查看: 919|回复: 0
波纹的问题排除 改善的方法 模具设计
发表于 2010-10-20 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
波纹 波纹(ripples)是指接近流动长度末諯的指纹般的小涟波,如图8-16所示。 图8-16 波纹 根据最近对于镶埋玻璃模具所进行之观察分析,波纹缺陷的产生是由于熔胶流动波前部份[w23]在模穴壁面冷却,并且与后到熔胶的持续翻滚冷却之效应,如图8-17所示。与浇口, H! r% j. I# q/ y3 f( ]& Q; r
   9 ?. O" r5 ^4 p+ g  Y+ e
波纹
. q# I2 _$ ~/ d  波纹(ripples)是指接近流动长度末諯的指纹般的小涟波,如图8-16所示。
9 H; m4 ^% f& H1 {) R
6 C' k8 a* V* P; [, ^) E; D+ I2 ~$ L+ ^; N
图8-16  波纹4 ~! R2 I! C9 ^! U7 ~+ c- V+ h
根据最近对于镶埋玻璃模具所进行之观察分析,波纹缺陷的产生是由于熔胶流动波前部份[w23] 在模穴壁面冷却,并且与后到熔胶的持续翻滚冷却之效应,如图8-17所示。与浇口形状、熔胶温度相比较,熔胶流动波前速度和模具温度对于波纹的产生有很大的影响。提高熔胶波前速度或模具/熔胶温度可以帮助来消除波纹。
; @: S" V. @; m(1)正常充填不发生波纹;(2)冷模温和低熔胶波前速度造成波纹。$ W% n7 a, K& }& ?& _! k* B
改善塑件之波纹的方法说明如下:
" z+ f" T5 f6 o6 E% y2 \6 T: E(1)   改良塑件设计:增加塑件厚度。
& a1 X: ]5 j8 w4 R/ M" m* y (2)   变更:确定塑件有合适的流道系统,包括竖浇道、流道和浇口。在整个模具安排适当的排气系统,特别是流动路径的末端。
" M; K# u  Q; O5 H(3)   调整成形条件:提高模具温度,提高熔胶温度。但仍要避免待料在过高的温度太久,以免塑料裂解。提高射出速度,以提高黏滞热,降低熔胶黏度。提高射出压力,但仍不宜超出机器的负载。正常操作的射出压力应限制在射出机最大压力负载的70~85%,以免损伤射出机的液压系统。
GMT+8, 2025-5-23 06:34 , Processed in 0.185549 second(s), 25 queries .
