命。故此,这种新钢材已得到曾经使用过之客户极高评价。
# Q% A& @; W+ }' t* ~, M9 I7 ]
HPM7新型预硬P20塑料模钢 * @8 o4 _  K' o' M% [1 M
出厂硬度特征用途
预硬处理HB300-330切削性、焊接性优越钢材;洁净度高,具有良好的镜面精加工性能;严格挑选化学成分,经新技术特别提炼后,能提高钢材本质延伸性、韧性、及溶接性、不易爆裂;大尺寸模具中心部位也同样有相对硬度。因设计变硬,而需要焊接频繁模具;汽车部件如尾灯、表盘;家电如电视机体、空调机壳和电话等;其它:大型日用品、胶卷、容器、导管等。
6 {! J8 P  j/ Q( ?4 RHPM50卓越表面质量P21塑料模具钢
2 P. _) o: d9 w; _7 Q: c5 F/ K
出厂硬度特征用途
预硬处理HBC36-41最适用于镜面抛光加工的预硬化钢;放电加工特性佳:经处理后的表面非常好,可取代蚀花加工、在进行放电(电火花)加工后,表面硬度不会增加,可简化其后的加工工序;组织均匀,最适用于精密蚀花加工;焊接性佳,表面不会硬化;韧性优良,机械特性卓越。镜面抛光模具:防尘盖、电视机滤光板、化妆品盒、家电等;精密皱纹加工模具:办公室自动化设备、汽车零件等。
0 c, n: |! \# T, g9 m/ I" r' G
HPM38高优质镜面塑料模具钢(420 ESR) 2 _0 M& a1 y6 Q* G2 r9 g/ b& i" ^
出厂硬度特征用途
预硬处理HB300-330镜面抛光特性极佳;耐腐蚀性优良的电渣重熔13铬钼不锈钢,不需镀铬;热处理变形极少,是精密模具最佳选择;防锈性高,不需担心模具保管问题;热处理硬度可达HRC50-56。适用于透明、热固和耐热树脂用模具:如化妆品盒、雷射碟片、卡式录音带盒、各种镜片、医疗设备、家电、食品容器等。
! [- c, m0 l( i, N3 ^; Q; SDAC特种热压合金模钢(SKD 61) 2 |4 Y5 U! p# t' w2 C
出厂硬度特征用途
处理退火至约HB185用途广泛的通用热加工用工具钢。可抵受溶铝、镁、锌之腐蚀作用及热度之急剧变动。适宜制造铝、镁、锌合金压铸模热或热冲铸工作及热铰刀、轧刀、铰刀、切槽刀、剪刀及热锻冲头等。
5 R4 B* k; |: F0 n8 R' }" M
SLD高耐磨冷作工具铬钢(SLD 11)
8 h' Z9 T, S6 l5 w0 X4 {% h; [
出厂硬度特征用途
软性退火至约HB210高耐磨性的通用冷作模具钢;淬火性佳,热处理变形少。此钢易于车削,并宜制锋利刀口、剪刀、圆锯、冷或热作修整模、滚筒边、螺丝纹、线模、铣刀、冲唧模。圆形滚筒,制电力变压器心衡模、切割钢皮轧刀、钢管成型滚筒、特殊成型滚筒、精密规、形状繁杂的冷压工具、心轴、冶金、锡作模、塑料模、螺钉头模等。
0 H$ T5 y5 a& K, e; b# z. P2 ^. ZSGT不变形耐磨油钢(SKS 3) % ]7 g, K3 ^/ Y3 I, e6 k. ]' E/ w1 q
出厂硬度特征用途
软性退火至约HB190切削性优异的通用冷模。注意大型加工品的淬火唧钢丝电火花加工。此钢热处理后,具有不变形之特性,适宜制造精密工具、精密仪器、精密测定工具,并宜制造铰刀、铣刀、滚筒,冷作拉线模、样板样模、冲孔器、冷作切器、剪刀、木用工具、螺丝模、手盘、各种冲模等。
3 A% v: g" \4 AACD37冷加工用工具钢 6 t: I- _: ^4 n  T4 B
出厂硬度特征用途
软性退火至约HB190-220气冷、真空淬火钢。改善了SGT的淬火性及钢丝电火花加工件。此钢热处理后,变形度极低,适宜制造高精密工具、仪器、摩打、各种刀具、板金用模、样板等。
8 y1 d, }& p3 V' \' l; l" WCENAI抗腐蚀性及易切削性塑料模具钢(P21)
1 d) C; l# U! \
出厂硬度特征用途
预硬处理HRC40解决了模具腐蚀问题;预硬度高达40HRC的易切削性模具钢;具有极优良抛光,蚀纹及放电加工特性。重视镜面,蚀纹加工性、放电加工性的模具钢、办公室自动化电器用品、通信机器用品、家庭电器用品、汽车用品、化妆品盒、重视长寿命的泛用模具钢、食品容器、橡胶模具。
  s# W# e. N' U% R7 }0 g8 f: _
