查看: 1063|回复: 0
高速铣削在淬硬钢模具加工中的应用
发表于 2010-10-21 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速铣削在淬硬钢模具加工中的应用% {2 c4 L! T- ?# c2 E. C8 V) [' u
对淬硬钢进行高速铣削是一种先进加工技术,属于有效的硬铣技术之一。长期以来,人们一直采用铣削一磨削或者铣削—电火花加工(EDM)的方法实现对模具的加工。虽然电火花加工具有与工件硬度无关的工艺特点,但较低的材料去除率使它的应用范围受到限制。随着现代加工技术的发展及超硬刀具材料的出现,以铣代磨、以铣削代替EDM进行高效经济的模具加工已成为可能,并在生产中取得了显著的经济效益。 $ \5 C+ O+ M, a0 E
+ l+ w6 O" y; z" x. i/ `
采用硬铣技术加工模具,不但使加工周期大为缩短,而且加工质量得到了可靠保证。在主轴高速旋转下进行硬铣削可获得无铣痕的表面,其表面粗糙度可达Ra0.6µm。 . X. O& ]& _7 o' ^  D
1 _6 O8 D4 I* Q
1 硬铣削的加工特点 , Q4 Y) I) |) W' y0 J
" {: y- O7 _' N3 ~* X" g7 B6 }
硬铣削与电火花加工相比有以下特点:
; Z% X0 C( N0 `( a" P4 [% F3 o& a4 \, s: s1 I9 u+ ^
1)高效率 硬铣加工节省了EDM电极设计制造所占用的大量时间且具有较高的材料去除率,加工质量显著提高,大大缩短或消除了工具钳工的配研修磨时间,使模具加工效率大为提高。 ! ^  l( e" v; b" k
. `$ `2 q9 O& f0 d- [6 l; y4 l
2)高质量 硬铣削加工模具时,直接将淬硬工具钢一次安装加工成形,有效地避免了零件多次安装造成的装夹误差,提高了零件的几何位置精度。采用高速铣削可获得无铣痕的加工表面,使零件表面质量大大提高。 8 _4 q/ T) s7 M$ o- Q2 C4 O6 w1 G, y
9 z5 i# O) H. y3)冷却润滑要求低 通常硬铣削可采用干铣或使用少量冷却润滑液,无需EDM专用工作液循环过滤系统,同时冷却润滑液的处理过程也比EDM方便得多。
1 k2 M- s) c8 Z7 j4 N/ C
0 g4 ^! A0 Y  t% X, ~4)投资少 硬铣加工既可以在专用的CNC机床或加工中心上进行,也可以在用高速主轴进行改装的普通机床上进行。后者不仅具有普通机床的加工能力,而且还可进行硬铣削,减少了设备投资,增加了机床柔性。目前,国外一些厂商已相继开发出一些专用的高速主轴,如IBAG Zurich公司开发的0.125~60kW的大锥度夹紧主轴,其转速可达12×103~80×103r/min,并配有冷却液供应系统。 - d( c$ [' W1 U( }
0 v5 G. o+ w# v+ o4 w2 硬铣刀具与切削用量选择
& ]1 G5 l) G, Q2 i- `
8 C: X" u! K! g) i+ `1) 硬铣刀具材料的选择
4 Y/ c5 ^8 V* l, \  \. {2 S  S2 z) h
: \$ ^( T$ \! [$ p% J0 ^) Ja. 目前,用于硬铣削的刀具材料主要有聚晶立方氮化硼(CBN)、陶瓷、新型硬质合金和涂层硬质合金等。 & M+ V6 m3 U+ f8 k
  @( Q- V( o" G; ^
b. CBN刀具材料 CBN的晶体结构为面心立方,具有很高的硬度、极强的耐磨性和良好的导热性,且与铁族元素之间有很大的惰性,在1300℃也不会发生显著的化学作用。同时,对酸碱亦有良好的稳定性。研究表明,用CBN复合片刀具切削硬度HRC35~67的淬火钢尤为成功。因此,CBN刀具在硬铣加工中具有特殊的地位。 + ]( u/ ?- i& \. p7 x# P( H; A0 B
3 q* @9 c' E, X/ W
c. 陶瓷 陶瓷材料具有良好的耐磨性和热化学稳定性,其硬度、韧性低于CBN,可用于加工硬度HRC<50的零件。
, j& x) ?$ q7 Y! M  q2 }新型硬质合金和涂层硬质合金 这两种材料成本较低,适合切削硬度在HRC40~50之间的工件。
0 v9 s! e3 v% k
2 P3 c8 ]) S; c4 J' ?近年来,工具制造厂商陆续推出了最新产品。如日本黛杰JBN铣刀高速(切削速度v≥100m/min)切削HRC60以上的高硬度材料时,其刀具耐用度达60min以上,并形成系列产品。瑞典Seco铣刀也形成完整系列,以满足各种铣削加工要求。
5 P: B* h# J9 h) o# g* }+ H3 ?9 H. B
