模具型腔数控加工计算机辅助刀具选择研究
) D# R2 h! N1 k, ~: S引言 8 r1 x+ b0 J( l* l0 p
$ q$ c1 q' A2 B7 L/ Z) c
数控加工中包括刀具轨迹的产生和刀具选择两个关键问题。前一问题在过去的20 年里得到了广泛而深入地研究, 发展的许多算法已在商用CAD/ CAM 系统中得到应用。目前大多数CAM 系统能够在用户输入相关参数后自动产生刀具轨迹。比较而言,对以质量、效率为优化目标的刀具选择问题的研究还远未成熟,当前还没有商用CAM 系统能够提供刀具优选的决策支持工具,因而难以实现CAD/ CAM 的自动有机集成。刀具选择通常包括刀具类型和刀具尺寸。一般来说,适合一个加工对象的刀具通常有多种,一种刀具又可完成不同的加工任务,所以仅考虑满足基本加工要求的刀具选择是较容易的,尤其对孔、槽等典型几何特征。但实际上,刀具选择通常和一定的优化目标相联系,如最大切削效率、最少加工时间、最低加工成本、最长使用寿命等,因此刀具选择又是一个复杂的优化问题。比如模具型腔类零件,由于几何形状复杂(通常包含自由曲面及岛) ,影响刀具选择的几何约束在CAD 模型中不能显式表示,需要设计相应的算法进行提取,因而选择合适的刀具规格及其刀具组合,以提高数控加工的效率与质量并非易事。 % ~% u. Q- s( G/ J8 s
, z9 i7 b- c0 j7 w: f6 M模具型腔一般用数控铣的加工方法,通常包括粗加工、半精加工、精加工等工序。粗加工的原则就是尽最大可能高效率地去除多余的金属,因而希望选择大尺寸的刀具,但刀具尺寸过大,可能导致未加工体积的增多;半精加工的任务主要是去除粗加工遗留下来的台阶;精加工则主要保证零件的尺寸及表面质量。考虑到目前完全由计算机进行自动选刀还存在一定困难,因而在我们开发的计算机辅助刀具选择(Computer Aided Tool Selection ,CATS)系统中,立足于给用户提供一个辅助决策工具,即粗加工、半精加工、精加工等,真正的决策权仍留给用户,以充分发挥计算机和人的优势。
* T/ Z0 x$ P k" M& d' w/ ]# W
$ Q* s8 a' I9 P8 H" V# ^1 系统基本结构 2 O) b2 X& }/ C |, C: J5 M8 j
. M' Z: j7 l/ R# B) E2 _3 \) Y
CATS系统的输入为CAD模型,输出为刀具类型、刀具规格、铣削深度、进给量、主轴转速(切削速度) 和加工时间等六个参数(如图1) ,包括刀具类型选择辅助决策工具、粗加工刀具选择辅助决策工具、半精加工刀具选择辅助决策工具及精加工刀具选择辅助决策工具等。
' `/ m. M5 T) \2 O- z1 b图1 计算机辅助刀具选择系统的输入与输出
' R# F! P, p' p' t8 M5 X5 f鉴于粗加工在型腔加工中的重要地位(通常为精加工时间的5~10 倍) ,粗加工时系统具有刀具自动优化组合的功能,以提高整体加工的效率。除了上述决策工具外,系统还具有查看刀具详细规范、根据刀具类型和尺寸推荐加工参数及评估加工时间等功能,最后生成总的刀具选择结果报表(如图2) 。系统所有的刀具数据及知识均由后台数据库做支持。 ' D g* |; R7 t
图2 计算机辅助刀具选择系统的基本功能与模块
! R. H& M# O' U# c7 T0 I: ?7 p: Z2 关键技术及算法
/ B% U. P6 s! Y1 i* S3 j, L1 M
$ c; Z) T' [; F1) 刀具类型选择 $ W _# p8 r, K: ]" y7 i/ m# h J7 E" z
1 y+ A5 q9 a- ]* H1 K
根据模具型腔数控加工实践,型腔铣加工的刀具一般分为平头铣刀、圆角铣刀及球头铣刀三种。设刀具直径为D,圆角半径为r ,当r=0 时为平头铣刀,0<R<D 2时为圆角铣刀,r="D/2时为球头铣刀。刀具类型的选择取决于数控加工的工序类型及模具型腔的几何形状。比如,粗加工中为提高加工效率,通常选用平头铣刀;而在精加工中,为了保证加工的精度,一般选取球头铣刀。同时,当模具型腔具有同一拔模斜度时,可使用成型铣刀。由于模具型腔千变万化,几何形状十分复杂,因而实践中刀具类型的选择很大程度上依赖于个人的经验。系统中刀具类型的选择知识主要来自加工实践,采用问卷调查的形式获取。"
8 ]) m) } l, x