FDAC快削预硬压铸合金模钢(SLD 61) " p7 J: |0 L: c
出厂硬度特征用途
预硬处理HRC38-42出厂硬度高达HRC40,在加工模后且不用热处理可直接生产,增加含硫量令切削性更佳。塑料模插压销,特别交货期极短的压铸零件模具。
; G* G, ~+ \* c. C5 ]1 y+ o
一胜百钢材
: _( `! k& E6 }2 ?* J- n
- e& a3 q' U+ V" v/ u一胜百之瑞典工厂生产的钢材以其质量享誉全球,718模具钢几乎成了塑料模具最常用的型腔材料,最新生产的HOTVAR热作钢在HRC54-56时能适合在650摄氏度工作。
钢材编号标准出厂
$ t- m+ Z) z- G5 ~硬度
钢材特性主要成份一般用途
CCrNiWMoVMnSiS
718P20改良型HB190-330预加硬纯洁均匀,含Ni约1.0%0.382.01.0-0.2-1.40.3-高抛光度及高要求内模件,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料
718H
S136420ESRHB<215高纯度,高镜面度,抛光性能好、抗锈防酸能力极佳,热处理变形少0.3813.6---0.30.50.8-镜面模及防酸性高,可保证冷却管道不受锈蚀,适合PVC、PP、EP、PC、PMMA塑料,食品工业机械构件
S136HHRC31-35
618P20改良型HB280-320真空除气制炼之合金钢,纯度高,金相结构均匀,抛光容易0.381.9--0.15-1.50.3-有好的机械强度和可机加工性预硬钢,用于冷作钢支承板与支撑物,塑料模架以及要求不高的型腔和型芯。
8407H13改良型HB<180性能优越的热作钢。优秀的韧性和抗龟裂0.385.3--1.30.90.41.0-适宜作压铸模和其他热作模
0 ^+ F1 P5 ]) `5 w5 R具。另外,是多用途的有很好的抗磨损性,可抛光性和成型性的模具钢。
DF-22510HB<190冷作钢0.950.6-0.6-0.11.1--多用途冷作钢,适宜作冲头和凹模。
, L6 w) `1 {5 y) N8 J) g5 I5 o( W/ f
日本大同优质钢材
. L0 |% g4 F) n, ~: k5 t0 p. O/ S
[tr]
-DAIDO大同JIS日本GB/YB中国DIN德国ALSL美国主要用途
塑料模具钢PXZ----通用大型蚀花模具。汽车保险杠。仪表面板。家电外壳。浴槽
PX4---P20量产用大型镜面模具。汽车尾灯。镜壳。前挡板。透明胶片等
PX5---P20
NAK55----高精度镜面模具。。摄相机。音响。化妆容器。透明罩。透明胶片等
NAK80----
S-STARSUS420J23CR13X40CR13420超镜面抗蚀精密模具。照相机部件。激光唱片。表壳
: {) F+ m. I7 \$ t7 f2 q( a7 Z4 j
G-STAR--X36CRMO17-耐蚀模胚用
冷作模具钢YX30SKS93--02冲压模。量规。裁纸刀。辅助工具。拉模。穿孔冲头
GOASKS39CRWMN-01
DC11SKD11CR12MOVX165CRMOV12D2冲压模。冷作成型模。冷拉模。成型扎轮。冲头
DC53SKDII--D2
热作模具钢DHA1SKD614CR5MOSIV1X40CRMOV51H13压铸模。压铸模关连部件。热挤压模。热剪切刀片
DH21----长寿命压铸模
DH31-S----大型压铸模
DH2F----压铸模。塑料模
DH42----钢合金压铸模。铜热挤压模
GFASKT45CRNIMO55NICRMOV6L6煅造模。挤压工具。煅锤。剪切刀片
高速工具钢MH51SKH51W6MO5CR4V2S-6-5-2M2钻头。绞刀。丝锥。冲头
MH55SKH55W6MO5CR4V2CO5S-6-5-2-5M36滚刀。拉刀。端铣刀
MH8SKH57---难切削用车刀。端铣刀
DEX20---冲压模。模具部件。刀具。钻头。丝锥。切齿工具
DEX40----拉刀。端铣刀。切齿工具。各种刀具。模具部件。冷扎轮
GMT+8, 2025-9-19 16:04 , Processed in 0.058034 second(s), 24 queries .
