查看: 2127|回复: 2
包风 问题排除 模具设计
发表于 2010-10-20 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料射出成形制程相当复杂,牵涉因素众多,当发现问题时,应该先确定制程的稳定性,确定瑕疵并非由于过度制程所引起的。排除射出成形问题并没有固定的步骤,但是,至少针对有些因为操作特性所导致的瑕疵,可以建议有效的改善方法。 包风 包风(air traps)是指+ j, {) o4 c' g+ S' j% c. ~
. {0 ]! }/ N3 i5 k! b: ~* g  包风, n* o! m6 g- x' ?$ z) d
包风(air traps)是指熔胶波前将模穴内的空气包覆,它发生在熔胶波前从不同方向的汇流,或是空气无法从排气孔或镶埋件之缝隙逃逸的情况。包风通常发生在最后充填的区域,假如这些区域的排气孔太小或者没有排气孔,就会造成包风,使塑件内部产生空洞或气泡、塑件短射或是表面瑕疪。另外,塑件肉厚差异大时,熔胶倾向于往厚区流动而造成竞流效应(race-tracking effect),这也是造成包风的主要原因,如图8-1所示。
4 Q2 \& h* u, [2 E7 @$ i1 ^ 要消除包风可以降低射出速度,以改变充填模式;或者改变排气孔位置、加大排气孔尺寸。由于竞流效应所造的包风可以藉由改变塑件肉厚此例或改变排气孔位置加以改善排气问题。包风的改善方法说明如下:
4 m* q$ }" S) j' K9 y2 o(1)    变更塑件设计:缩减肉厚比例,可以减低熔胶的竞流效。
' x/ A( [3 T  |(2) 将排气孔设置在适当的位置就可以改善排气。排气孔通常设在最后充饱的区域,例如模具与模具交接处、分模面、镶埋件与模壁之间、顶针及模具滑块的位置。重新设计浇口和熔胶传送系统可以改变充填模式,使最后充填区域落在适当的排气孔位置。此外,应确定有足够大的排气孔,足以让充填时的空气逃逸;但是也要小心排气孔不能太大而造成毛边。建议的排气孔尺寸,结晶性塑料为0.025厘米(0.001英吋),不定形塑料为0.038厘米(0.0015英吋)。 2 v" v4 D$ D" }  \# \
(3)   调整成形条件:高射出速度会导致喷射流,造成包风。使用较低的射出速度可以让空气有充足的时间逃逸。
发表于 2010-10-24 19:26 | 显示全部楼层
正在纳闷单位
发表于 2011-2-22 12:35 | 显示全部楼层
xiexiel  qa d
GMT+8, 2025-3-5 05:03 , Processed in 0.055040 second(s), 24 queries .