* u8 V- l3 Z& c9 D# K' e0 p2) 铣刀直径选择 * L! O1 `* h$ \4 p: s8 u. X/ n
" D7 O" [3 F. J+ Y
试验研究表明,有效加工淬硬钢需要用小直径铣刀。无论用球头铣刀还是圆柱铣刀加工三维曲面,刀具直径越小,其纵向干涉越小。因此,选择刀具直径时,对于具有外凸形纵向轮廓曲面的工件,应根据其工件结构、铣刀强度、刚度及加工效率综合考虑;对于内凹形纵向轮廓面的工件,铣刀最大半径应小于或等于纵向内凹轮廓处的最小曲率半径。 . i" J# }9 \5 A( i  C
- ?0 x/ ~+ u3 }; \
3) 切削用量选择   h  ~9 d5 a1 V
+ {+ n1 a1 m) Y1 _工件材料的切削加工性、刀具材料都对切削用量选择产生直接影响。工件材料越硬、强度越高,切削速度应越低。硬铣削的切削速度范围90~200m/min为宜。根据工件硬度和刀具材料推荐的切削速度值如图2所示。切削深度一般取0.1~0.4mm,进给量取0.1~0.2mm/r为宜,使用JBN300加工不同材质的淬硬钢时,在冷却润滑连续切削条件下,其推荐切削用量见表1。
表1 JBN300加工淬硬钢的切削用量
; Y" d0 I+ ~9 \$ K% }% K
被加工材料及硬度切削速度v2 J: `& o$ h! |3 c5 @. b
m/min
进给量f, d: j) @: Q: ?7 J) w4 X1 ]
mm/r
切削深度d+ l# \6 Y' h6 b$ ^( i& x$ m. W9 A
mm
结构钢渗碳淬火
& Q8 N4 r6 S) L: N3 s, DHRC55~65
100~1200.05~0.300.1~0.5
结构钢渗碳淬火
1 y- V! ^/ o& @% v5 \HRC45~55
150~2000.05~0.300.1~0.5
工具钢淬火
" X" `$ {4 o) f+ c7 yHRC55~65
100~1200.05~0.200.1~0.5
' j% H+ w- _0 R# O$ [& f5 n
精铣时,为了获得更高的精度和表面质量,可选用较高的切削速度和较小的进给量。
0 R8 D/ ?9 S' H& z9 i
' v9 r9 J9 ~: }& R5 b3 硬铣削对机床的要求 1 B, S/ {  {/ |/ p! v4 [. S# d
7 D- |$ v7 A# z. p1) 高转速 由于采用小直径铣刀和高切速,机床必须具有高速主轴。 7 x, @9 W; ]; ?6 R% G2 W
2) 高刚性 为了获得良好的加工质量,机床必须具有足够高的刚度,以防止切削时刀具颤振对加工质量的不利影响。
1 J+ v  f. x+ k- s$ U+ E( I$ f. B3) 良好的刀具夹紧装置 用以保证刀具与主轴的最优同轴度。 & S7 l/ J& p. B# R8 h# j8 f
/ Y! [5 R3 k. a& y" I* I5 W比卧式加工中心更为经济的立式加工中心的普及应用,为复杂型面的硬铣加工提供了机床保证。
6 C% j% O! _0 {0 P# @4 R: z& f; C8 O& S; }- m  P
4 硬铣削在模具加工中的应用
2 s( A8 m( H7 k6 A+ ^% A& s* _. v) y3 a/ I
硬铣削作为高效加工模具的新方法,在模具制造中得到了广泛应用。例如,国外某公司制作连杆锻模,用电火花加工型腔需12~15h,电极制作2h。改用硬铣削后,采用Torus立铣刀对硬度HRC60的淬硬工具钢进行加工,其相关工艺参数如表2所示。
表2 连杆锻模高速铣削工艺参数
8 t( z% C3 J- _4 S( B* J. @
工序切削速度v
2 P/ L8 }. M$ V+ qm/min
进给量f
5 {* q+ Y0 P, U$ e. b, o5 D6 nmm/r
切削深度d
' H. Q, y* i" ~1 d( S% U( _" _mm
铣刀
直径1 W2 ?2 s: R0 c, p
mm
刃口圆弧半径
& Z& H2 A. M8 ^8 F5 Nmm
粗铣1600.1770.360.8
1510.1500.340.5
1510.1250.340.5
精铣1510.100.23-
1510.050.0753-
5 L& b4 I, E* S6 `; W
整个锻模加工只需3h20min,工效提高4~5倍,加工表面粗糙度达Ra0.5~0.6&micro;m,质量完全符合要求。
GMT+8, 2025-5-18 04:06 , Processed in 0.143264 second(s), 22 queries .
