查看: 988|回复: 0
迟滞效应的问题排除 改善的方法 模具设计
发表于 2010-10-20 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
迟滞效应
  p$ k# O4 R- }. q1 Y$ ^迟滞效应(hesitation)或迟滞痕迹是一种塑件表面的瑕疪,它导因于熔胶流经薄肉区或肉厚突然变化区域,造成流动停滞,如图8-10所示。当熔胶射入厚度变化的模穴,会往厚区与阻力较小的区域充填,结果使薄区流动停滞,一直到薄区以外部份都完成充填,停滞的熔胶才继续流动。但是,停滞太久的熔胶可能会在停滞处就先行凝固,当凝固的熔胶被推到塑件表面,就会产生迟滞痕迹。, }  k, v- u$ o) \- q# T. N* o
迟滞效应可能经由变更塑件肉厚或改变浇口位置而改善。要排除塑件的迟滞痕迹,必须考虑重新设计塑件与模具,微调成形条件也是可以思考的方向。说明如下:
- E: _2 f6 `9 {/ H* f, p5 I(1)    变更塑件设计:缩减塑件肉厚变化。 4 U7 L. P6 `3 F, X4 k: f1 c' A
(2)   浇口位置应该远离薄肉区或肉厚突然变化区域,如此,使迟滞效应延后发生,或在较短时间内结束。图8-11显示不当的浇口位置所造成熔胶迟滞流动。将浇品移离薄肉区可以减低迟滞效应。 & p7 q7 u/ O% Y1 Q  _( s1 Y6 I
(3)    调整成形条件:提高熔胶温度及/或增加射出压力。
3 [/ m1 T* A+ [# K0 z" V( C4 _7 Q4 O  I" S
3 a/ }% k' j" R9 B1 z4 _! S9 \3 J' E* }8 [( [9 `8 a/ x4 h* x
; Y& f+ W* h% }- Y" \5 E- f. C- V8 ^7 I8 u+ X( \
  j& S& M9 Z; y, @. w- n( [
# e' \$ D" q- d
图:不当的浇口位置所造成的熔胶迟滞流动。
GMT+8, 2025-6-20 15:02 , Processed in 0.063036 second(s), 25 queries .
