楼主: 651431941
高手指导我这个怎么会撞刀呢
发表于 2010-10-19 22:27 | 显示全部楼层
这个机床的设定有关的    你的机床是走直线还是45度线
发表于 2010-11-19 18:26 | 显示全部楼层
非切削移动里的传递改为或毛坯平面或安全平面应该就可以了
发表于 2010-12-2 23:04 | 显示全部楼层
操过机的就知道,开初的时候步进比较大,而上面的图又是曲面,肯定有些地方没加工到,
# N% M7 D  i. `" `; }# T3 z' ~5 M! X2 Q" ~$ m" d2 E2 k
看您的刀路应该是用的先前的平面,您把垂直进刀改改应该不会用问题吧。
发表于 2010-12-2 23:31 | 显示全部楼层
我看也是!
发表于 2010-12-17 22:37 | 显示全部楼层
把传递方式改成安全平面,这样才安全一点,如果楼主怕浪费时间,那安全高度可以
3 }' C3 Z2 p% X6 U- I: p设低一点,设到5到10mm之间,
1 D: ]0 f; T( Y& @学习中,,
发表于 2010-12-19 00:49 | 显示全部楼层
上面的说法是正确的
发表于 2010-12-19 08:51 | 显示全部楼层
如果你是操过机的,或者是懂得机床的参数设置,那么就可以找到答案了。你的刀路模拟是没有过切的。
" K* G$ h4 @2 w' _- L  L有2种方法可以解决:如下9 m" Q, `- k& ^( j" q# G/ M' M
第一:你可以让它只走G01。原因是你的机床回归有问题。走GO的话会走90度的拐角,导致于过切。
& G; D8 }2 Y$ w* |第二:如果你是三凌机系统和法兰克的话。那就找到参数设置项的编号#1086把值设到1就好了。
GMT+8, 2024-11-18 02:49 , Processed in 0.046560 second(s), 18 queries .
