查看: 2813|回复: 0
毛边的问题排除 改善塑件发生毛边方法 模具设计
发表于 2010-10-20 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛边 毛边(flash)指在模具的不连续处(通常是分模面、排气孔、排气顶针、滑动机构等)过量充填造成塑料外溢的瑕疵。如图8-8所示。造成毛边的原因包括: (1) 锁模力太低:射出机锁模力太低,不足以维持成形制程的模板紧闭,会发生毛边。 (2) 模具有缝隙:假如
& j3 J  z  I4 o/ X6 X! k   1 N8 g7 T5 Z$ V  E" {0 _7 Q  L4 l4 |# {
毛边; ~8 Z' ~" k& _3 k
) u; V. R/ ~" G6 Y( F5 N# U(1) 锁模力太低:射出机锁模力太低,不足以维持成形制程的模板紧闭,会发生毛边。
0 b2 ^& ~) E& p4 v(2) 模具有缝隙:假如模具结构变形、分模面不够密合、机器规格不当、成形条件不当、分模面卡料等因素都可能造成分模面接触不完全,造成毛边。: K  u. v8 `7 e. Y
(3) 成形条件:熔胶温度太高或射出压力太高等造成荣焦流动性过高的不当成形条件都会造成毛边。) l# n" |# S- t% l2 H( A
(4)   不当的排气:设计不当和不良的排气系统、或是太深的排气系统都会造成毛边。
) \* f3 X: q7 Z2 e  \& k2 B
1 k  j- p( g( R  R- E/ |2 ^2 M4 T$ r3 ]) d/ C( T4 j* I  v
" c0 g, i- @9 s6 ?; ~ 毛边 + T6 I3 j* L- A0 `# {" G2 m# L  [
改善塑件发生毛边方法说明如下: ' {3 u+ `+ `2 k5 E# k+ l
(1)    调整模具设定:检查模具的对准和模板的翘曲变形。确定模具有适当的排气孔。模具的公、母模不能对齐或密合性不佳都会造成毛边,必须正确密闭地安装设定模具。铣削模面,使得模穴周围能够维持足够的密合压力。假如成形时造成模板变形,应增加支撑柱块或加厚模板,以防止模板变形。清理模面,分模面有未清理干净的塑料会造成模具无法密合,产生毛边。检查适当的排气孔尺寸。
1 H( H8 l4 u/ _(2)    调整机器设定:检查射出机的锁模力规格与设定。当机器有足够的锁模力容量,就应调高锁模力。当机器的锁模力不足时,就应提高射出机规格。 . f! Q- q" U. K; j5 f5 C$ j3 c7 ~9 ~
(3)    调整成形条件:假如熔胶温度太高,可能因为太低的黏滞性而在模板之间溢料,可以观察喷嘴的滴料(droop)情况来判断。减低充填行程的长度,可以降低射出量。加长射出时间或者降低射出速度。应该降低充填速度,特别是降低接近充填完成时的充填速度,可能改善毛边。降低射出压力和降低保压压力,可以减低需求之锁模力。降低料筒温度和喷嘴温度,因为太高的熔胶温度会降低塑料的黏度,造成较稀薄的熔胶层,可能发生毛边。也应注意:避免使用太低的熔胶温度,以至于需要更高的射出压力而产生毛边。
GMT+8, 2025-7-18 15:56 , Processed in 0.199441 second(s), 25 queries .