$ S4 u' e. S$ v' r9 j/ S2 w7 J6 F刀具又可分为整体式和镶片式。对于镶片式,关键是选取刀片的材质,刀片材质的选择取决于三个要素:被加工工件的材料、机床夹具的稳定性以及刀具的悬臂状态。系统将被加工工件的材料分为钢、不锈钢、铸铁、有色金属、难切削材料和硬材料等六组。机床夹具的稳定性分为很好、好、不足三个等级。刀具悬臂分为短悬臂和长悬臂两种,系统根据具体情况自动推理出刀片材质,决策知识来源于WALTER刀具手册,系统由用户首先交互选择刀具类型。对镶片式刀具,基于规则自动推理出合适的刀片材质。例如,如果被加工工件的材料为“钢”,机床夹具的稳定性为很好,刀具悬臂为短悬臂,则刀片材质应为WAP25 。
# `+ k6 L% }2 d C' ~1 I7 d/ x$ o* s. ?* N
2) 粗加工刀具组合优化 & _' ~# H6 M0 S: f0 R8 m( u0 `; Q
7 R3 q) p7 f) \1 J型腔粗加工的目的就是最大化地去除多余的金属,通常使用平头铣刀,采取层切的方法。因此,3D模具型腔的粗加工过程,实际上就是对一系列2.5D模具型腔的加工。刀具优化的目的就是要寻找一组刀具组合,使其能够以最高的效率切除最多的金属。刀具组合优化的基本方法如下:
, h: n' P. F- o, A' r3 y+ f& X+ b- |( _. ^; }* H5 q# X. d! U
a. 以一定的步长做一组垂直于进刀方向的搜索平面与型腔实体相交,形成若干搜索层。
( E2 ]6 [# F4 C' U" kb. 求出截交轮廓。
1 V1 |0 M" W$ y. dc. 计算内外环之间或岛与岛之间的关键距离,即影响刀具选择的几何约束,算法流程如图3 所示。 4 w; l, P' X- h$ D8 L9 N) W! C
图3 求关键距离算法流程
. ?4 G6 F* r/ m; @$ T$ O) d8 z' Ld. 根据合并原则(相邻关键距离相差小于给定阈值) 对搜索层进行合并,确定加工平面和可行刀具集,形成加工层。
( w M. e1 y9 p0 ae. 确定每一加工层使用的刀具,即型腔加工的刀具组合。 + f4 K, B6 C5 e, ?
f. 根据刀具推荐的加工参数(切削速度、铣削深度和进给速度) ,计算材料去除率。 ! O- ^. g1 D3 {) @
g. 根据加工层实际切除的体积,计算每一加工层的加工时间。 $ @) j" d( E% p4 s% @7 a
h. 计算型腔总的加工时间和残余体积。 , s5 L$ C ]: X9 Z8 t
i. 对该组刀具组合的总体加工效率进行评估。 , I: l# m% Y# K* k
j. 重复a~i,直至求出最优的刀具组合。如以时间为目标,即要求以整个型腔的加工时间t 最短来优化刀具组合。基于上述方法,可建立如下形式化的优化模型。 4 H, m3 O6 F1 ]5 A% p o8 q: P$ J
MRRi=(dicij)×(Nfz)(切割截面积乘进给率)
' _- z- Q9 S* J0 I- S" ?s.t.
9 ]/ q, M. G+ [9 J/ o. W1 l9 j4 J
di≤rik,k = 1 ,…,l . X1 g W& i, O& W1 ~ S) N* d8 z
di=max{d|dip,p=1,…,q}
7 z% D8 s' A6 _式中: n —型腔加工层数量; m —每一加工层刀具的铣削次数; l —每一加工层中的搜索层数量; q —每一加工层可行的刀具数量; h —型腔深度; cij —i 加工层第j 次铣削深度; aj —第j 切割层底面积; vi —i 加工层的铣削体积;MRRi —i 加工层的材料去除率; di —i 加工层的刀具直径; dip —i 加工层可行刀具集合; rik —i 加工层k 搜索层的关键距离;e1 —控制搜索层合并的常数;e2 —控制残余体积的常数;V —型腔体积;DV —残余体积; N —主轴转速; f —刀具每齿进给量; z —刀具齿数。
2 H$ y* l: p- Y/ i
* M& @4 g( e6 [7 i4 X, M" x考虑到不同的搜索平面步长会产生不同的加工层,从而导致不同的加工时间和残余体积,因此有时尽管总的加工时间较短,但残余体积可能较多。由此可见,单独以加工时间为目标进行优化有时并不一定科学。为此,提出了效率系数的概念,综合考虑了加工时间和残余体积的因素,加工时间越短,残余体积越少,则效率系数就越高。令:
# w' Z/ e2 t2 y1 E- X) Y上式中前一项反映了加工单位体积的时间系数,其中k =DV/V 为残余体积百分数。这样,效率系数可定义为q = 1/ Q 。
6 V! }* H" |6 r1 @+ m4 X- C4 j2 _4 Z; W) `, |- z
