模具系统包括了导杆(tie bars)、固定模板(stationary platen)、移动模板(movable platen)、和容纳模穴、竖浇道、流道系统、顶出销和冷却管路的模板(molding plates),如图2-5所示。基本上,模具是一座热交换器,使热塑性塑料的熔胶在模穴内凝固成需要的形状
: N' P9 E V9 X; o 模具系统包括了导杆(tie bars)、固定模板(stationary platen)、移动模板(movable platen)、和容纳模穴、竖浇道、流道系统、顶出销和冷却管路的模板(molding plates)。基本上,模具是一座热交换器,使热塑性塑料的熔胶在模穴内凝固成需要的形状及尺寸。 ( {5 W) w) X# [- w% W
+ N O; ]' o X% C
_; g2 l9 a& |6 [7 C6 V
& D0 [! [% O; Q p$ e- I+ f6 p
7 G9 W: }7 h/ f- Z
模具系统将熔融塑料在模穴内定形,并于冷却后将塑件顶出。射出成形的模具系统是安装模板与成形模板的组合,通常以工具钢加工制成。固定安装板连接到成形机料筒一侧,并经由导杆与移动模板相接。母模板通常锁在固定模板上,并且连接到喷嘴;公模板锁在移动安装板上,沿着导杆之导引而移动。有些应用会相反地将母模板锁在移动模板上,将公模板和液压顶出机构安装固定模板上。
2 B) u+ _( e% i
2 a r& @7 ^1 z5 A. `# m/ @(1) 两板模
" M5 J( s' D: U& X5 n1 I; f3 A( C9 r- D4 i% o5 M5 }
大多数模具是由两片模板组成此类模具常使用在塑件浇口正好设在塑件边缘或者接近塑件边缘的设计,其流道(runner)也设计在母模板上。9 \# y- n* z% u$ i0 x% F
. d- M6 ?. h1 c: R( u6 s
(2) 三板模" ?7 O3 j2 h# Q
; q4 m& ]& X# v: K5 D$ @& s: s7 H, j" Z
三板模通常应用于浇口远离塑件边缘的设计,其流道是设计在分隔公模与母模的脱料板(stripper plate))上。( N+ s* R$ e* C- F- D% j+ B
6 j( u! |2 J1 v+ Z$ S8 K5 R A3 i/ R* B+ e( ]- B' I' i
- _; c2 Q- Z* @) t
8 K4 S5 ^. H$ W$ U9 F* f: r(3) 冷却管路(回路), d' i8 J; Y; j6 ], f
* o: J! }3 j% j
冷却管路(cooling channels)是模具本体的通道,冷媒(一般是水、蒸汽或油)经由冷却管路循环以调节模壁温度。冷却管路也可以搭配其它的温度控制装置一起使用,例如障板管(bafflers)、扰流板(bubblers)或热管(thermal pins or heat pipes)等。 |
