查看: 1229|回复: 0
模具电镀镍钨合金工艺和解析
发表于 2010-10-19 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具电镀镍钨合金工艺和解析1前言
7 R% ~3 T/ w0 S4 O, A3 z  模具的质量与制件质量紧密相关。许多模具(如压铸模)的表面必须进行电镀,以提高其耐蚀性、耐磨性、抗氧化性及硬度等性能。传统的镀铬技术尽管工艺成熟,质量比较稳定,但因为六价铬是一种有毒的物质,严重污染环境。因此,消除污染,保护环境,清洁生产,走可持续发展的道路。( ~" ]7 G6 g* ]" e  R" l! a% k' ^6 h
  电镀镍钨合金是提高模具质量、延长模具寿命、清洁生产的良好选择。镍、钨金属硬度高、耐磨性好,与熔融态基体粘附温度高。镍钨合金镀层结晶细致光亮、耐磨性好,与基体结合力强、硬度高,高温下维氏硬度达到1000以上。该技术近年来受到各方的关注,将逐步取代模具电镀铬,但是,该技术目前普遍存在镀层粗糙、不均、麻点等缺陷,严重制约其应用发展。3 ^1 [6 B3 [# V! w
  2镀液配方及工艺流程& G: j4 S: E. o4 d& V  {
  镀液主要由钨酸钠、硫酸镍和柠檬酸钠组成,其含量分别为40~45g L、20~30g L、40~50g L。
: |  o% f1 b8 v  工艺流程:
, x5 Q- w! V2 {8 G. n  喷砂→检查→除油→清洗→电镀→检验% e: r0 s' ~% ^$ f6 A( j
  3镀层质量缺陷及其原因分析5 a! h: X' m, U3 i
  常见镍钨镀层质量缺陷是麻点较多,侧面及球面的镀层粗糙有白色颗粒,中央镀层与侧面、角部和R处严重不均,甚至角部、R处出现微细裂纹等。2 @5 A  d. n; j% q! O& n' ?' z& O- ^
  3.1麻点
: D5 Q' O4 Z; G9 r* W  麻点是镀层上的微小白色、黑色点状缺陷,形状多样,有些明显而规则,易发现,相对好控制;少量的肉眼“看不见”的,只能用仪器检查。, \9 b& f$ ^, a- }+ J  ?& b
  原因分析:  I8 m5 [' Z# l7 r
  模具基体的砂眼、气孔、点蚀、粘附物等不良引起;模具在喷砂时粘附砂粒,或砂质不良,或砂质被杂质、油、异物、尘埃等污染引起;模具在除油时粘附的乳化物、清洗时水中的杂质等;配液时使用的压缩空气、纯水及其管路、工具及环境中的杂质等污染引起;镀液、活化液中的未溶化的盐颗粒、酸化的电极金属物等均可引起麻点。
6 z5 |& a, w; [  J, O2 l2 c# K  上述麻点直观可见,而模具表面的有些薄层粘附物,经分析主要为镀前污染砂质中的碳类化合物。它牢固,粘附力强逐渐会变成耐酸碱、抗振动的高粘度胶状物。在除油、清洗时不易去除,一旦疏忽,流入电镀工序,必然被镀层覆盖,肉眼不易发现,也无法弥补。8 u: n! A0 ~& A9 {' p
  3.2镀层粗糙: C4 {+ Q3 j- c. V
  原因分析:% s  V6 b, J1 c, x
  镀液基本组成是硫酸镍、柠檬酸钠、钨酸钠等,还有盐类、有机配合物等。试验发现:模具电镀的缺陷主要与镀液中的杂质含量有关。化学药品的纯度不高,镀液中的异物,镀液的频繁使用,使镀液中金属杂质Cu、Fe、Cr、Co含量超出了允许范围等,均可导致镀层粗糙、麻点增加及白色颗粒。
GMT+8, 2025-5-18 04:39 , Processed in 0.123024 second(s), 25 queries .
