查看: 1334|回复: 0
汽车电源连接器弹簧卡模具设计
发表于 2010-10-17 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电源连接器弹簧卡模具设计摘要:确定长、短弹簧卡3副单冲模冲制:1副冲槽、压腰形泡、落料;1副打弯;1副推弯成形。落料模实现了连续无废料冲裁,打弯考虑了材料的回弹变形,成形采用斜楔滑块机构。
9 C: l' n6 A2 Q# f关键词:连续无废料冲裁;限位柱;回弹变形;斜楔滑块成形
7 \. q* y6 X) I; V3 o8 ]) j$ D" r+ E; c3 K' D
1 工艺方案的确定
' x/ {4 x+ T- h, |$ S3 P+ F8 \- i
0 n! k  f: {0 ^图1、图2所示为汽车电源连接器长、短弹簧卡,零件材料选择65Mn钢退火带料,宽度为5mm,厚度为0.4mm,落料、打弯、成形3副单冲模冲制加工后,淬火回火、镀镍。
2 长、短弹簧卡落料模设计 3 G/ m2 d5 J/ F+ H/ i7 }
4 N( q1 j, l  h
采用后侧导柱模架,图3为落料凹模平面装配图,凹模2切槽,凹模3压腰形泡,凹模4在A处切断。长弹簧卡展开长度确定为56mm,短弹簧卡展开长度确定为46mm,零件6为活动挡块,宽度10mm,冲短弹簧卡时将其插入零件5。为了保证腰形泡的高度0.20-0.05mm(见图1、图2),在模座上须安装两对限位柱,限制压泡凸模的下死点入凹模深度,限位柱须淬火处理。
在压腰形泡凹模3上,设置弹顶块,使得送料顺畅。本落料模采用刚性卸料板,兼作导料板。A处切断为单面冲裁,切断凸模应加5 后角。这样,除第一件落料为废料外,可实现连续无废料冲裁。
9 {+ H  c# h* Q* E4 D) z1 a9 N7 t. W- z7 X
3 打弯模设计   L( R& @& L9 O  y8 w
$ r& j& a: W( |2 [% R图4为打弯变形过程图,图5为打弯闭合装置装配图。将落料件置于凹模弹顶块7上,先压至图4a形状,弹顶杆3将平端压紧,以防翘起,凸模继续下行打弯,将料压至图4b形状,凹模弹顶块7与打弯凹模8在B点分开(B点为产品两圆弧切点)。
打弯回跳角度确定为3 ,打弯凸模半径确定为R15.06mm,计算如下:
4 成形模设计 2 W( ~2 O7 v  n$ J( q
! Z# X7 r# Q1 u) o
长、短弹簧卡成形用1副模具,成形凸、凹模尺寸按产品图,凸模后部加弹簧做成浮动,冲压时凸模先压住料,然后斜楔推动滑块成形。
5 结束语 , {0 u# G- U/ j1 l# ^9 h# B1 w
6 ^- u1 b2 l* Q6 V& j: W该模具设计的关键问题是回弹变形,成形高度尺寸6mm和弯曲半径R , 1.5mm难以保证。模具设计采用了合理的落料、打弯、成形方法和模具结构,经过反复试制,满足了产品成形尺寸要求,形成批量生产,为企业带来了良好的经济效益。
GMT+8, 2025-5-17 22:22 , Processed in 0.206405 second(s), 24 queries .
