客车顶盖侧蒙皮简易成形模具[摘要]通过对客车顶盖蒙皮的分析,介绍一种通用的顶盖侧装成形模的设计。 9 l) E5 T* Y3 s% v7 ?
关键词 顶盖侧蒙 简易成形模 设计要点
8 V( Y3 z, \$ S' v8 g+ f3 A9 B. w/ n6 Y* f! F
1 引言 ( b9 L6 |1 Q( y( p+ R$ Q& a; v
6 h5 o+ i7 b( O$ L
我厂加工生产的ZQ6820系列客车顶盖蒙皮如图1所示,分为3块,由顶盖右侧蒙皮、左侧蒙皮和中蒙皮组成,既易于顶盖密封.又减少了劳动强度。中蒙皮是一曲率较小的一块长方形钢板,厚度为0.8mm或lmm,制造叫只要按其表面尺1寸(长x宽)下料.置于车顶与骨架贴实自然成形后进行焊接装配。左右两块对称,长度较长,断面形状如图2所示,由3个区域组成,即R1区域、R2区域和r区域.R1 R2两段曲率半径大,可根据骨架曲线自然成形,而r圆角必须用模具冲压成形,才能达到顶盖与侧面理想交线在造型效果上对其光学性能的要求,ZQ6820系列客午顶盖长度接近8m,设计这么大的冲压模不仅成本高,且制造困难。囚此,通过对其特点及工艺分析,设计出一种顶盖侧蒙皮的简易成形模。
2 a5 c! J, s) |( K( N) m模具结构如图3所示。该模具主要由圆管1、槽钢2,圆管3和螺杆5组成。另外,还有超长设置,长度为8m,保证多车型通用。其表面质量要求较高,必须光滑,不允许鼓瘤、尖角、毛刺等,以防损坏蒙皮。圆管1和槽钢2焊接牢固并固定在支座上,圆管3和螺杆5上下移动,且通过4—5个支架与支座相连,圆管1相对于圆管3对称设置。
1 s$ S1 c4 m- D9 r6 O/ |/ m3 模具主要部件设计要点 3 A0 ~3 h9 b) c
. ]% F" @$ h7 l6 R7 Z& i如图4所示,圆R1取顶蒙皮设计值R。假调顶蒙皮中朱上圆角r与两侧圆弧切点间的圆心角为α,考虑到顶蒙压制后的回弹,取,则
) O. X6 D7 k$ e" j一般情况下,选用的圆管及槽钢壁厚要大于3mm。 ) d* K+ ]- t* q6 S8 G6 z
! R) t Q! S! k' T使用时将蒙皮4送进模中,定位正确后,旋转螺杆5使圆管3下移压住蒙皮4,然后均匀旋转螺杆5,使蒙皮4成形,结束后,松开螺杆5,将料取出,这样就完成了顶蒙的压形。
) { J# ]6 Q* X5 }- a& i- v& s5 G
8 E6 @2 ~) f, j- i: o" z% E5 \4 结束语 : U+ K" n) O+ g, U' i6 y& M/ s0 I
# B1 j7 ~& @, U5 L0 h* F/ {1 D该通用简易成形模,实现了多种规格(不同长度)成形的加工,节约了模具制造费用,大大降低了生产成本.提高了劳动效率,且该模具有结构简单.制造容易,操作方便等优点 |
