塑料射出成形先天上就会发生收缩,因为从制程温度降到室温,会造成聚合物的密度变化,造成收缩。整个塑件和剖面的收缩差异会造成内部残留应力,其效应与外力完全相同。在射出成形时假如残留应力高于塑件结构的强度,塑件就会于脱模后翘曲,或是受外力而产生
" m$ v/ N$ \$ _0 T5 x 塑料射出成形先天上就会发生收缩,因为从制程温度降到室温,会造成聚合物的密度变化,造成收缩。整个塑件和剖面的收缩差异会造成内部残留应力,其效应与外力完全相同。在射出成形时假如残留应力高于塑件结构的强度,塑件就会于脱模后翘曲,或是受外力而产生破裂。
* x/ {# F9 a8 j# y残留应力 2 C- L7 g; S! H* I. H8 |! Q% m5 `" m
残留应力(residual stress)是塑件成形时,熔胶流动所引发(flow-induced)或者热效应所引发(thermal-induced),而且冻结在塑件内的应力。假如残留应力高过于塑件的结构强度,塑件可能在射出时翘曲,或者稍后承受负荷而破裂。残留应力是塑件收缩和翘曲的主因,可以减低充填模穴造成之剪应力的良好成形条件与设计,可以降低熔胶流动所引发的残留应力。同样地,充足的保压和均匀的冷却可以降低热效应引发的残留应力。对于添加纤维的材料而言,提升均匀机械性质的成形条件可以降低热效应所引发的残留应力。
4 t: h) |3 q& H8 ] 熔胶流动引发的残留应力 1 Z- b2 u) [- {/ y2 B6 k
在无应力下,长链高分子聚合物处在高于熔点温度呈现任意卷曲的平衡状态。于成形程中,高分子被剪切与拉伸,分子链沿着流动方向配向。假如分子链在完全松弛平衡之前就凝固,分子链配向性就冻结在塑件内,这种应力冻结状态称为流动引发的残留应力,其于流动方向和垂直于流动方向会造成不均匀的机械性质和收缩。一般而言,流动引发的残留应力比热效应引发的残留应力小一个次方。 - F, ]# C# S# ^: P
塑件在接近模壁部份因为承受高剪应力和高冷却速率的交互作用,其表面的高配向性会立即冻结,如图7-1所示。假如将此塑件存放于高温环境下,塑件将会释放部份应力,导致.的收缩与翘曲。凝固层的隔热效应使聚合物中心层维持较高温度,能够释放较多应力,所以中心层分子链具有较低的配向性。 7 P3 J K e) ~# t6 r" C+ J% M
可以降低熔胶剪应力的成形条件也会降低因流动引发的残留应力,包括有: 3 T: q4 |$ G) T1 ]4 o) \
Ÿ 高熔胶温度。
% ]; m9 p: k4 Y& u& CŸ 高模壁温度。/ R* H$ A0 H+ u9 \
Ÿ 长充填时间(低熔胶速度)。
- N$ h# D9 [+ l' }" gŸ 降低保压压力。
4 p4 c" D6 f ~( z- [Ÿ 短流动路径。3 ^2 h+ u9 e- g0 v! J: g
, w3 V+ r+ Q) ?8 {3 R
(1) 表示高冷却率、高剪应力或高配向性;2 y7 I8 y: I+ Z& H
(2)表示低冷却率、低剪应力或低配向性。 |
