查看: 1638|回复: 1
塑胶模具中脱模不良原因的分析
发表于 2010-10-21 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法顶出。脱模不良的具体原因有下面两种。 1.过填充 以过大的注射压力成型时,成型收缩率比预期的小,脱模变得困难。这时如果降低注射压力、缩短注射时间、降低熔料 和模具温度,就变得容易脱模。这种场合,使用降低塑料与模具之间摩擦力的脱模剂就更有效
! o% M* f9 S2 {6 K$ T   ! e" D: R/ {, c  U3 F: N7 |+ G- o
无法顶出。脱模不良的具体原因有下面两种。  1.过填充% `) ], m) W  A9 W) V$ |% V) S
& i( X5 K" _# `/ Z  和模具温度,就变得容易脱模。这种场合,使用降低塑料与模具之间摩擦力的脱模剂就更有效。对于模具来说提高光治) b' c8 ~# a( Z, z
  度、取消侧壁凸凹、珩磨、增加顶杆等办法也有效果。成型较深的制件时,向模具和制件之间吹入压缩空气更有助于脱模(参照 “ 开裂、裂纹、微裂和发白 ” 中的过填充 )。
/ {+ }( f/ ]3 _' f0 j3 G7 |+ W. x  2.制件粘在静模上
7 X0 P# c  C0 S7 g/ p  这有两种原因,即喷嘴与型腔上有卡住的地方,或者静模的脱模阻力大于动模,因而使制件粘在静模上。
2 g5 A$ }" l2 i% g4 x8 O( @9 Q  由于喷嘴和型腔之间的阻力而造成粘在静模上的情形有:喷嘴的圆角半径R比模具相应的圆角半径R大,装夹模具时使喷嘴
% D$ `' O; V0 o- x  与模具不同心,或者是喷嘴及模具间夹有漏出塑料等。其中任何一种情形都会卡住制件,而使制件粘在静模上。为了不发  V5 t) B1 U/ r* S; Z/ W. ~$ ^
  生这种悄况,应该正确地安装模具。 静模的脱模阻力大的原因是由于光洁度低或侧壁凸凹引起的。这时,应在动模一侧
) s; F5 P1 F( h  设置Z型拉料杆来拉拽制件。而在模具设计中,需充分考虑不发生这种现象。制件在动、静模两侧设有 — 定的温差也是有效的。
发表于 2010-10-22 08:46 | 显示全部楼层
好顶顶顶顶好顶顶顶顶
GMT+8, 2025-6-15 14:21 , Processed in 0.075127 second(s), 25 queries .
