查看: 1189|回复: 2
冲压模具的冲裁间隙是怎样取的
发表于 2010-10-17 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具的冲裁间隙是怎样取的
冲压模具的冲裁双边间隙,一般按照所冲压的材料的厚度的6~8%取,这是一般的原则,具体还要按照所冲压的材料的不同,而选取不同的间隙值。比如冲压普通的低碳钢,就按照标准值取间隙,冲压铜,铝等软性的有色金属材料,间隙值就要取的小一些,这样毛刺就会小一些。冲压比较硬一些的材料,比如中碳钢以上的材料,间隙值就可以取的大一些,毛刺也不会大。还有就是按照图纸的要求取间隙值,比如要求毛刺小的产品,间隙值就可以取的小一些。如果没有特殊要求的话,间隙值可以取的大一些比如可以取到材料厚度的10%,这时虽然毛刺稍大一些,但模具的使用寿命却可以延长许多时间。
发表于 2010-10-17 12:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 19:27 , Processed in 0.136931 second(s), 24 queries .
