热效应引发之残留应力 热效应引发残留应力的原因包括下列: 塑料从设定的制程温度下降到室温,造成收缩。 塑料凝固时,塑件从表层到中心层经历了不同的热力历程和机械历 程,例如不同的冷却时间和不同的保压压力等。 由于密度和机械性质变化导致压力、温度、
8 \. u# c. r8 ~ S& w0 J: [ 7 t% i# o% s: p% _' G
热效应引发之残留应力
; j1 B* y7 h, V 热效应引发残留应力的原因包括下列:
, E% I0 D* ]# vŸ 塑料从设定的制程温度下降到室温,造成收缩。
8 X" g& I7 R* a1 w! d" KŸ 塑料凝固时,塑件从表层到中心层经历了不同的热力历程和机械历
1 o) T" ?. [8 Q. D% t程,例如不同的冷却时间和不同的保压压力等。6 w. P/ z# h/ {# W/ Q' z) Z
Ÿ 由于密度和机械性质变化导致压力、温度、分子链配向性和纤维配向
( e. h& F8 q" k8 j性的改变。6 e1 r7 A8 ?# E' R5 ?, y. A: f
Ÿ 模具的设计限制了塑件在某些方向的收缩。 9 j( m+ R" z; ^
塑料于射出成形的收缩可以用自由冷却的例子说明。假如温度均匀的塑件突然被两侧的冷模壁夹住,在冷却的初期,塑件表层冷却而开始收缩时,塑件内部的聚合物仍然呈高温熔融状态而可以自由收缩。然而,当塑件中心温度下降时,局部的热收缩受限于已经凝固的表层,导致中心层为拉伸应力,表层为压缩应力的典型应力分布,如图7-2所示。 3 j( G+ i% ], h+ ]
塑件从表层到中心的冷却速率差异会引发热效应之残留应力。更有甚者,假如模具两侧模壁的冷却速率不同,还会引发不对称的热效应残留应力,在塑件剖面不对称分布的拉伸应力与压缩应力造成弯曲力矩,使塑件产生翘曲,如图 7-3的说明。肉厚不均匀的塑件和冷却效果差的区域都会造成这种不平衡冷却,而导致残留应力。复杂的塑件由于肉厚不均匀、模具冷却不均匀、模具对于自由收缩的限制等因素,使得热效应引发之残留应力的分布变得更复杂。
; r1 ]( S1 m7 A) v% a
' z+ k2 w2 K* M7 R之残留应力,使塑件翘曲。 8 `9 ]' M8 ~- O* T* g
保压之压力历程所造成的凝固层比容变化。其中,左图是塑件一个剖面的温度分布曲线。为了方便说明,将塑件沿着肉厚方向分为8层,曲线上显示着各层的凝固时间为t1~t8。注意,塑件从最外层开始凝固,越往中心层则需要越长的凝固时间。 ! n2 T# ?& Q6 p' e3 S& Y8 A; K$ `
中间的图形显示各层固化的典型压力历程分别为P1~P8。充填阶段的压力通常逐渐上升,在保压初期达到最高压力,之后,因为冷却与浇口固化,压力逐渐下降。结果,塑件表层与中心层在低压时凝固,其它的中间各层在高保压压力时凝固。右图说明了第5层在PvT图上的比容历程,以及各层于最终凝固时的比容,并且以实心圆点标记。 4 U. L2 x) E8 `7 ]
* R- s0 w1 F+ a6 S8 M- x# V( K8 N : x$ C% {5 l r. D- d P- |4 u
- S/ `5 b8 w5 |3 e$ ]8 p 已知各层的凝固比容,塑件各层收缩行为会根据PvT曲线发生不同的收缩。假设各层是分隔开如图7-5,结果就收缩到中间图形的情形,2、5、6、7等中间层因为凝固比容低(或是凝固密度高)而收缩得较少。而实际上,各层是连接在一起,造成折衷的收缩分布,中间层受压缩,而外层与中心层则受拉伸。 |
