查看: 1236|回复: 0
智能化PowerMILL使您的加工制造快捷、安全、放心
发表于 2010-10-20 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能化PowerMill使您的加工制造快捷、安全、放心天津汽车模具有限公司将多套 Delcam 加工软件 PowerMILL 用于汽车模具的加工和生产取得了可喜成绩。天津汽车模具有限公司是以设计制造汽车覆盖件模具、检具、装焊夹具为主,集汽车冲压件和汽车零部件一体的专业化公司。中国业绩优秀的民营化、独立运营的汽车模具设计和制造企业。这里是经过一段时间使用后,天津汽车模具有限公司有关技术人员对 Delcam 加工软件 PowerMILL 的功能特点看法及 PowerMILL 在两套拉伸模生产实践中的实际编程应用使用效果总结:
" c8 d. m9 i7 J" g/ g) M# O( `9 _* B# S
型面加工
' U8 c) A) Q  r5 R9 r
# I1 [2 x5 U# E+ M4 q  j& k* H7 OPowerMILL 提供了众多优秀的加工方式,在型面加工中,主要使用了 PowerMILL 的最佳等高加工、笔式清根以及多笔式清根三种加工方式。和其它的 CAM 软件相比, PowerMILL 在型面的编程使用中体现出一定的优越性。
$ _' Y* Y! g+ a6 V6 l& F, D* i, d. H
$ D: ^- L) b" |- j1 、在拉伸模编程过程中,利用 PowerMILL 的最佳等高加工,只需设置好毛胚、选好刀具,软件即可自动生成最优化刀具路径。在这个过程中,不必考虑对平坦区域和陡峭区域采用不同的加工方式, PowerMILL 会自动区分平坦区域和陡峭区域,然后自动采用不同的加工方式生成刀轨。如果使用其它的 CAM 软件编程,则需要绘制出边界,然后手动设置不同的加工方法对平坦区域和陡峭区域进行加工。而且 PowerMILL 提供了包括毛胚、残留边界、浅滩、已选曲面、轮廓、自定义等十种边界形成方式,其中“已选曲面”和“自定义边界”比较适合使用。所谓的“已选曲面”,就是通过选取需要加工的型面,由 PowerMILL 自动按照选择的曲面的外轮廓生成需要的边界;“自定义边界”主要利用用户提前设定好的参考线、以前做好的边界、已生成的刀轨或者由编程操作者自己绘制来生成边界。
* y8 L8 e1 v! q) r$ H) z  E2 |
0 }% T, C& F; l/ h) w8 T$ a/ [2 、在清根方面, PowerMILL 在抬刀、入刀、以及跨越方面提供了较为丰富的选项。 PowerMILL 通过提前在“刀具切入、切出和连接表格中”设置参数,可将刀轨之间的连接分为短连接、长连接、以及安全高度三种方式,其中短连接中可以选择“在曲面上、掠过、相对、安全高度”等七种跨越方式,长连接和安全高度也分别提供了“安全高度、相对、掠过”三种跨越方式,而且 PowerMILL 自动将所有的退刀和跨越都设置成快速移动,这样提高了加工效率,节省了加工时间,在入刀方面也可以设置最小安全平面,在刀具到达最小安全平面前,刀具都以快速移动方式移动,特别值得注意的是, PowerMILL 的抬刀、入刀以及跨越方面的设置不仅仅对清根有效,对 PowerMILL 提供的一切加工功能都起作用,大大方便了在抬刀、入刀以及跨越方面的使用。 , y, `1 i1 r& T
1 v5 ^% z. e+ |& q3 、在防止碰撞方面, PowerMILL 和其它的 CAM 软件都提供了碰撞检查功能,两者不同的是,其它的 CAM 软件的碰撞检查功能只能在清根中使用,而且在发生碰撞的时候,其它的 CAM 软件的刀具路径运算时间会大幅度增加,而 PowerMILL 的防碰撞功能在运算时间上要比其它的 CAM 软件少很多,同时 PowerMILL 即可以在生成程序时检查,也可以在程序生成后检查,并且 PowerMILL 的防碰撞功能还可以检查型面、轮廓等其他操作是否会碰撞,在这一点上, PowerMILL 提供了全方位的安全措施,提高了程序的安全性,降低了加工过切及碰撞的问题,其它的 CAM 软件显得比较薄弱。 # K8 v  k- C$ N: f8 {2 o; U
' `: C5 \* e6 d, ?* x! h' a3 I后处理
2 J9 x+ Y0 [5 y+ G! N. I( y6 S$ [) t1 G, _5 [0 j
利用 PowerMILL 的后处理,既可以将编制好的程序生成独立的 NC 程序输出,也可以将几个程序合成一个程序输出,并且后处理的速度非常快,节省了后处理等待的时间,同时 PowerMILL 自带了相当丰富的机床配置文件,这为针对不多机床的控制系统进行后处理时提供了便利。
3 v3 V% I6 ~' i4 D1 v/ e! |: ~
1 }1 C. y4 G) h/ E加工效果 ! c: T& L: i+ a. r9 f
9 U2 u& ]% H1 x5 _5 C+ Y1 w5 j, ~
程序编制完成以后,在实际生产过程中进行了应用,加工完成以后,通过观察发现,在相同的情况下, PowerMILL 加工出来的表面效果不错,同时,机床操作者反馈:加工时间比较短的。 ; n" f, t' y0 B4 k* ~
6 n% s* ~2 d8 @- C* w3 @
通过两套拉伸模的加工实践,可以发现 PowerMILL 有其独到的地方。比如型面加工编程和其它的 CAM 软件相比,就智能化了一些,而且全程防过切功能,碰撞检测功能,以及刀具的切入和切出设置功能是相当不错的。
3 _6 X$ l1 m4 ?& e4 D! y! Y1 m% g  l% {/ |. w
天汽模工程师张波说:“PowerMILL 的型面加工编程和其它的 CAM 软件相比,更智能化,这也是它最独得的地方,而且全程防过切功能,碰撞检测功能,以及刀具的切入和切出设置功能是相当不错的。智能化 PowerMILL 使您的加工制造快捷、安全、放心 。”
GMT+8, 2025-5-18 02:43 , Processed in 0.048475 second(s), 23 queries .
