锻造模具的安装模具的正确安装,不仅是获得合格锻件的保证条件之一,而且对模具寿命、设备精度、生产安全、流动效率等都是十分重要的。 . s+ h0 u9 ~. G g2 }
压力机模锻时,锻模一般是装在模座里的,模座上设有导向部分,以保证锻模配合精度。安装模座时,应保证滑块导向和模座导向的一致性和协调性,以防止导向部分的偏向磨损。
3 x) m2 N: o) I7 B% b" G/ T 生产过程中,应经常检查模座导向部分是否配合正常,并及时进行调整。锤上模锻时,依靠楔铁将上、下锻模的燕尾部分紧固在锤头和下模座上,其贴合平面起传递力的作用。在打紧楔铁的过程中,应同时用锤头带动上模轻击下模,才能使锻模易于紧固。
; {' f& z" q0 Z" C3 F/ x 锤用模锻,为了安装。调整方便,一般均设有锁扣。这种锻模在安装时必须仔细调整键块,以保证锤头导向和锻模导向的一致性和协调性。# F* y- i( Z, @. D' b
由于锻模长度的不一致,每套锻模燕尾与锤头及下模座燕尾槽的贴合面也就不一致(包括上、下接触面和侧面)。长期使用较短尺寸的锻模,会使锤头、下模座与锻模燕尾相贴合的面发生变形和凹陷。以致在安装较长的锻模时,贴合面处出现间隙,应及时对锤头和下模座进行修理。并应选用材质较优的合金钢制造锤头和下模座,并经热处理或表面犟强化,使其硬度比锻模安装部分硬度要高一些。 |
