查看: 890|回复: 0
喷射流的问题排除 改善的方法 模具设计
发表于 2010-10-20 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷射流 当熔胶以高速流过喷嘴、流道、或浇口等狭窄的区域后,进入开放或较宽厚的区域,并且没有和模壁接触,就会产生喷射流(jetting)。蛇状发展的喷射流使熔胶折合而互相接触,造成小规模的缝合线,如图8-12所示。喷射流会降低塑件强度,造成表面缺陷及内部
% ~( M- B" h5 c5 K
: N8 c. }( z. i/ F1 u喷射流
1 ?! [0 ^" z0 b) c当熔胶以高速流过喷嘴、流道、或浇口等狭窄的区域后,进入开放或较宽厚的区域,并且没有和模壁接触,就会产生喷射流(jetting)。蛇状发展的喷射流使熔胶折合而互相接触,造成小规模的缝合线,如图8-12所示。喷射流会降低塑件强度,造成表面缺陷及内部多重瑕疪。 ( L5 R$ u5 W% h9 H
相较之下,正常的充填模式之熔胶波前则不会产生这些问题。改善塑件之喷射流瑕疵的方法说明如下:
* G. f: i0 T# H' B0 K( \& I(1)  通常喷射流问题出现在浇口设计,你可以重新安置或变更浇口设计,以引导熔胶与侧壁金属模面接触。使用重迭浇口或潜式浇口,如图8-13。以逐渐扩张的熔胶流动面积来减低流动速度;使用凸片或扇形浇口,如图8-14,可以提供熔胶从浇口到模穴较平顺的转移,降低熔胶的剪应力和剪应变。加大浇口与流道尺寸,或缩短浇口长度。检讨冷料井是否设计不当。 , E8 I( n' R5 `9 P9 `4 D
/ e5 `3 S! C/ W- @8 Y6 q# y" u) A
5 W, l+ r" C6 J$ r, ^
1 O/ ]% L1 _! |* b
3 L5 j8 g! h: r% t( f  使用凸片或扇形浇口以避免喷射流
$ k& A$ I2 t/ L; ?(2)    调整成形条件:调整为最佳的螺杆速度曲线,使熔胶波前以低速通过浇口,等到熔胶探出浇口外再提高射速,以消除喷射流,如图8-15。亦可能调整料筒温度以逐量提高或降低各段熔胶的温度,以消除喷射流,此改善方法的原因仍未确定,但是可能与模嘴膨胀效应和熔胶性质(例如黏度和表面张力等)之改变有关系。对于大多数的塑料,降低温度使得模口膨胀效应增大;但是,也有塑料(例如PVC)则因为升高温度而增大模嘴膨胀效应。
GMT+8, 2024-11-17 13:53 , Processed in 0.059932 second(s), 24 queries .
