查看: 818|回复: 0
提高压铸模具使用寿命的方法
发表于 2010-10-19 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高压铸模具使用寿命的方法- L" @+ M5 Z. v( O! q  I: {) g* @8 j
提高压铸模具使用寿命的方法
" |& ?3 o3 N% ^. c, |! e0 o+ J8 T9 E( ^/ n7 A& B: q
  压铸模由于生产周期长、投资大、制造精度高,故造价高,因此希望模具有较高的使用寿命。但由于材料、机械加工等一系列内外因素的影响,导致模具过早失效而报废,造成极大的浪费。 ; ~% F. [* s1 C& j6 y3 Q2 A
: X8 t- m+ |/ p4 ?; O
  压铸模失效形式主要有:尖角、拐角处开裂、劈裂、热裂纹(龟裂)、磨损、冲蚀等。造成压铸模失效的主要原因有:材料自身存在的缺陷、加工、使用、维修以及热处理的问题。
! v1 m. I5 z( P* E$ i4 k9 B% b8 z! p9 x5 X+ T; S
  一、材料自身存在的缺陷
7 |) q% C$ t8 y! |+ Z+ l/ o1 C- P# K6 w+ k
  众所周知,压铸模的使用条件极为恶劣。以铝压铸模为例,铝的熔点为580-740℃,使用时,铝液温度控制在650-720℃。在不对模具预热的情况下压铸,型腔表面温度由室温直升至液温,型腔表面承受极大的拉应力。开模顶件时,型腔表面承受极大的压应力。数千次的压铸后,模具表面便产生龟裂等缺陷。
' Y8 a3 `# p/ u: O2 V! W* P. ?/ t( \) N4 X& ~9 |9 q
  由此可见,压铸使用条件属急热急冷。模具材料应选用冷热疲劳抗力、断裂韧性、热稳定性高的热作模具钢。H13(4Cr5MoV1Si)是目前应用较广泛的材料,据介绍,国外80%的型腔均采用H13,现在国内仍大量使用3Cr2W8V,但3Cr2W8VT_艺性能不好,导热性很差,线膨胀系数高,工作中产生很大热应力,导致模具产生龟裂甚至破裂,并且加热时易脱碳,降低模具抗磨损性能,因此属于淘汰钢种。马氏体时效钢适用于耐热裂而对耐磨性和耐蚀性要求不高的模具。钨钼等耐热合金仅限于热裂和腐蚀较严重的小型镶块,虽然这些合金即脆又有缺口敏感性,但其优点是有良好的导热性,对需要冷却而又不能设置水道的厚压铸件压铸模有良好的适应性。因此,在合理的热处理与生产管理下,H13仍具有满意的使用性能。 7 Y# C2 k: R4 ^# e2 A: W$ q
2 I4 P, C- ]. X- w/ O% v: e% X  制造压铸模的材料,无论从哪一方面都应符合设计要求,保证压铸模在其正常的使用条件下达到设计使用寿命。因此,在投入生产之前,应对材料进行一系列检查,以防带缺陷材料,造成模具早期报废和加工费用的浪费。常用检查手段有宏观腐蚀检查、金相检查、超声波检查。
  k. G9 @4 Z2 E+ S2 E  a2 P- Y& v2 H6 @5 k6 ~# Q
  (1)宏观腐蚀检查。主要检查材料的多孔性、偏析、龟裂、裂纹、非金属夹杂以及表面的锤裂、接缝。 4 c2 F6 }7 g8 X. F
$ z& A# w2 P$ F. x  n+ p9 i! Q  B  (2)金相检查。主要检查材料晶界上碳化物的偏析、分布状态、晶料度以及晶粒间夹杂等。 ; u7 ^4 [  m; c0 F1 {* z1 X8 T- R
1 r8 _, i! c1 y. g( f" s2 {
  (3)超声波检查。主要检查材料内部的缺陷和大小。
0 D3 B$ S, f' U2 j3 C* R7 Y二、压铸模的加工、使用、维修和保养 0 ]4 }+ j2 V& R/ A7 I
- K# c# n* E& r: S4 D
  模具设计手册中已详细介绍了压铸模设计中应注意的问题,但在确定压射速度时,最大速度应不超过100m/S。速度太高,促使模具腐蚀及型腔和型芯上沉积物增多;但过低易使铸件产生缺陷。因此对于镁、铝、锌相应的最低压射速度为27、18、12m/s,铸铝的最大压射速度不应超过53m/s,平均压射速度为43m/s。
5 U; y, v- [# _" }9 X% U4 x% b8 F
  在加工过程中,较厚的模板不能用叠加的方法保证其厚度。因为钢板厚1倍,弯曲变形量减少85%,叠层只能起叠加作用。厚度与单板相同的2块板弯曲变形量是单板的4倍。另外在加工冷却水道时,两面加工中应特别注意保证同心度。如果头部拐角,又不相互同心,那么在使用过程中,连接的拐角处就会开裂。冷却系统的表面应当光滑,最好不留机加工痕迹。
5 `3 r  z# n9 R# {" k( _  E2 s) X. I$ H  g  B: N
  电火花加工在模具型腔加工中应用越来越广泛,但加工后的型腔表面留有淬硬层。这是由于加工中,模具表面自行渗碳淬火造成的。淬硬层厚度由加工时电流强度和频率决定,粗加工时较深,精加工时较浅。无论深浅,模具表面均有极大应力。若不清除淬硬层或消除应力,在使用过程中,模具表面就会产生龟裂、点蚀和开裂。消除淬硬层或去应力可用:①用油石或研磨去除淬硬层;②在不降低硬度的情况下,低于回火温度下去应力,这样可大幅度降低模腔表面应力。 : N& p9 i2 e8 T3 a: N
0 S3 H8 g4 g' [$ D! ]
  模具在使用过程中应严格控制铸造工艺流程。在工艺许可范围内,尽量降低铝液的烧铸温度,压射速度,提高模具预热温度。铝压铸模的预热温度由100~130℃提高至180~200℃,模具寿命可大幅度提高。
GMT+8, 2025-5-18 02:13 , Processed in 0.051455 second(s), 25 queries .