3) 半精加工刀具选择 2 G: n k9 V. l0 s& G+ q3 L) v
1 D( }. q! c. O9 } n* l
半精加工的主要目的是去除粗加工残留下的台阶状轮廓。为完全去除台阶,铣削深度必须大于每一台阶到零件表面的距离x。其算法步骤如下: r% @5 ?6 Q" \$ H
Z5 G. u6 r5 [( W; V$ c4 T步骤1 由零件实体模型获得两个相邻截面的表面积以及相应的轮廓长度;
$ [& i5 G- n" y) f( U3 a* G步骤2 计算平均轮廓长度; / \1 o1 e8 F) v
步骤3 计算台阶宽度; - I! p! d% O; p2 H3 ]4 D
步骤4 计算台阶拐角到零件表面的法向距离x ; 9 r% }* k3 F* W* J( Q( `
步骤5 重复步骤1~步骤4 ,决定每一台阶的铣削深度; 7 d& W- y* |% {; Z/ o
步骤6 计算刀具直径D, 按经验D=x/0.6或根据刀具手册推荐; % h2 { h# w3 q
步骤7 选择铣削深度大于x 的最小刀具。
" v% N. H5 X. M& k& T# g2 \2 g3 R# u7 J( f: g4 t* |+ R5 V
4) 精加工刀具选择
) d3 A g* m! {1 W5 _* {# U4 b0 U% A2 t- |( d# }
精加工刀具选择的基本原则是:刀具半径尺寸R 小于零件表面最小的曲率半径r,一般取R=(0.8~0.9)r。其算法步骤如下: / D; b% ]) ^) O" K
- j/ v. o1 B' U1 ~$ P) B3 D
步骤1 从零件实体模型计算最小曲率半径; 1 A, H( N ~3 n* E/ Q8 }
步骤2 从刀具库中检索出刀具半径小于计算所得的曲率半径的所有刀具;
1 O$ P9 ~% m+ _# i8 h. ?) `6 N3 e步骤3 选出满足上述要求的最大刀具; : m- u2 c4 W- W7 K& h0 x4 L* s o
步骤4 如果所有刀具大于最小的曲率半径,选择最小的作为推荐刀具。 6 H, C% [. ?- E5 U1 ~1 K
C/ C: n: P3 E6 y" s3 系统实施及算例 7 S( |4 n, S: i. h6 ]. a; m" ?
, Q, n. ?* N9 W+ W6 U W$ V% ?. X2 lCATS 系统在ug/OPEN API环境下应用C语言开发而成。后台数据库为Oracle 8i ,利用ODBC编程实现UG与数据库之间的通讯。所有的刀具数据及知识来自德国WALTER 公司的硬质合金刀具综合样本。
" O/ b% i6 ?! H+ q( `( f; Y. R
图4为一包含岛及雕塑曲面的模具型腔, 根据上文提出的粗加工刀具组合的优化方法,该模具型腔粗加工刀具的优化组合为20,12,8,5。计算中,工件材料选定为中碳钢,切削速度推荐值为100m/min ,铣削深度为刀具直径的1/ 2 ,进给量根据刀具推荐值由程序自动修正计算。同时,假定刀具库中现有平头铣刀刀具规格为f3,f4,f5,f6,f8,f10,f12,f16,f20。同样,根据半精加工和精加工的刀具选择算法,得到的球头铣刀的刀具直径分别为4和3。
W8 ?6 E8 e, n图4 包含岛及雕塑曲面的模具型腔 0 q. i2 }$ G6 O9 L2 W! O- p
4 小结与讨论 4 p. {! Q# t6 j2 R6 C$ `
$ S3 {+ B; L/ a9 A6 t- W
模具型腔加工的工艺规划通常需要很高的技术与经验,准备NC 数据的时间几乎和加工时间一样多。因此,自动产生型腔加工的工艺计划及NC加工指令的需求就显得愈加迫切。 ! N4 H* p! ^; Y8 @- g9 a
2 P. J2 F8 h0 ^& ]
本文系统研究了模具型腔工艺规划中的刀具选择问题,提出了模具型腔粗加工、半精加工、精加工刀具选择的原则和方法,构造了相应的实现算法,并在UG/OPEN API环境下进行了初步编程实现,开发了CATS原型系统。在刀具类型和规格确定的基础上,系统还可根据刀具手册推荐加工参数(切削速度、铣削深度、进给量等) ,对相应的加工时间进行评估。其最终目的是真正实现CAD/CAM的集成,继而通过后处理产生数控加工指令。目前CATS系统的界面还是独立于UG的CAM界面,CATS的决策结果还需要用户重新输入到CAM。 4 Q9 r; I* M L
9 l% y8 T& M; I, l! ~+ t5 d
需要指出的是,要提高模具型腔的总体加工效率,需要从粗加工、半精加工、精加工的整体上考虑,进行多目标组合优化,这将是我们下一步要进行的工作。 |
